3151 connectés
  help : boot qui redemarre non stop !!!!
n°3725962
fatality
Posté le 24-12-2004 à 14:55:25  profilanswer
voici la config :
asus a7n8x-e deluxe
amd atlhon 2800+ barton
ddr ram 400mhz corsair low latency
saphire radeon 9800 pro 128
disc dur samsung SATA jesaisplusquoi
lecteur dvd samsung jesaisplusquoi
graveur NEC 2510a ou un truc du style
lecteur disquette
temperature : depasse jamais les 43 degres pr le proco et 35 pr la carte maman
voici le stress :
il marchait parfaitement puis un bo jour (aujourd hui) je le demarre, l ecran est voulu vous demarrer windows en mode normal, sans echec, blablabla , j ai essayé chjaque option, et a chaque fois je vois l ecran winxp en chargement, puis apres 30 sec l ordi redemarre. jamamamamama hheelp merci d avance car c l ordi sur lequel sont tous les documents de mon padre qui n est pas super content
n°3726015
Hartefakt
Posté le 24-12-2004 à 15:11:52  profilanswer
Alimentation foutue?
n°3726115
fatality
Posté le 24-12-2004 à 16:13:01  profilanswer
je sais pas ? ca jouerait ?
pq tout a l air de bien s allumer, je veux dire que l ecran s allume je peux aller ds le bios sans stress, les lecteurs s ouvrent ....
le seul probleme, il charge windows xp au debut (le drapeau avec winxp ecrit et une barre d avancement) et directement il redemarre ??!!
n°3726277
fatality
Posté le 24-12-2004 à 17:32:01  profilanswer
??? pas d idee ??? probleme venant de windows meme ou bien probleme d hardware ???
virus ?
est il possible de recuperer les donnees en passant par un autre disc dur ou je sais pas ?
merci d avance
n°3751765
fatality
Posté le 03-01-2005 à 09:53:06  profilanswer
heeeeeelpppp
n°3751781
fatality
Posté le 03-01-2005 à 09:59:48  profilanswer
[:aurel74] UP
n°3751818
jc the gre​at
Posté le 03-01-2005 à 10:20:58  profilanswer
1. branche ton disk sur un autre ordi en tant que disque secondaire, tu pourras surement récupérer tes données
2. sauvegarde tes données sur DVD ou CD
3. teste tes composants un par un, commence par le minimum sans disque dur (CG, proc + ram ) et teste ta mémoire avec memtest
4. rajoute le disuqe dur et UNDERclocke ton PC pour voir si ca arrange les choses, ca t'orientera pour la suite.
edit: 5. teste un live CD sur ta machine !
Message édité par jc the great le 03-01-2005 à 10:22:47
n°3751824
fatality
Posté le 03-01-2005 à 10:24:27  profilanswer
ayant deja essaye la config juste cg+prox+ram qui marche bien et ne pouvant pas faire fonctionner mon dd SATA sur un autre ordi (n en ayant pas acceptant sata) , je vais deja tenter memtest.
merci de ta reponse !!!
n°3751837
jc the gre​at
Posté le 03-01-2005 à 10:32:30  profilanswer
il y a des adaptateurs SATA-IDE pour pouvoir l'utiliser de manière temporaire le temps de la sauvegarde.
Pour underclocker, baisse le FSB a 133 par exemple.
En config mini, teste une Knopix sans et avec disque dur.
Ton user sous XP a les droits admin ou pas ? et XP etait patché ou pas ? car la possibilité demeure que l'OS soit HS, auquel cas une réinstall SANS formatage peut peut-etre t'aider en dernier recours.
n°3751844
Fealith
Posté le 03-01-2005 à 10:39:09  profilanswer
Perso j'ai déjà eu ce cas (reboot systématique lors du chargement de la page windows).
Je me suis résolu à reinstaller l'OS ce qui a résolu le problème (donc ce n'était pas du hardware qui aurait laché).
Mais si quelqu'un connait une solution possible en cas de reproduction, je suis preneur aussi :)
n°3751854
fatality
Posté le 03-01-2005 à 10:45:48  profilanswer
memtest fonctionne pour le momment , apparemment ca prend un peu de temps.
Knopix, c est un programme ? je ne comprend pas tres bien "en config mini test une knopix".
je l underclock des que memtest est fini, je te dis tout les resultats des que c fait.
1000 merci pour ton aide !!! :D
n°3751873
jc the gre​at
Posté le 03-01-2005 à 10:58:55  profilanswer
Knopix c'est une distrib linux libre qui se boote directement sur CD sans installation, mais le temps que tu te la procures ton pb sera résolu je pense ...
n°3751887
fatality
Posté le 03-01-2005 à 11:03:59  profilanswer
ah oki. j essayerai ca en dernier recours alors .
memtest fonctionne toujours, il a pas encore detecte d erreurs. ca prend du temps tt dmeme :)
knopix on peut le telecharger ?
n°3752409
jc the gre​at
Posté le 03-01-2005 à 14:58:41  profilanswer
n°3753325
fatality
Posté le 03-01-2005 à 19:30:10  profilanswer
nouvelle donnée au probleme :
je tente d installer winxp sur le disc dur sata, je met donc le cd winxp, puis j appuye sur f6 avec un driver silicon sata 150, win le detecte puis me demande "reparer une instalation de windows ou installer windows".
dans les deux cas, ca me mene directement a un ecran bleu erreur fatale truc machin, le dernier commentaire est ntfs.sys avec au dessu plein de lettre et chiffre bizaroide.
la je sais vrmt plus du tt quoi faire lol
n°3753343
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 03-01-2005 à 19:34:42  profilanswer
ram HS?
test avec memtest86
n°3753405
fatality
Posté le 03-01-2005 à 19:50:31  profilanswer
j ai deja fait memtest86 , mais je ne comprend pas tres bien ? j ai l impression qu il redemarre non stop, pq il a l air de tjrs faire la meme serie de test, avec chaque fois un pass +1. je l ai laissé allumé 2h et il n a detecté aucunes erreures.
je rappel neanmoins que c est surtout le disc dur qui a l air de foirer, le demarrage de windows redemarrant non stop au meme moment
n°3753409
fatality
Posté le 03-01-2005 à 19:51:35  profilanswer
et surtout qd j essaye d installer windows sur le disc dur apparait un ecran bleu avec plein de commentaire genre erreure fatale habituelle de win98 , et a la fin un "ntfs.sys" precede par plein de chiffre et de numeros speciaux genre f0521x000000000 (environ)
n°3754065
Gladiak
I'm Glad and i'm not dead
Posté le 03-01-2005 à 22:53:16  profilanswer
Tien j'avais le meme probleme... et moi ct l'alim qui etai foutu :]
n°3754650
jc the gre​at
Posté le 04-01-2005 à 09:59:58  profilanswer
et si tu les faisais ces tests de stabilité en underclockant ...
n°3754840
fatality
Posté le 04-01-2005 à 11:58:04  profilanswer
deja underclocké a 133x12.5 a la place de 200x12.5  , ca ne change pas gd chose. je viens a peine de tester deux nouvelles barettes de ddr ram twin mos, rien ne change. je vais mnt tenter une autre carte graphique et aussi baisser le voltage de tt ca
n°3754844
fatality
Posté le 04-01-2005 à 11:58:41  profilanswer
en tt cas merci encore et toujours pour vos aide ! , pq la je sais vrmt pas quoi faire, je sais m plus formatter lol
n°3754945
fatality
Posté le 04-01-2005 à 12:28:46  profilanswer
je viens meme de tout baisser a 100x10 pour mon 2800+ mais ca n a rien change. coté voltage dans le bios pas moyen de baisser le vcore en dessou de 1.6v donc.
un truc marrant, j ai allumé l ordi en debranchant le disc dur, et mon lecteur dvd qui s ouvrait pas je sais pas pourquoi s ouvre maintenant.
n°3754947
fatality
Posté le 04-01-2005 à 12:29:28  profilanswer
alors que sa led s allumait bien avant, enfin je veux dire qu il donnait signe de vie le lecteur dvd mais qu il voulaiut pas s ouvrir
n°3754957
fatality
Posté le 04-01-2005 à 12:31:43  profilanswer
et maintenant il est detecté ds le bios alors qu avant il etait en "auto" ou en "none" je sais plus tres bien, mais j ai rien touche et il s est autodetecté quand j ai debranché le disc dur.
il est en Secondary slave et mon graveur dvd est en primary master, je sais pas trop si ca change qqch tout ca ?
n°3754997
fatality
Posté le 04-01-2005 à 12:49:57  profilanswer
rien a voir enfait j ai rebranché le disc dur et maintenant le lecteur dvd s ouvre qd meme et est bien détecté par le bios.
bon je sais pas quoi faire, ya moyen de mettre un antivirus sur une diskette et de le faire marcher au boot ?
n°3755030
Zed69
Compromis, chose due
Posté le 04-01-2005 à 13:02:54  profilanswer
non mais tu peux mettre l'utilitaire de diag du constructeur de ton DD pour l'analyser, le formater en bas niveau et le re-partitionner .
ntfs.sys ca correspond a une mauvaise detection des partition ou une erreur d'ecriture sur une partition
donc la c'est ton DD la source de tes malheurs
HELP gros problème avec ma 6600GT de msiHELP gros problème avec ma 6600GT de msi
Jopindre le SAV Ldlc au téléphonne dpeuis la Belgique HELP !!boot qui dure 20min
Gros Prob avec Pov 6600GT help !!cable dvi sur sortie abit 4200.... help !
oula !! help me !!Mon pc redemarre tout seul }
Probleme au boot
Plus de sujets relatifs à : help : boot qui redemarre non stop !!!!
Hit-Parade
