1545 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Grosse chute de FPS
n°9489119
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 14-05-2015 à 18:25:46  profilanswer
quel version de bios as-tu ?
n°9489136
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 14-05-2015 à 18:35:10  profilanswer
c'est pas moi, mais des screens que j ai chopé là :
https://www.google.fr/search?q=m5a9 [...] CAcQ_AUoAg
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9489141
guinius
Posté le 14-05-2015 à 18:36:18  profilanswer
c'est dans digi+ power control
l'onglet est visible là :
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] KIBEK0DMCk
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 18:38:32
n°9489147
greg066
Posté le 14-05-2015 à 18:39:19  profilanswer
Bon une nouvelle version de bios est sortie il y a peu de temps je vais la mettre et te tien au courant, et un grand merci pour ton aide
n°9489155
guinius
Posté le 14-05-2015 à 18:44:01  profilanswer
:sol: ça m'intrigue,
a+
n°9489199
greg066
Posté le 14-05-2015 à 19:02:49  profilanswer
a+
Bon le MAJ du bios n'a rien changé, je pense sincèrement à un matériel défectueux
n°9489251
guinius
Posté le 14-05-2015 à 19:32:35  profilanswer
les test que tu fait sont en jeu ou sous occt?
n°9489262
greg066
Posté le 14-05-2015 à 19:40:26  profilanswer
les deux en testent OCCT "power supply" beignet qui saccade chute de FPS.
En jeu si j'augmente un peu la qualité graphique sa freeze chute de FPS, même avec la synchronisation verticale activer, les FPS font yoyo entre 30 et 60 (exemple call of duty si je joue pas en low sa saccade directe) alors qu'avant non.
n°9489273
guinius
Posté le 14-05-2015 à 19:48:46  profilanswer
:heink:
j'ai dl  le geek3d fur
et... j'ai le même yoyo que toi ...
les temps restent à 64 °c,
mais la partie vrm est plus chaude que dans tomb raider en ultime ou watch dog... c'est possible que cela soit un genre de throttle
pour les tempértures vrm gpu..
n°9489284
guinius
Posté le 14-05-2015 à 19:55:06  profilanswer
yep,
c'est ça, j'ai refait le test,
sous hwinfo64,
il m'indique les tensions,
et effectivement,
vrm à 57 et gpu 62, la tension gpu baisse pour réguler....
n°9489298
greg066
Posté le 14-05-2015 à 20:03:18  profilanswer
guinius a écrit :
yep,
sous hwinfo64,
et effectivement,
ok comment résoudre le soucie ??
n°9489325
superradad​a
Posté le 14-05-2015 à 20:20:26  profilanswer
Heu je trouve les tensions vraiment mauvaises!!!!
Le 12v bof le 5v idem et le 3.3 a 3.16 peut indiquer un gros probleme sur le rail 12v.
Ou alors ton hardware flingue les alims ou tu es tomber sur deux alims malades??
n°9489328
R2medeu
Posté le 14-05-2015 à 20:22:45  profilanswer
Pour les tensions, ne jamais prendre pour argent comptant les sondes carte mère ...
Seul un multimètre permet d'être sur ...
Mes Ventes / Mes Achats
n°9489335
superradad​a
Posté le 14-05-2015 à 20:28:59  profilanswer
Vrai mais y'as autre chose qui m'intrigue.
Ce sont les screens de ton bios que tu poste car pour des frequences d'origine tu met tout en extreme ou en high c'est peut etre pas tres bon.
n°9489340
greg066
Posté le 14-05-2015 à 20:32:50  profilanswer
 le screen que tu parle n'est pas mon bios , juste un exemple de guinius.
les screen de mon bios son juste en dessous.
Message édité par greg066 le 14-05-2015 à 20:33:35
n°9489349
guinius
Posté le 14-05-2015 à 20:36:31  profilanswer
n°9489357
guinius
Posté le 14-05-2015 à 20:41:05  profilanswer
déjà, les réglages dans le CCC (reglages grphique)
tu mets tous par default,
sauf la synchro verticale( contrôle de vitesse de défilement) en toujours actif
et mise en mémoire tampon triple.
ça évitera les chauffes inutiles,
ensuite j'ai vu que tu avais afterburner non c est ton log asus
ta courbe de ventilation est-elle en auto ou personnalisée ?
faire souffler plus fort à partir de 55°C semble judicieux
si le log asus ne permet pas de courbe,
dl direct afterburner
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 20:44:38
n°9489414
greg066
Posté le 14-05-2015 à 21:12:51  profilanswer
Bon aucun résultat Toujours pareil même avec le ventilo stabilisé à 50% non stop
Tu pense vraiment que le soucie vient de la carte graphique ?
À oui j'ai oublié de te préciser, quand je fais un teste avec furmark, la carte fait yoyo entre 970 et 1070 MHZ, et l'usage yoyo entre 63 et 100%.
Mais si je regle la carte à 850 MHZ en teste furmak elle est sable sinon avec power supply d'OCCT ou en jeu toujours le même problème.
n°9489425
greg066
Posté le 14-05-2015 à 21:20:51  profilanswer
Et puis le faite aussi que cela (entouré en rouge)--> http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 265672.jpg  soit bouillant où je ne peux même pas laisser mon doigt 2 secondes sans que ça me brule.
Message édité par greg066 le 14-05-2015 à 21:21:10
n°9489444
guinius
Posté le 14-05-2015 à 21:39:32  profilanswer
c'est le north bridge,
seul un changement de pâte à la place du pad thermique +
ventilo en direct reglera le problème...
quand je suis passé du phenom x6 au 8350
la température a bondit,
le fait de passer la CG sur le 2nd slot diminue beaucoup
la température car le pci étant en 4x au lieu de 16x
=bande passante moins intense = nb moins solicité
voilà ce que j'ai du faire :
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 267251.jpg
pour ta carte graphique, 50 % c'est rien,
je tourne à 70 % à partir de 55 °c pour maintenir le tous à bonne temp
en jeux ça passe pas 57°, les vrms gpus sont à 47 et 50 °c
faut tester en refroidissment max,
si ça le fait moins ou si c est pareil,
si c est moins, ça veut dire que le ventilo gpu joue bien dans l histoire
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 21:55:07
n°9489484
superradad​a
Posté le 14-05-2015 à 22:17:38  profilanswer
C'est tout de meme bizarre de devoir passer sur le 2eme slot pour profiter de sa config???
Sa doit tres bien marcher sur le slot 1.
En baissant la tension au NB sa passe ou pas?
Puis monter le ventilo a 70% bonjours le bruit d'avion.
As tu essayer de trouver les tensions minimun pour ta config en stabilisant le fsb ainsi que les coef.
Tout laisser en auto n'est pas bon non plus.
n°9489487
greg066
Posté le 14-05-2015 à 22:18:05  profilanswer
Bon peu importe la vitesse des ventilo, même avec un ventilo maison soufflant direct dessus --> http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 267252.jpg
(la carte positionner sur le 2ème port) sa change rien toujour le problème.
Je pense à un problème du processeur déffecteux suite à une coupure de courant .
En plus la dernière fois mon PC à geler. suite à cela teste de RAM avec memtest pendant 10h00 aucune erreur.
n°9489489
greg066
Posté le 14-05-2015 à 22:20:21  profilanswer
J'ai mis la carte en 2e slot Pci juste pour pouvoir bien la refroidir avec le ventilo maison, d'habitude elle est sur le slot 1
Edit: dsl pas vu que tu t'adresser à guinius
Message édité par greg066 le 14-05-2015 à 22:23:36
n°9489498
superradad​a
Posté le 14-05-2015 à 22:27:38  profilanswer
Perso je pense pas que tu es un probleme de temps.
Je trouve tes tensions bizarres meme si tu as du vrop le 3.3 est tres mauvais.
As tu un APU sur cette CM test sans la CG.
As tu eu des BSOD si oui releve si possible le code erreur.
C'est tout de meme tres bizarre comme panne
n°9489502
guinius
Posté le 14-05-2015 à 22:30:26  profilanswer
c'est ma soluce pour des température fraiche
bah non, sinon je ferai pas ça
on est déjà au minimum
perso c'est pas très bruyant sur la mienne, et c'était un test que je lui proposé
pour écarter la cause thermique du gpu
je vois pas le rapport, il fait pas de stabilisation suite à un oc....
tu as lu tous ce qui précède ces lignes ou tu as lu la page actuelle vite fait ?
@greg066
le soucis de chauffe du nb est commune au CHIPSET970
tu as un autre cpu pour tester ?
je sèche sur les soluces là ..
n°9489507
greg066
Posté le 14-05-2015 à 22:39:55  profilanswer
Bon demain je commande un CPU de toute façon je devais monter un 2eme PC gamer et je te tien au courant.
Je te remercie beaucoup guinius pour ton temps et ta patience.
n°9489517
guinius
Posté le 14-05-2015 à 22:46:52  profilanswer
:sol:
à bientot pour la suite ..
n°9489559
yoyo0601
Posté le 14-05-2015 à 23:11:04  profilanswer
Bonsoir j ai sensiblement la meme config:
meme cm..
e8320@4.7
770 4go
500w eden héhé pis fractal 750
Pour tenir mon oc j ai ete obligé de rajouter un 3eme ventilo au rad(akasa medusa) pour les vrms et pas seulement pour le cpu sinon sa freeze, un 120 silencieu a 1500rpm max non stop :/
C est tres chaud a la frequence max et je ne parle pas meme pas en burn ou en jeu, ce qui m etonnes dans ton cas c est que cela t'arrives stock.
Mon vcore max avant que sa prenne feu en AC 1.356 apres cela meme le ventilo sur les vrms n y fait plus rien pourtant le cpu ne depasse 70° en mode turbine :D
n°9492387
matyas69
Posté le 18-05-2015 à 15:31:40  profilanswer
Je comprends ton soucis, en fait le processeur ne peut plus traiter le débit de ta carte car il est utilisé à son maximum. Rien d'anormal. Le gpu load descends alors. Tu es simplement cpu limited. En fait tu t'es créé un faux problème avec OCCT. Tu es peut être cpu limited dans certains jeux mais ce n'est pas aussi violent que ça.
http://img11.hostingpics.net/pics/5491982015051815h33FPSFPS.png
Furmark est considéré par un powervirus par Nvidia et AMD, les drivers détectent l'application et réduisent les fréquences pour éviter de cramer ta carte car elle serait pousser à ton maximum.
Message édité par matyas69 le 18-05-2015 à 15:38:29
n°9492423
greg066
Posté le 18-05-2015 à 16:10:38  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] FPSFPS.png
CPU limited dans un jeu comme call of dutt ou skyrim même en LOW, surtout call off duty et son moteur graphique qui date... et genre skyrim des chutes de FPS saccade etc... juste en marchand seul sans bestiaires ou autres autour de moi.
Oui je le sais que c'est un souci de CPU, qui n'était pas la avant mais cela prouve bien que niveau CPU AMD est...
J'ai testé ma carte graphique sur du Intel miracle plus de Freeze où chute de FPS même en ultra.
Toute façon problème réglée je passe chez Intel ( commande effectuer)
n°9492436
greg066
Posté le 18-05-2015 à 16:19:57  profilanswer
À oui et pour finir mes chutes de FPS avec Power supply descendér pas à 70 80 comme toi, mais à 20/30 ou 40.
Pareil en qualité moyenne dans call of duty même avec la Vsync activé  pas foutu de maintenir 55/60 FPS des chutes jusqu'à 30.
n°9492512
matyas69
Posté le 18-05-2015 à 17:12:30  profilanswer
J'ai un i7 4790K@4,5 Ghz c'est pas un "petit" proc, normal que je descende pas aussi bas x)
n°9493255
guinius
Posté le 19-05-2015 à 13:05:18  profilanswer
http://nsm08.casimages.com/img/2015/05/19//15051901013319775713280939.png
on a pas un petit cpu si c est ce que tu entends par là
en nous montrant ton i7 tenir 80+ fps une fois le cpu en charge...
sur la même config, mes baisses se répètent aussi de  250 à 80 fps,
il a un soucis qui n'a rien a voir avec un cpu limited....
Je commences à me dire que cela venait de ton alim Greg...
j'ai fais le relevé en charge PSU et à la prise 220v, je suis à 460w dès que le cpu se met
en charge, et je penses que ton soucis venait de l'alim qui ne pouvait pas
donner autant et du coup tes baisses de fps seraient logiques....
Le top aurait été de passer sur du 600/ 650w mono rail pour affirmer ou infirmer le problème...
VOIlou !!
Message édité par guinius le 19-05-2015 à 13:13:07
n°9493660
greg066
Posté le 19-05-2015 à 19:02:59  profilanswer
guinius a écrit :
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 280939.png
VOIlou !!
Je suis en 750W monorail et cela na pas changer le soucie .....
Tu me la demander en début de post, lol donc non le soucie viens pas de l'alim car justement je pensé aussi donc j'lai changer
Message édité par greg066 le 19-05-2015 à 19:08:23
n°9494609
guinius
Posté le 20-05-2015 à 17:42:31  profilanswer
:D :D :D
la r2.0...
n°9496398
whitecrowz
Posté le 22-05-2015 à 14:14:48  profilanswer
Bonjour. Est ce qu'il y'a du nouveau ? J'ai aussi le même problème (chute de FPS quand le proc est en full charge sur OCCT psu) ...
(-Alim : akasa 1000w gold+
 -Proc : I5 4690k
 -16go de ram Gskill a 2400MHZ
 -SLI 2x asus GTX 680
 -Le tout sur une Asus z97 pro gamer)
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] FPSFPS.png
Message édité par whitecrowz le 22-05-2015 à 14:15:31
n°9496406
guinius
Posté le 22-05-2015 à 14:25:42  profilanswer
 -Proc : I5 4690k
 :D la baisse en elle même est normale sur occt,
par contre si tu as une grosse baisse mais en jeu,
et même sur des jeux qui ne sont pas ultragourmands,
là t'as un soucis oui,
mais occt, c est normal
n°9496793
whitecrowz
Posté le 22-05-2015 à 19:32:21  profilanswer
Ok , merci , je suppose que tu dis ça de source sûr ? Moi ça me déçoit un peu de voir ce genre de truc ^^.
J'ai pas de souci au niveau des différent benchmark ni de lag dans les jeux mais de voir ça j'ai l'impression qu'il y'a quand même un souci , j'ai des amis qui ont des I7 et qui n'ont pas ce souci , ça pourrait venir de l'HT (hyper threading) ?
Merci de ta réponse en tout cas (y).
n°10133521
sefrag62
Posté le 24-04-2017 à 19:06:36  profilanswer
Salut à tous,
J'ai cette config
Processeur AMD FX 8350 Black Edition (8-Core - 4Ghz - 4.2Ghz Turbo Core - Cache 8 Mo - HT3 5.2GT/s)
Unlocked CPU : Coefficient multiplicateur débloqué pour un surcadençage simplifié
Carte graphique AMD Radeon R9 380X 4 Go
Carte mère ASRock 970M Pro3 (AMD 970)
8 Go de mémoire vive de type DDR3-SDRAM PC3-12800 (1600 MHz)
Disque SSD 120 Go Serial ATA 6Gb/s
Disque dur 1 To 7200 tpm
Contrôleur réseau Gigabit LAN
Alimentation LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Ventilateur Processeur Be Quiet ! Dark Rock 3
Graveur DVD Super Multi DL
Boîtier moyen Tour
Enceintes multimédia - Genius SP-M200 - Ensemble 2.0
Microsoft Windows 10 Famille 64 bits
Et je joue essentiellement à Wow, je me retrouvé avec des problèmes de fps 30-35 lors de raid ou même en Donjon oú il y a plus d'effets graphiques que la moyenne. Pouvez vous m'eclairer svp :)  Merci à tous.
n°10133526
mrdoug
Posté le 24-04-2017 à 19:10:57  profilanswer
sefrag62 a écrit :
Salut à tous,
J'ai cette config
Boîtier moyen Tour
C'est tout à fait normal. Ce jeu est très mal optimisé sur les configs récentes. ;)
Le jeu tire beaucoup sur le CPU sans qu'il sache gerer plus de 2 cores. Et comme le FX est un CPU mauvais en monothread c'est encore pire.
Bref il faut baisser les graphismes, surtout la distance d'affichage.
Message édité par mrdoug le 24-04-2017 à 19:11:33
 Page :   1  2
Page Suivante
Bas FPS et chute de FPSAvis grosse configuration
Arma 3: Grosses Chutes de FPS en MultiGrosse config pc Ultra Gamer + 3D
Choix premier SSD, de grosse hésitationProblème FPS
Configuration de PC au top mais toujours des chutes de FPS...Boitier HTPC CM ATX a grosse CG Moins de 80eur
Grosse chute de FPS en dents de scie (de 90FPS à 3FPS)Grosse chute de FPS R9 280X Dual X OC
Plus de sujets relatifs à : Grosse chute de FPS
