1230 connectés
  Gros problème avec SpeedFan
n°4743406
Shinigami ​Delroen
Posté le 03-04-2006 à 16:59:05  profilanswer
Bonjour!
Je viens de changer de proc' (Duron 1600 => Sempron 2800+ socket A sur ma fidèle Asus A7N8X-E Dlx. eh oui, pas trop les moyens  :sarcastic: ) et 'ai comme qui dirait un léger problème depuis : quand je lance SpeedFan, je me prend un BLue Screen of Death (pas courant sous XP!) puis un joli reboot... Ca fait pas trop plaisir!
Le problèe c'est qu'il est assez difficile d'isoler la cause car j'ai changé en même temps :
- CPU
- CPU Fan
- Version de speedfan (en fait je l'avais pus donc j'ai été prendre la dernière version sur le site d'almico)
Une idée du problème? Un autre programme de gestion de la vitesse des fans a me conseiller? (ou même une méthode en lignes de commande, je m'en contenterait!)
Merci à tous!
n°4743409
chaced
Posté le 03-04-2006 à 17:01:57  profilanswer
Fait un petit memtest ;) peut etre que le passage de 100 a 166Mhz ta ram n'a pas aimée, sinon baisse un peut les latences.
CPU-Z | Timespy | Mes bd
n°4743418
Shinigami ​Delroen
Posté le 03-04-2006 à 17:05:15  profilanswer
pas bête merci! ;)
Mais c'est quand même de la DDR400, je serais un peu deg qu'elle me fasse ce coup la!
Message édité par Shinigami Delroen le 03-04-2006 à 17:06:11
n°4743427
chaced
Posté le 03-04-2006 à 17:07:37  profilanswer
Si tu as des erreurs sous memtest, essai de baisser la latence (en montant les chiffres) ou de monter un chouilla la VDDR
n°4743437
Shinigami ​Delroen
Posté le 03-04-2006 à 17:10:28  profilanswer
Mes latences sont celles par défaut. ca fait du 8-3-3-3 si mes souvenirs sont bons. Je peux toujours les monter si besoin est.
Sinon c koi la VDDR?
n°4743455
chaced
Posté le 03-04-2006 à 17:18:44  profilanswer
le voltage de la ram, il doit etre a 2.6v par defaut, tu peux pousser a 2.7v.
n°4743644
Shinigami ​Delroen
Posté le 03-04-2006 à 18:53:33  profilanswer
ah ok!
merci!
probleme lors de jeuprobleme sapphire X800XL et Oblivion
Nouvelle config gros probleme !!!!Probleme MSI-KT4V
probleme de DOS avec Powermax...help!!Probleme carte réseau 1394
problème prise DVI ou pire....problème bizarre !!!!
Problème de graveur dvd.....bizarre!!!
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec SpeedFan
