1172 connectés
  9800 POV, gros probleme, help
n°6765889
rom1bishok​o
Posté le 30-12-2008 à 19:04:35  profilanswer
Bonsoir à tous
Je viens poster le désespoir aux lèvres car à peine rentrer de mon labeur quotidien, je me suis aperçu que j'avais sur mon bureau (merci cherie) ma carte graphique rentrée du sav materiel.net, ce dernier m'expliquant qu'il n'y avait aucun problème de contasté (en gros je me drogue trop).
Venons en au problème...
Ma config : toute neuve mon pote (c'est ça le pire)
Boitier Antec Sonata III 500w
Asus P5Q P45 S775
proc intel coreduo E8400 3GHZ
9800 GT Point of view 512Mo
2 Go de ram PC8500 Kingston
250 Go SATA
OS: Winlsd
Pièce (probablement) problématique : Bah la carte graphique, à priori
Mon problème : Alors... En gros, uniquement pendant les jeux (NBA 2K9, Left 4 dead, fallout 3, mais bizarrement jamais sur Far cry 2, les seuls joués sur ma config) j'ai un freeze chelou... L'image et le son se fige (un freeze quoi) mais par dessus cette derniere j'ai une trame de petits points (comme des pixels) de couleur jaune vert rouge bleu qui se superpose... Et ce freeze intervient au bout de 5 min ou de 2 h ou jamais, aléatoirement quoi... bref chelou quoi, mais sa fait très... informatique.
J'ai mon problème depuis: Le début, sois précisement le 25 octobre
J’ai déjà essayé:
- sur les conseils du SAV mail, j'ai testé ma mémoire avec memtest, le peu que j'ai compris du soft m'a indiqué aucune erreur détecté sur 2 test (error = 0 )
- j'ai mis les drivers du cd, les drivers récents, les moins récents, bref ça change rien.
-j'ai verifié que j'avais tout bien branché...
-j'ai prié
-j'ai cherché sur gogole "freeze - trame - pixel - 9800 GT - POV etc..." = rien.
-j'ai testé une réinstall sous un xp pro legal et officiel, avec tout mis à jour.
-j'ai aussi effectué divers tests avec occt et furmark... rien
Remarque :
- ça me déprime 600e économisés pendant 1 ans...
-ça me deprime materiel.net qui me renvoie ma carte comme une merde "on a testé tout marche mon bon monsieur"
-pas de bruits bizarre ni de chaleur dans ma tour, (j'ai déjà eu une 6600 brulée je sais ce que c'est)
Question(s) supplémentaire(s) :
-c'est grave?
-ça peut venir d'autre chose meme si c'est uniquement pendant les jeux?
-faut mettre a jour les drivers de la carte mère ou du proc?
Voila je crois que j'ai tout dit...
Merci d'avance de votre aide.
screen du bug
[IMG]http://img89.imageshack.us/img89/377/pict0548dl5.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/pict0548dl5.jpg/1/w800.png[/IMG]
n°6765898
Posté le 30-12-2008 à 19:08:07  answer
Températures en jeu ?
Message édité par Profil supprimé le 30-12-2008 à 19:08:16
n°6765902
seia_nec
Posté le 30-12-2008 à 19:08:12  profilanswer
ah oui là ça sent la cg qui merdouille :/
bizarre que mat.net n'ai rien trouvé par contre....
n°6765906
g59190
Posté le 30-12-2008 à 19:10:29  profilanswer
tu as quoi comme alim ?
n°6765907
rom1bishok​o
Posté le 30-12-2008 à 19:10:41  profilanswer
Comment je peux voir ma temp en jeu? le probleme c'est que je ne peux bien sur pas revenir sur le bureau, et que les crash apparaissent aléatoirement, tout à l'heure 10 min, hier 2h... en 10 min la CG a le temps de chauffer comme ça?
n°6765910
rom1bishok​o
Posté le 30-12-2008 à 19:12:43  profilanswer
euh alim... earthwatts 500, comprise avec le boitier antec
n°6765913
seia_nec
Posté le 30-12-2008 à 19:13:29  profilanswer
oui ça chauffe vite ;)
speedfan a un log des températures, donc tu le lances, tu joues, tu quittes et tu regardes ;)
n°6765918
g59190
Posté le 30-12-2008 à 19:16:18  profilanswer
Avec gpu-z tu peux savoir la temperature, tu joue quelques minutes et tu regarde
Sinon ta 9800gt c'est un model overclocké d'origine ? tu peux essayé en baissant les frequences, si ça bug plus apres ça c'est que c'est bien la carte.
Message édité par g59190 le 30-12-2008 à 19:17:46
n°6765919
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 30-12-2008 à 19:16:57  profilanswer
moi ca fesait pareille avec ma 4850 en crossfire parfoi , mais j'ai vite comprit 120 degrez la carte :o merci le single slot :D
donc verifie comme il ta ete dit la temperature , forte chance ca soit ca
n°6765945
Posté le 30-12-2008 à 19:28:43  answer
Evite SpeedFan, c'est pas toujours très fiable (Experience inside avec le GPU à -65 °)
Prends plutôt GPU-Z ou HW Monitor
Posté le 30-12-2008 à 19:28:43  profilanswer
n°6765958
rom1bishok​o
Posté le 30-12-2008 à 19:32:29  profilanswer
j'ai mis les deux, sa tourne...
model overcloked... hum... la je passe, joker ^^ c'est quoi?
n°6766087
rom1bishok​o
Posté le 30-12-2008 à 20:21:00  profilanswer
sa vient de replanter donc, en temperature javais  'GPU temp' 39C au repos, j'ai effectué un retour au bureau 5,6 fois, c'était a 55C, la derniere temp du log est a 58C
n°6766664
g59190
Posté le 31-12-2008 à 01:49:30  profilanswer
58 c'est loin d'etre excessif, une carte graphique ça prend 80°c sans soucis.
Sinon model overclocké c'est des cartes dont les frequences sont plus hautes que les autres, mais c'est pas toujours super stable ...
Le plus simple serait de baisser un peut les frequences et voir si ça plante encore
Message édité par g59190 le 31-12-2008 à 01:51:31
n°6766981
rom1bishok​o
Posté le 31-12-2008 à 11:27:40  profilanswer
effectivement 58 je trouve ça assez bas, c'est peut être pour ça que materiel.net la trouvée normale.
Ok, mais comment je baisse la fréquence moi? C'est sans risque?
n°6767043
Posté le 31-12-2008 à 12:05:28  answer
Avec Rivatuner
Mais je serais toi je n'y toucherai pas; ça m'étonnerai que ce vienne de là.
Message édité par Profil supprimé le 31-12-2008 à 12:05:46
n°6768519
rom1bishok​o
Posté le 01-01-2009 à 15:51:40  profilanswer
faudrait que je trouve une autre cg PCI, histoire d'être sur que c'est la carte qui merde..
problème avec hub usb 2.0 alimentéprobleme de bios avec ma p5n32 e sli
probleme de bios avec ma p5n32 e sli9800 gtx : probleme alimentation spdif
Problème Vista : drivers Nvidia NForce RAID ControllerProbleme avec Gainward 4870 1GO
Plus de sujets relatifs à : 9800 POV, gros probleme, help
