2952 connectés
  gros probleme à l'allumage
n°3323636
kenlaw
Posté le 08-07-2004 à 14:08:56  profilanswer
salut à tous
dès que j'allume mon PC, j'ai 2 bip puis ce message
BIOS ROM checksum error
detecting floppy drive A media
insert system disk and press enter
il m'est impossible de rentrer dans le SETUP, j'ai uniquement ce message d'afficher 2 sec après la mise en route.
y-a-t'il une soluce? merci
PS : j'ai pas tenté de flasher le bios ou de modifierle setup
n°3323680
kenlaw
Posté le 08-07-2004 à 14:18:10  profilanswer
c'est une CM ASUS A7N8X deluxe,AMD ATHLONXP 2600+, 512 mo ddr, ati9600se, 2 DD de 80 Go
n°3324230
swhanda
Posté le 08-07-2004 à 17:41:14  profilanswer
Slt,
possible que ton bios soit à reflasher...
En principe avec le message d'erreur "Bios Rom Checksum Error" il suffit de rentrer dans le bios "SUPPR" de verifier/corriger le fsb et le coeff du CPU et de sauvegarder "F10" "Y" "Enter"
Apparemment le bios cherche ton lecteur de disquette pour se reflasher...
Vas voir le lien ci dessous çà va t'aider...
http://www.vulgarisation-informati [...] ier_13.php
;) :hello:
Amicalement, Swh....
n°3324514
kenlaw
Posté le 08-07-2004 à 19:37:34  profilanswer
merci de l'info, seulement là où j'ai un big problème c'est que immédiatement après ce message d'erreur, tout est bloqué, F10 ou DEL SUPPR ne font rien
n°3324637
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 08-07-2004 à 20:22:41  profilanswer
carte mere et/ou ram
n°3324974
swhanda
Posté le 08-07-2004 à 22:04:27  profilanswer
Si c'est la CM il te suffit de reflasher...
Ces CM sont en effet sujette au bug NF2, mais comme çà sans raison je ne sais trop quoi en penser.
Essaie avec une seule DDR si tu en as deux mais le message d'erreur "bios chechsum error" indique bien un Pb de bios.
;) :hello:
Problème de jauge d'énergie, impossibilité d'éteindre le pc (freeze)Problème de freeze sur inspiron 8100 avec windows update surtout
probleme installation modem usb motorola 4100Problème de température avec Asus A7V880
Probleme d'affichageproblème d'ouverture de windows média
probleme avec ma carte graphique et ma carte mere?[reglé] probleme avec kit clavier + souris sans fil et Asrock k7n8x
Problème avec boitier externe ICY BOX 350Uprobleme sur partition HD Maxtor SATA : disparition partition!!
Plus de sujets relatifs à : gros probleme à l'allumage
