1418 connectés
  Graveur DVD : C'est quoi le probleme docteur ???
n°3948319
lord_fire
Posté le 17-03-2005 à 21:52:08  profilanswer
J'ai acheté un graveur Dvd double couche, Lite-On 1673S et j'ai d'abord essayé de graver un CD/R normal avec Nero 6 (je crois que c'est ca oui), alors en gravage je suis un Gros débutant.
Donc j essaye de graver a 48X des données sorties directement du disque dur, et bam probleme CD foutu ,j'ai donc récuperer le log d erreur :
Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : TAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
21:09:21 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Cache des fichiers terminé
21:09:21 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Début de gravure à 48x (7 200 Ko/s)
21:09:21 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:09:21 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20794
 Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
21:09:39 #21 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 304
 Échec de la communication
Voila j'ai mis en gros le plus important du log.
Me disant que ca devait etre Néro qui merdait peut etre jai tenté de gravé avec l'assistant XP , 2 eme CD foutu (des TDK supportant le 48X).
Alors je repasse sur Nero je fais simulation , et je tente a 8X , remerdage avec meme probleme : Echec de la communication
Que faire ?
n°3948351
lord_fire
Posté le 17-03-2005 à 22:04:06  profilanswer
n°3948358
lord_fire
Posté le 17-03-2005 à 22:05:14  profilanswer
Y aussi ca tiens :
21:09:40 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
 conversion idle, stopping reader
21:09:41 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
 Fonction writestate invalide
 LITE-ON DVDRW SOHW-1673S\H1 T0
21:09:41 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
 Impossible d'exécuter EndTrack
n°3948364
Pc_eXPert
Posté le 17-03-2005 à 22:06:58  profilanswer
déjà pour commencer on grave pas en 48X :o
n°3948369
lord_fire
Posté le 17-03-2005 à 22:08:36  profilanswer
J'ai aussi essayé en 8X , lis la derniere phrase du 1 er post :)
n°3948436
lord_fire
Posté le 17-03-2005 à 22:47:08  profilanswer
Bah voila l'erreur que je retrouve toujours et encore, cette histoire de EndTrack
n°3949143
lord_fire
Posté le 18-03-2005 à 12:49:27  profilanswer
Oui en fait c est plutot une erreur de communication, toujours personne ? (up déguisé)
n°4049631
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 03-05-2005 à 11:39:31  profilanswer
un ami a le même pb, cela m'interesse
DVD Lite on NEC3520A.
s'il met un dvd de film (original) environ 3 fois sur 4, le lecteur tourne puis s'arrete, puis retourne, puis s'arrete, etc....avec un cliquetis....S'il lance Power DVD = bloqué sur le sablier (CTRL-ALT-SUPP -> fin de tache)
S'il veux graver, pas de pb lors de la gravure sauf...que quelques fois, il a le message "echec de la communication".
voici son log.
Le Buffallo
Anonyme
1A23-0009-9030-2210-8317-1692
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Version de Nero : 6.3.1.20
Graveur :             <LITE-ON DVDRW SOHW-1673S>Version: JS02 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
 Pilote d'adaptateur :<atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
 Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM :              <LITE-ON  DVDRW SOHW-1673S>Version: JS02 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : QUANTUM FIREBALLP LM20.5         atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVDRW SOHW-1673S         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : RICOH CD-R/RW MP7040A            atapi Port 1 ID 1  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1673S   D:   CDRom0
RICOH CD-R/RW MP7040A      E:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 57671680 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 383MB (392668kB)
Free physical memory: 214MB (219324kB)
Memory in use       : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
1.5.2005
Compilation UDF/ISO
21:13:20 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
21:13:21 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée (aucun fichier modifié)
21:13:21 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
 Iso document burn settings
 Simulate                : TRUE
 Write                   : FALSE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 Joliet                  :FALSE
 Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
 Allow more than 255 characters in path  : FALSE
21:13:21 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Classement des fichiers DVD-Vidéo
21:13:21 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
 Reader running
21:13:21 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
 Writer LITE-ON  DVDRW SOHW-1673S running
21:13:21 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
 First writeable address = 0 (0x00000000)
21:13:21 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
21:13:21 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
 Turn on Disque entier, using DVD media
21:13:48 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            2284463 (507:39.38, 4461MB)
21:13:48 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:13:48 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
 Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: MCC 02 - RG20
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
21:13:48 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
 Insert empty disc for simulation.
  (Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD+R9 Double Layer.)
21:13:48 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2284464 (2284464) = #2284464/507:39.39
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2284464 blocks [LITE-ON  DVDRW SOHW-1673S]
21:13:49 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
 Prepare recorder [LITE-ON  DVDRW SOHW-1673S] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4678582272, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
        0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
  2284464 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
21:13:49 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Début de mise en cache des fichiers
21:13:49 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183
 Cache writing successful.
21:13:49 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
21:13:49 #19 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Début de simulation à 8x (11 080 Ko/s)
21:13:49 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
21:13:49 #21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
 Set remaining time: 7:07,339 (427339ms) -> OK
21:13:49 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1942
 Recording mode: Sequential Recording Mode
21:13:49 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20531
21:13:49 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2083
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
21:13:49 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 0 h
   Start sector number of the next Border-In:     0 h
  Media Specific [16..63]:
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
21:13:51 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1294
 21:13:51.902 - LITE-ON DVDRW SOHW-1673S\H1 T0 : Queue again later
21:14:20 #27 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x07B80000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
 Sense Code: 0x08
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x04 0x80 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x03
21:14:20 #28 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 304
21:14:20 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
 all writers idle, stopping conversion
21:14:20 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
21:14:20 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2325
 EndDAO: Last written address was 1151
21:16:23 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
21:16:23 #33 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
21:16:28 #34 Phase 35 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Simulation interrompue
Existing drivers:
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=2.5 (087), size=52720 bytes, created 21/09/2003 17:18:40
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=1.00 (1030), size=22585 bytes, created 21/09/2003 17:18:44
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.6699, size=86672 bytes, created 19/06/2003 12:05:04 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Message édité par kill9 le 03-05-2005 à 11:43:25
n°4049639
extraterre​stre
Posté le 03-05-2005 à 11:44:38  profilanswer
Pensez @ mettre le firmware du graveur @ jour ça ne lui fera que du bien, dans des cas le nouveau firmware pourra gèrer de nouveaux médias jusque là incompatibles..
Message édité par extraterrestre le 03-05-2005 à 11:45:22
n°4049643
kill9
Posté le 03-05-2005 à 11:47:25  profilanswer
dans un autre post, un pb similaire y est décrit, et le pb persistait même après flash avec le nouveau firmware.
edit: c'est ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Message édité par kill9 le 03-05-2005 à 11:48:53
Firmware graveur dvdprobleme de bip
probleme carte reseau p4p800 dlxProblème 3 bip et plus d'affichage
Probleme Souris & Clavier portable Asusgraveur en scsi
Problème graveur CDProbleme Overdrive Sur X800 !!
pb graveur lite-on
Plus de sujets relatifs à : Graveur DVD : C'est quoi le probleme docteur ???
