3459 connectés
  probleme graphique
probleme graphique
n°5934070
Micooo
Posté le 09-10-2007 à 02:19:16  profilanswer
salut,
d'ou peut venir le prob quand j'ai ce genre de bug svp?
Image normal
http://img181.imageshack.us/img181/5194/36525768rz2.th.jpg
et la quand je tourne sur moi meme
http://img215.imageshack.us/img215/6881/22de9.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/4102/62562629tx7.th.jpg
ma CM est neuve, gigabyte 8600gts
si je deconnect le perso et je le reconnect, ça change rien, il faut que je relance le jeu pour ne plus avoir le prob
n°5934084
polarkrake​n
Posté le 09-10-2007 à 02:39:56  profilanswer
Carte defectueuse ou qui chauffe trop ( si tu as du fanless ca m'etonnerais pas)
n°5934093
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 09-10-2007 à 03:01:18  profilanswer
Salut à toi ,j'ai deja eu a faire a ce genre de probleme sur une ancienne config et cela provenait du driver video , verifie bien ta version. Si c'est une version recente essai avec version un peu plus anterieur.ou plus finaliser .Personellement je te conseillerai celui la 163.69 whql mais la version qui fait environ 50mo international car l'autre version only en anglais ..... moyen ..Voila
Sinon la possibilité de cause par la chaleur est grandement possible aussi ,as-tu verifier les temperatures sur ton gpu ?  car je sais d'experience que les 8800 chauffent enormement etant posseceur moi aussi de 2 * 8800 gtx (que j'ai du watercoller car 80 à 90 ° en idle sur le bureau  ... )  Voila .
n°5934491
Micooo
Posté le 09-10-2007 à 13:12:10  profilanswer
salut
justement ma CG ne chauffe pas du tout, effectivement c'est une fanless mais j'y ai rajouté un ventilo qui souffle de l'air frais dessu, je suis a 20degrets quand je fais rien et je monte a 30degrets max quand je joue
n°5935095
polarkrake​n
Posté le 09-10-2007 à 18:42:23  profilanswer
30 degrés en full pour une CG c'est tout simplement impossible..
Sinon ca fat ca dans des jeux differents ou uniquement celui la?
n°5935280
Micooo
Posté le 09-10-2007 à 20:05:45  profilanswer
ba pour l'instant je joue qu'a world of warcraft, sinon je confirme, 30-35degrets max c'est mon controleur de T° qui me l'indique
,ma tour est ouverte et le ventilo souffle de l'air frais, quand je touche la carte graphique elle est froide
pour info j'avais deja mis un post pour un probleme de lag, tjr pas resolu,et ce prob graphique vien s'ajouter au prob de lag voici le lien
je n'ai rien OC, ni changé d'alim ou autres
Que dois je changer?
n°5935301
polarkrake​n
Posté le 09-10-2007 à 20:10:32  profilanswer
C'est quoi la config entière?
EDIT : Ok vu dans l'autre post.. j'incriminerais l'alim noname..
C'est quel logiciel qui t'indique la temp et ca correspond a quelle sonde?
Message édité par polarkraken le 09-10-2007 à 20:12:13
n°5935405
Micooo
Posté le 09-10-2007 à 20:51:46  profilanswer
mon controleur de T° n'est pas un log, c'est un materiel un contrôleur de ventilateur d'Enermax
n°5935566
polarkrake​n
Posté le 09-10-2007 à 22:41:04  profilanswer
abh alors laisse tomber ce truc foireux et regarde avec un logiciel,,
n°5935752
Micooo
Posté le 10-10-2007 à 01:27:55  profilanswer
hum j'ai PCwizard 2007, il affiche GFX temp. c'est la CG?, si oui elle affiche 45-47° max, par contre je dois avoir mon proc de fatigué, il m'affiche cpu load 85% avec world of warcraft en instance a 25, et 27-29°
bon, et bien demain je go mongalet choper une alim, une CM et un proc
ASUSTeK M2N-E SLI (NVIDIA nForce 500 SLI) http://www.ldlc.com/fiche/PB00057443.html
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+
Antec EarthWatts EA430
domage, mon pc n'est pas tres vieux
n°5936050
polarkrake​n
Posté le 10-10-2007 à 11:53:56  profilanswer
deja tu pourras pas recuperer ta ram, ensite ca vaut absolument pas le coup, a la limite changer d'alim c'est clair que ca ferais pas de mal..
Mais certainement pas le reste..
En plus c'est clair que ton probleme ne vient ni du processeur ni de la carte mere..
Message édité par polarkraken le 10-10-2007 à 11:54:34
n°5936825
Micooo
Posté le 10-10-2007 à 19:33:53  profilanswer
salut, bon heureusement je me suis arreté dans un cybercafé avant d'aller acheter le matos, j'ai donc juste acheter une allim (Seasonic S12 500w)
et une barrette de 1go
j'ai tout branché mais j'ai un autre probleme, quand je demarre ça me marque en bas :
NTLDR manque
CTRL+ALT+supppoour redemarer
je redemarre mais rien ne change, j'ai verrifier plusieurs fois les branchements ,d'ou cela peut il venir? merci
n°5936853
polarkrake​n
Posté le 10-10-2007 à 19:52:28  profilanswer
t'as essayé sans la barette?
n°5937089
Micooo
Posté le 10-10-2007 à 22:04:06  profilanswer
oui j'ai essayé et cté pareil,
j'ai fais une recherche sur le net et apparement c'était un fichier manquant, apres vas savoir comment il a fait pour disparaitre juste en changeant l'allim,
je devais juste faire une rep systéme mais mon cd win me le propose pas ,je suis donc obligé de tout reinstaller -_-'
Merci Polar pour ton aide, j'espére qu'apres avoir reinstaller win tout ira bien
A+
  probleme graphique
Problème graphique(resolu) probleme carte graphique
probleme carte graphiqueProbleme plantage carte graphique 8600 GT
problème avec ma carte graphique[Problème drivers] Carte graphique sur portable R70
Problème d'installation carte graphiqueProblème de carte graphique !
probleme avec ma carte graphiqueprobleme au niveau graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme graphique
