3124 connectés
  Soucis Carte Graphique / Alimentation ?? Besoin d'experts
n°7192524
Vipear
Posté le 04-11-2009 à 00:15:17  profilanswer
Bonsoir ,
Je possède actuellement un gros soucis , j'ai monter un PC moi même avec ses composants :
Western Digital Caviar Black 500 Go - 32 Mo
http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 32_Mo.html
XFX Radeon™ HD 4850 512 Mo
http://www.xfxforce.com/en-us/prod [...] /4850.aspx
Intel® Core™ 2 Quad Q9550
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] Q9550.html
Zalman CNPS7500-Cu Led
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] u_Led.html
TrendNet TEW-423PI
http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] 423PI.html
LG GH22LS50 - OEM
http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] 0_OEM.html
Silverpower SP-SS500
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] SS500.html
Crucial Ballistix Tracer DDRII 2 x 2 Go PC6400
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html
Asus P5QC
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/43624-P5QC.html
Alors voila , maintenant que j'ai fini de faire la liste des composants de ma tour je vais vous expliquez mon problème ;
quand j'installe la carte graphique son ventilo tourne entre 160trs/min a 6trs/min , le catalyst de ATI détecte la vitesse
du FANSPEED ( vitesse du ventillo ) a 0% et j'ai beau augmenter ou diminuer manuellement la vitesse par le catalyst ,
la vitesse ne change pas et la carte monte jusqu'a 120°puis le systeme de sécurité l'eteint .
J'ai donc renvoyer la carte graphique au SAV de materiel.net qui n'ont rien détecter d'anormal et que la carte graphique
reste constamment a 73° stable en IDLE , malgré tous , chez moi le problème persiste .
Pour essayer de comprendre la panne , j'ai essayer une Geforce 7500 LE ne requiant pas de cable d'alimentation PCI ,sur le port PCI de ma carte mère
et la carte marche parfaitement , ensuite j'ai essayer une 7900 requiant cette fois un cable d'alimentation PCI
et cette carte marchait également parfaitement , le ventilo tournait sans problème .
Autres test encore a l'exterieur sur la carte XFX Radeon 4850 que j'ai acheter et qui bug , je l'ai brancher sur la tour d'un ami
qui possède une alimentation de 580 watts et d'après lui le ventilo tournait normalement .
( je ne sais pas ce qu'il entend par normal et de plus , il lui ai impossible de faire marcher un 4850 sur son PC , il a un ecran noir
mais comme je l'ai dit , le ventilo tourne normalement d'après lui )
Ensuite dernier test , mon frère la prise chez lui et la tester sur un PC ayant une alimentation sans cable d'alimentation PCI
et que en étant simplement brancher sur le port PCI de la carte mère , le ventilo tourne comme chez moi , c'est a dire
entre 160trs/min et 6trs/min .
J'en ai donc déduit que mon alimentation n'est pas assez puissante pour la faire tourner ( un manque de 50~80Watts ), or le reste de mon PC tourne parfaitement
ce qui me parait louche , mais il est dit que sur la fiche contructeur de la carte graphique , qu'il faut une alimentation comprise entre 450 watts et 550 watts ,
et sur la fiche de mon alimentation il est dit a une ligne que " Charge max. +12V 34A - 408W " ce qui est donc en dessous des 450 requis minimum
mais je ne sais pas du tous ce que signifie cette ligne , si se sont les watts réel délivrer ou pas , et si sa influe également sur les cables d'alimentation PCI
Je suis totalement perdu avec tous ses tests , je ne sais plus quoi en penser , un avis d'expert en alimentation et des yeux externes a se soucis
pourront certainement mieux m'aider que je ne le suis actuellement .
Je remercie d'avance
Cordialement
Edit : veuillez m'excuser pour les fautes , la grammaire et les répétitions , mais je suis actuellement malade et fatigué
Si il y a besoin d'une explication plus clair , n'hésiter pas a me demander , je peux comprendre que mon explication soit très confuse
Message édité par Vipear le 04-11-2009 à 00:29:29
n°7192529
Fly2thesky
Posté le 04-11-2009 à 00:21:27  profilanswer
explique moi , pourquoi tu parles d'un cable pci ex?
faut t'il un cable pci ex pour faire tourner ta 4850 ?
si oui , branche  le
si non bah c'est pas grave parce que moi j'avais une 4850  alimenté directement a la carte mere sans aucun cable alim pci ex  et avec une alim tagan 410w  , tout fonctionnait bien.
P.S   (j'ai tout lu )
n°7192532
Vipear
Posté le 04-11-2009 à 00:25:13  profilanswer
non justement la mienne a besoin d'être alimenter par un cable d'alimentation PCI , et quand je le branche , sa donne le même resultat que chez mon frère , c'est a dire que c'est comme si le cordon ne delivre pas de volt pour faire tourner le ventilo
n°7192535
Fly2thesky
Posté le 04-11-2009 à 00:30:07  profilanswer
Ok donc ton frere l'a mise sur son alim , et son alim ne possede pas de cable pci ex...
Donc son alim c'est une noname de 10W ou quoi? LOL
elle date de l'an 2000?
c'est pas pratique comme test vu son matos , c'est surement une vieille alim de peu de Watts...
enfin bon une alim de 300-400w suffit pour 4850 mais bon
je pense plutot que c'est le  12v de ton alim qui fournit pas assez pour ta 4850 ( je pense o_o )
peut etre un retour sav de ton alim...? faudrait tenter
j'attend d'autre avis :)
n°7192545
Vipear
Posté le 04-11-2009 à 00:33:59  profilanswer
Les techniciens de materiel.net , m'avait supposer une panne des cables d'alimentation PCI , mais le soucis est que ,
les cables que se soit le 1er ou le 2éme ( car il y en a deux ) ont très bien fait tourner la Geforce 7900 ( mais il est vrai qu'elle consomme moins qu'une ATI 4850 )
C'est pourquoi je suis perdu , je ne sais vraiment plus d'où peut provenir la panne
Message édité par Vipear le 04-11-2009 à 00:35:09
n°7192564
Zonka
Posté le 04-11-2009 à 01:03:06  profilanswer
Bon
1) ton alim est normalement parfaitement correcte pour ta config, cette Silverpower SP-SS500 est une Seasonic rebadgée avec 2 rails 17A sur le 12v,ça devrait aller.
2) je suspecte la 580w de ton ami d'être une noname pourrie (Heden, Advance, LC Power?) incapable de faire tourner la HD4850 effectivement.
3) tu dois absolument brancher la prise d'alim PCI-E 6 pins sur ta carte.
4) essaie éventuellement avec la prise 6+2 pins PCI-E fournie à la place de la 6 pins
Feedback - Guide d'achat de config
n°7192696
Vipear
Posté le 04-11-2009 à 09:54:22  profilanswer
j'ai déjà essayer de faire tous sa , de plus ma silverpower , d'après un test a démontrer qu'elle delivre comme une 350Watts.
Ensuite la 580W de mon ami , je ne serais pas dire , en tous cas d'après lui elle delivrait assez de jus car le ventilo tournait , c'est juste un probléme avec sa carte mère a mon avis , car il a acheter une 4850 mais chez asus et la aussi il a un ecran noir
Evidemment que j'ai brancer la prise d'alim PCI ( sans vouloir être offensant )
J'ai aussi essayer cette prise et même résultat
n°7192764
Zonka
Posté le 04-11-2009 à 10:59:26  profilanswer
cf article de référence : http://www.canardpc.com/dossier-45 [...] Watts.html
Tu as 400W sur 2 rails en 12v, ton alim est fabriquée par Seasonic, une des meilleures marques, je pense vraiment qu'elle n'est pas la source du problème.
Après, l'idéal serait de pouvoir tester avec une HD4850 d'une autre marque.
Message édité par Zonka le 04-11-2009 à 10:59:48
n°7192770
Vipear
Posté le 04-11-2009 à 11:10:27  profilanswer
oui c'est sûr , mais de la a trouver une carte graphique de ce prix pour voir si elle marche ou pas , c'est une chose plus compliqué a obtenir , mais si j'en trouve une , je n'hésiterais pas a essayer
Mais tu dis qu'elle delivre 400Watts sur chaque rails , or , il est demander 450 watts minimum sur la fiche constructeur ( lien fourni a mon 1er post )
le problème serait peut être celui ci ?
Message édité par Vipear le 04-11-2009 à 11:11:41
n°7192784
Zonka
Posté le 04-11-2009 à 11:20:09  profilanswer
elle délivre 400w sur 2 rails sur le 12v ce qui est normalement parfaitement adapté à ta HD4850 (je néglige le 5V qui est moins sollicité sur les cartes-mères actuelles). (En tout cas, ne va pas acheter une "fausse" alim du genre LC POWER 750W qui en délivre 200  ;) )
Quand ils disent "450w minimum" ça inclut tous les rails/voltages.
L'idéal serait d'avoir un pote avec une carte similaire (HD4850/4870/4890), tu ne vas bien sûr pas en racheter une  :(
Sinon, ton PC fonctionne parfaitement bien à part ça?
PS: en dernière solution, je demanderais a materiel.net de te passer une carte équivalente d'une autre marque, s'ils veulent bien...
Message édité par Zonka le 04-11-2009 à 11:21:12
n°7192856
Vipear
Posté le 04-11-2009 à 12:11:48  profilanswer
sinon oui le PC fonctionne a merveille ! c'est bien sa qui me parait étrange , et que materiel.net me prête une carte graphique , je pense pas qu'ils veuillent vue les prix des series 4000 de ATI
si d'après toi l'alimentation marche parfaitement et que materiel.net me garanti que la carte fonctionne aussi , je suis totalement perdu pour savoir d'où provient la panne
n°7193061
Vipear
Posté le 04-11-2009 à 14:47:32  profilanswer
Up
n°7193624
Vipear
Posté le 04-11-2009 à 20:12:23  profilanswer
UP
n°7195105
Vipear
Posté le 05-11-2009 à 20:46:18  profilanswer
Personne ?
n°7196109
Vipear
Posté le 06-11-2009 à 17:32:22  profilanswer
UP , problème toujours d'actualité
n°7196892
Vipear
Posté le 07-11-2009 à 11:54:07  profilanswer
UP
n°7198060
Vipear
Posté le 08-11-2009 à 11:57:20  profilanswer
Probléme résolu
n°7198448
REQUIN94
Posté le 08-11-2009 à 16:57:36  profilanswer
Et comment ? Pour ceux qui peuvent avoir le même un jour ?
Feed-back
n°7198911
Vipear
Posté le 08-11-2009 à 23:39:35  profilanswer
et bien comment expliquer
le jeu qui se trouve entre le ventilo et la carte graphique est trop grand ,
donc si je met la tour sur le côté ou à l'envers , le ventilo tourne parfaitement car le ventilo sous l'effet de la gravité retombe !
par contre quand je met a l'endroit , le ventilo retombe et donc ne tourne pas
voila , j'espère avoir été clair ^^
Message édité par Vipear le 08-11-2009 à 23:40:06
config MicroATX besoin d'aide !problème flasher carte mère avec clé usb bootable
cpu am3 (phenom IIx4 965) sur carte mère am2+(asus M3A-H/hdmi)problembesoin de conseil pour une CG
carte mere asus p5k-vminstallation carte graphique ???
Panne carte graphique Intel GMA X3100 - RESOLUToshiba NP-R610H Noyé vos avis d'experts
Plus de sujets relatifs à : Soucis Carte Graphique / Alimentation ?? Besoin d'experts
Hit-Parade
