3172 connectés
  Freeze du pc après changement de boitier
n°8186187
toms2097
Can't Stop Won't Stop
Posté le 13-01-2012 à 11:11:48  profilanswer
Voici ma config:
-P8P67 pro, 2500k
-Samsung F3 1To
-vertex 2
-gtx570HD avec un artic twin turbo
-antec truepower 600w
Dans un antec nine-hundred.
J'ai transférer tout ce petit monde dans un lian li pc-8fi, sans rien changer d'autre.
Depuis, il suffit que je tapote le support de la cm (surtout du coté ou il y a les connecteurs des boutons et led), ou que je mette un coup de roulette de ma chaise dans la tour pour que le pc freeze complètement.
J'ai tout démonter/remonter 2 fois, les entretoises sont bien mises, il n'y en a pas en trop, il n'y a rien entre la cm et le support.
Pourtant ça ressemble fortement a un court circuit, et je ne trouve pas d'ou ça vient...
Par ailleurs sur teamspeak, mes comparses se plaignent d'un bruit quand je parle, comme un ventilo qui grésille ou une mobylette selon leur dire. Dans le pc je n'entend rien...
Le pc fonctionne parfaitement temps que je n'appuie pas sur le support...
Il y a un moyen pour essayer d’isoler mieux la cm?
Le problème peut il venir d'autre chose?
Si vous avez des pistes à étudier, je vous en serais très reconnaissant  :jap:
Message édité par toms2097 le 13-01-2012 à 16:31:22
n°8186785
toms2097
Posté le 13-01-2012 à 19:31:00  profilanswer
Personne n'as d'idées je desespère... :(
n°8186826
bigbenfirs​t
Posté le 13-01-2012 à 20:18:46  profilanswer
proc bien calé ?
jespere pr toi que c'est pas la connectique sous celui ci de ta carte mère ! à regarder minutieusement si c pas bien mis ^^
Message édité par bigbenfirst le 13-01-2012 à 20:20:41
n°8186843
toms2097
Posté le 13-01-2012 à 20:35:29  profilanswer
Le proc a pas bougé, le pc demarre et tourne nickel, jusqu'a que je le deplace un peu.
J'ai essayé d'isoler la backplate avec du chaterton, mis des rondelles sur les fixation, demarrer en config mini, demarrer au tournevis, et les freezes sont toujours là.
Je vais simplement remettre ma config dans ma vielle tour.
Message édité par toms2097 le 13-01-2012 à 20:37:00
boitier HTPC vertical ATXCherche remplacant pour mon boitier (Comos1000)
Plusieurs problémes aprés changement de ventiradChangement pate thermique ?
changement carte graphiqueChangement Carte graphique
Bon boitier m-itx ?Changement barrette de RAM sur Netbook (en vue d'augmenter la mémoire)
Écran qui freeze en se déformant en lignes blanches puis écran bleuChangement Ati Mobility Radeon HD 5470
Plus de sujets relatifs à : Freeze du pc après changement de boitier
Hit-Parade
