3050 connectés
  PC fixe qui s'allume et s'éteint aussi tot
n°9566670
betterchri​s
Posté le 28-07-2015 à 07:46:13  profilanswer
Bonjour hier j'ai installé un ssd dans ma tour antec sonata 3 , installé windows 7 dessus et installé les pilotes catalyst puis j'ai du partir et j'ai laissé le pc tourner ouvert .
Quand je suis rentré le catalyst était installé et me demandait de redémarrer le pc je valide et depuis il ne redémarre plus !
En fait il démarre 2 3 sec et s'éteint et refais le cycle ...
Qu'est ce que ca pourrait etre ?
j'ai essayé d'enlever une barrette de ram ,l autre changer de port
vérifié la carte graphique , le ventilo du proceseur tourne pendant les phases d 'allumage ..
Merci d'avance
n°9566671
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-07-2015 à 07:48:12  profilanswer
Salut
Les détails de la config ?
Message édité par artouillassse le 28-07-2015 à 07:48:21
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9566673
jean pierr​e
Posté le 28-07-2015 à 07:49:32  profilanswer
bonjour,
voir à demarrer windows en mode sans echec et virer les catalist
Jean Pierre
n°9566717
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 28-07-2015 à 09:48:47  profilanswer
tu peux commencer par mettre l'inter de l'alimentation sur " OFF "
puis rester appuyer sur le bouton power du boitier 5 à 10 secondes,
remettre l'inter sur "on" et démarrer....
si toujours le soucis, un clear cmos via le jumper de la carte mère
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9566781
betterchri​s
Posté le 28-07-2015 à 11:50:00  profilanswer
ma config i5 2500K carte mere msi P67AC43 4gb ram ssd transcend alim antec 500W
impossible de demarrer tout court donc en mode sans echec...
V tester tout a l'heure un clear cmos
Merci à tous
n°9566784
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-07-2015 à 11:56:06  profilanswer
Ce qui est chiant c'est que tu peux pas essayer sans carte graphique vu qu'il n'y a pas de sortie vidéo sur cette carte mère, dommage car l'i5 pouvait sortir de l'image.
n°9567097
betterchri​s
Posté le 28-07-2015 à 16:43:00  profilanswer
J ai essayé vos propositions mais rien :sweat:
n°9567183
betterchri​s
Posté le 28-07-2015 à 18:22:54  profilanswer
teste 3 autres alim mais pareil donc c'est pas l alim
n°9567202
guinius
Posté le 28-07-2015 à 18:46:12  profilanswer
tu peux donner un vrai détail de la config stp
dont modèle exacte de l'alim et âge des composants
Boitier:
PSU:
CM:
CPU:
RAM:
GPU:
SSD :
Message édité par guinius le 28-07-2015 à 18:47:42
n°9567283
betterchri​s
Posté le 28-07-2015 à 20:46:35  profilanswer
boitier : antec sonata 3
processeur : i5 2500k
carte mere :msi p67a c43(b3)
ram : kingston hyper x ddr3
gpu radeon hd5570
ssd transcend ssd370
alim:antec eartwatts 500w
n°9567598
betterchri​s
Posté le 29-07-2015 à 11:35:48  profilanswer
pas d'autres pistes ?
n°9567641
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-07-2015 à 12:08:24  profilanswer
C'est ptet une simple coincidence entre la mise à jour et le bug, si c'était une mise à jour foireuse le PC aurait au moins la décence d'afficher le BIOS. Ptet un concours de criconstance de l'avoir laissé allumé.
Je pencherais plus pour la carte mère ou la CG, mais sans réelle conviction.
Un moyen de tester ta CG sur un autre PC ?
Message édité par artouillassse le 29-07-2015 à 12:36:21
n°9567667
betterchri​s
Posté le 29-07-2015 à 12:33:42  profilanswer
j'ai teste avec une autre carte graphique c'est pareil.
y  aun moyen de tester la carte mere et le bouton d'allumage ?
n°9568189
betterchri​s
Posté le 29-07-2015 à 22:02:09  profilanswer
avec la carte mere de mon pc hyperspin ca marche donc cm msi morte
PC ne démarrant plus après déménagementConfig PC Gamer pour 750€
Conseil pour upgrade mon PCConseil PC fixe low budget
Pimp my old PC (upgrade de PC "jeu")Pc gamer qui setteint 5secondes après l'avoir allumé
PC refuse de démarrer après clear CMOS {Résolu}Un seul PC -> 2 Cartes Graphiques pas en SLI -> 1 écran / CG
Plus de sujets relatifs à : PC fixe qui s'allume et s'éteint aussi tot
