1563 connectés
  Pb "disk boot failure, insert system disk and press enter"
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5435310
debutant43
Posté le 27-03-2007 à 23:06:24  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit soucis, avec l'installation de windows xp.
J'ai branché un nouveau disque dur, et j'ai essayé d'installer windows xp dessus. J'ai un cd, lorsque je le mets, il se lance, tout va bien jusque là. Installation d'xp, suppression de tous les fichiers, copies les nouveaux  fichiers etc... le pc redémarre et la problème : "Disk boot failure, insert system disk and press enter" . Le cd est toujours dans le lecteur, je press enter , rien ne ce passe. Je redemarre, impossible d'aller dans le bios. En gros, j'ai tout effacer, et il ne veux pas finir l'installation.
J'ai une page noire, avec "PCI device listing..."
et le message "disk boot failure"
Je remercie d'avance, les gens qui pourront m'aider.
n°5435350
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 27-03-2007 à 23:32:10  profilanswer
Je comprends pas tous. Si tu redémarre sans le cd dans la drive es ce que tu a le bios qui s'affiche?
Feedback
n°5436295
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 15:50:59  profilanswer
J'ai enlevé la pile de la carte mère. Maintenant je peux retourner dans le bios, mais malgrés tout ca, il me dit tjrs le meme truc "disk boot failure". Et que je redémarre avec le cd ou pas, toujours pareille!
Ce qui est affich ds le bios:
ROM PCI/ISA BIOS
!! CPU SOFT MENU !!
STANDARD CMOS SETUP
EXIT
Si je remets le cd quand il me dit "disk boot failure", ca ne fait rien.
J'ai aussi un autre message "CPU is unworkable or has been changed".
Merci de votre aide.
n°5436299
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 28-03-2007 à 15:52:03  profilanswer
il faudrait faire un test de ton disque dur.
n°5436313
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 16:01:23  profilanswer
Quand tu vas dans le bios tu as quelque part la possibilité de spécifié le support de boot (CD, disque dur, floppy disk...). Il faut que le disque dur soit spécifié comme support de boot.
Feedback
n°5436331
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 16:11:50  profilanswer
Oui, j'ai çà:
BIOS FEATURES SETUP
    Boot Sequence
          A,C,SCSI  ou d'autres possibilité C,A,SCSI
C,CDROM,A
CDROM C A
D,A,SCSI
E,A,SCSI
F,A,SCSI
SCSI,A,C
SCSI,C,A
A,SCSI,C
LS/ZIP,C
Je choisis quoi?
n°5436333
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 16:13:37  profilanswer
tu choisi C,CDROM,A
Feedback
n°5436335
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 16:15:54  profilanswer
Ok, j'ai pris C,CDROM,A.
Ca m'affiche CPU is unworkable or has been changed. Please recheck - CPU SOFT MENU.
Je fais F1 (to continue)....
Verifying DMI Pool DATA...
"Disk boot failure, insert system disk".. je mets le cd, rien du tout!
n°5436361
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 16:27:38  profilanswer
Tu as un périphérique défectueux : le DD, le floppy ou le CDROM.
Essaye un reboot avec seulement le DD de connecté
Feedback
n°5436368
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 16:28:54  profilanswer
Le disque dur fonctionne très bien. Je l'ai mis sur une autre tour, aucun pb, tout est bien, windows xp fonctionne. Et quand je le remets sur cette tour PB. Les nappes sont bonnes, car j'ai gardé les memes nappes sur les 2 tours. Je ne sais vraiement pas quoi faire. J'ai enlever la pile, elle est ok! Le bios j'ai suivi ce que l'on m'a dit! Merci de votre aide
n°5436373
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 16:30:04  profilanswer
J'ai débranché les lecteurs, il n'y a plus que le dd. Et bien sur, tjrs le meme problème
n°5436376
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 16:31:39  profilanswer
Es ce qu tu as une disquette bootable?
Feedback
n°5436378
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 16:33:25  profilanswer
Lance un memtest86... J'ai deja eu un cas comme le tiens et il se trouvait que le probleme etait une barette de ram HS.
n°5436382
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 16:34:31  profilanswer
non pas de disquette. Le cd que j'ai, se lance automatiquement lorsque l'on allume le pc! Je l'ai déja utilisé plusieurs fois sur d'autres pc. Ca efface tout et ca installe xp, très simple.. Mais là.. ca bloque
n°5436385
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 16:35:17  profilanswer
Comme on fait Niss? Pour tester la Ram?
n°5436387
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 16:36:16  profilanswer
Il faut que tu sois en possession d'un cd bootable type Hiren's CD, Get Data Back, System rescue ou autre..
Comme je vois que tu es sur le net, ca signifie que tu as un pc en etat de marche, donc essaye de trouver une de ces images CD en download, grave la et teste le coup...
Message édité par niss le 28-03-2007 à 16:37:47
n°5436395
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 16:39:42  profilanswer
Si tu peut te procurer une disquette bootable tu copie tu boot dessus. Sur le prompt A: tu tappe sys c: . L'ordi reset est devrait alors booter sur le C:
Feedback
n°5436396
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 16:39:48  profilanswer
Je n'ai pas ce genre de cd! En tout cas, hier, windows 98 fonctionnait très bien. J'ai mis le cd, je redemarre, je lance l'installation... ensuite quand il a fini de copier tous les fichiers, il redémarre pour finir l'installation.. mais là ca ne redemarre pas comme avant "disk boot failure". Alors j'ai pris le dd, je l'ai mis sur une autre tour, j'ai pu finir l'installation... donc sur le dd y a bien xp qui fonctionne. Je le remets sur l'autre tour.. et la ce ne veut pas démarrer "disk boot failure". J'espère que tout ca est assez clair..
n°5436399
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 16:41:02  profilanswer
La, je suis sur mon ordi portable, et les tours sont ouvertes a coté de moi!
n°5436416
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 16:53:10  profilanswer
Moi j'ai rien compris. Ta deux ordi à côté de toi et l'un des deux fonctionne c'est ça?
Feedback
n°5436422
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 16:56:20  profilanswer
J'ai 2 tours... une ou le dd fonctionne et l'autre ou il ne fonctionne pas! Normalement ils sont bons tous les 2... j'ai commencé l'installation avec le 1er et j'ai pas pu terminer avec (celui qui m'affiche DISK boot failure) et j'ai terminé l'installation avec le 2nd.. j'ai branché le dd sur le 2nd. Le dd fonctione très bien sur ce pc, mais qdje reviens sur le 1er, ca bloque.
Le je viens de faire un cd bootable ultimate v4 (86mo), sur clubic. Je vais voir ca!
n°5436430
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 16:59:41  profilanswer
J'ai mis le cd bootable. Il tourne bien. Mais le pc ne réagit pas.
Dans le bios je mets quoi... boot sequence : cdrom,c,a ?
n°5436432
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 17:00:42  profilanswer
oui, et quand il te dit "press a key to boot on cd" alors tu appuies sur une touche.
n°5436437
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 17:03:11  profilanswer
Ca ne m'affiche pas "presse a key to boot on cd". Tjrs le meme message, CPU is unworkable, puis F1, et disk boot failure.
Je suis retourné dans le bios, ca m'a remis A,C,SCSI. Je remets CDROM,C,A. J'espère que ca va etre bon.
n°5436440
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 17:05:22  profilanswer
J'ai avancé, voila ce que j'ai maintenant:
Verifying DMI pool data...
Boot from ATAPI CDROM : Failure ...
Disk boot failure
Il ne veut pas le prendre?
n°5436445
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 17:06:46  profilanswer
Dis, tu as bien rebranche ton lecteur CD? Dans un message au dessus tu as dis que tu l'avais debranche.
S'il est bien branche alors on dirait que c'est le cd que tu as grave qui est naze. Teste ce CD sur le portable.
n°5436453
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 17:09:30  profilanswer
Lecteur bien rebranché! Je l'ai mis sur le portable, ca m'a ouvert la fenetre avec "ultimate cd boot". Il faut double cliquer dessus, pour ouvrir... c bon?
n°5436457
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 17:10:56  profilanswer
"CPU not workable" = pas bon du tout
Feedback
n°5436465
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 17:12:18  profilanswer
Aie... il fait aussi des bips quand le cd bootable tourne! Pas bon non plus? pourtant sur l'autre tour il fonctionne. La jle débranche, je le rebranche sur l'autre pc, j'allume.. je suis sur le bureau d'xp. Je comprends vraiement rien!
n°5436466
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 28-03-2007 à 17:12:29  profilanswer
non ca ressemble à une pile HS les parametres du bios se sont effacés.
n°5436467
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 17:12:31  profilanswer
On va faire autrement.
Est-ce que la ram est compatible sur les 2 PC que tu as? J'explique : est-ce que tu as de la SDRAM sur les 2 ou de la DDR ou de la DDR2 ? Ou bien est-ce que tu as 2 types de ram differentes sur les 2 pc?
n°5436480
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 17:15:50  profilanswer
Les bips c'est parce qu'il y a un pb avec CPU ou la RAM.
Feedback
n°5436490
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 17:18:44  profilanswer
La pile effectivement peut être HS --> corruption de la CMOS.
Feedback
n°5436492
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 17:19:23  profilanswer
C'est tres possible en effet...
n°5436494
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 17:21:15  profilanswer
Pour les rams, sur le pc qui fonctionne c'est ddr. Et sur l'autre c'est pas marqué, c'est marqué "Apacer unb PC100". C'est compatible?
n°5436496
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 17:22:29  profilanswer
Pour la pile... elle est bonne, car j'ai changé avec l'autre (celle du pc qui fonctionne). Je viens de regarder la configuration du bios, il a bien gardé cdrom, garde les configurations
n°5436506
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 17:25:12  profilanswer
PC100 c'est de la sdram... C'est pas cool. Donc tes ram ne sont pas compatibles.
Combien as tu de barette ram de PC100 dans le pc deffectueux?
n°5436513
debutant43
Posté le 28-03-2007 à 17:26:39  profilanswer
une seule
n°5436520
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 28-03-2007 à 17:27:32  profilanswer
C'est pas cool non plus... Honnetement je ne sais plus trop quoi te conseiller la...
n°5436527
bazooca1
Posté le 28-03-2007 à 17:29:56  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme de boot avec deux disques dursBoot failure
Au boot, rien du tout !Problème de Boot SCSI avec A8N- SLI
DD reconnu mais qui ne boot pasGraveur SATA qui fait ramer vista au boot
mon pc boot plusouverture du lecteur cd au boot pc
SMART failure predicted on hard disk 0
Plus de sujets relatifs à : Pb "disk boot failure, insert system disk and press enter"
