923 connectés
  peut-être problème dans les jeux
n°4211628
captainfal​con
Posté le 19-07-2005 à 22:23:08  profilanswer
Voilà je crois avoir un probème dans les jeux.
Ma config : a64 4000+ @ 2600Mhz
            DFI lanparty nf4 ultra-d
            corsair twin 2x512 pc 4400 en dual channel
            2 raptor 36 Go en raid 0
            X800xl turbo ( 432/998 )
Au niveau des benchs je crois qu'il n'y a pas de problème (confirmer svp, on sait jamais)(score avec o/c) : 3dmark01  environ 27000
        3dmark03  environ 11500
        3dmark05  environ 5400
Alors par exemple sous cs:source en 1600x1200 détail à fond,ombre et qualité image à fond et aa 2x , aniso 16x et Vsync activé :
Je suis 1/4 du temps à 86 fps ( donc le max en Vsync), 1/4 à 60-70 et la moitié du temps à 42 fps.+ beaucoup de saccades. J'ai donc de grosses chute de fps, j'ai à peu près d'après mes souvenirs les mêmes problèmes avec HL2 et FarCry.
En désactivant le Vsync dans cs source je varie suivant les maps entre 270 et 50 fps.
Même en baissant les détails et la resolution ou en désactivant l'aa et l'aniso j' ai toujours des grosses baisses de fps.
Mon installe de windows est fraiche. J'ai aussi fait une partiton pour le swap mais ça ne change rien.
Aucun prob avec memtest86 ou avec superpi 32M.
J'ai essayé avec des voltages plus élevé mais c'est pareil.
Il va sans dire que les programmes sous windows sont peu nombreux, antivirus désactivé.
S'il vous plaît aidez moi ! :(
J'aimerais aussi savoir quelle bande passante (lecture et mémoire) je suis censé avoir avec everest. Juste après avoir redémarrer je suis en tête mais si je fais d'abord autre chose sous windows alors la je suis en dessous de plusieurs configs. Est-ce normal ?
Merci d'avance de vos réponses. :hello:
n°4212822
captainfal​con
Posté le 20-07-2005 à 14:34:47  profilanswer
up
n°4213816
captainfal​con
Posté le 20-07-2005 à 20:28:06  profilanswer
up
n°4215423
captainfal​con
Posté le 21-07-2005 à 14:26:16  profilanswer
up
n°4215436
magic_eric
Posté le 21-07-2005 à 14:31:04  profilanswer
Ben je crois que le seul moyen c'est de me filer ta config  :ange:  :D
Sinon je sais pas du tout d'ou ca peut venir dsl  :??:
n°4216999
captainfal​con
Posté le 22-07-2005 à 00:55:49  profilanswer
up
n°4217632
captainfal​con
Posté le 22-07-2005 à 13:35:37  profilanswer
:bounce:
n°4217636
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-07-2005 à 13:37:15  profilanswer
CPU limited
n°4218209
captainfal​con
Posté le 22-07-2005 à 16:49:55  profilanswer
Comment ça cpu limited ? Je croyais plutôt que j'avais un prob. Je ne pense pas que je sois cpu limited.
n°4218940
captainfal​con
Posté le 22-07-2005 à 22:38:38  profilanswer
up :(
n°4219854
captainfal​con
Posté le 23-07-2005 à 14:01:40  profilanswer
up up up
n°4220356
captainfal​con
Posté le 23-07-2005 à 18:49:32  profilanswer
:bounce:
n°4221567
captainfal​con
Posté le 24-07-2005 à 14:50:01  profilanswer
:bounce:
n°4222132
captainfal​con
Posté le 24-07-2005 à 20:08:51  profilanswer
Y a vraiment personne qui peut m'aider ?
n°4224253
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-07-2005 à 19:04:21  profilanswer
Bah tu l'as ta réponse: quand on a 80fps avec des pointes à 140fps y'a aussi des creux à 20fps, et ça ça vient pas d'un problème de config, mais du moteur du jeu qui est trop gourmand.
Probleme pour lancer des jeux videos..probleme pour le jeux
Problème d'affichage dans les jeux...Enorme problème avec les jeux 3D !
[Probleme] pendant les jeuxProbleme avec les jeux
probleme ac mé jeuxprobleme : redemarrage windows pendant jeux !!!!
problème geforce 6600 gt avec les jeux[audigy 2 value] Problème de son dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : peut-être problème dans les jeux
