2583 connectés
  Pc qui s’éteint puis se rallume seul
n°9166998
Fk01
Posté le 03-06-2014 à 13:24:18  profilanswer
Bonjour, depuis ce weekend mon pc (fixe) s’éteint puis se rallume sans raison apparente...
C'est vraiment aléatoire, que je soit sur le bureau ou en jeu, il s’éteint brusquement puis se rallume quelques secondes plus tard.
Voici la config en question:
Carte mère: Gigabyte Z87M-D3H
Proc: Intel i5 4670K (3.4Ghz)
Carte Graphique: PNY Nvidia GTX 660Ti
Ram: 8Go DDR3 Crucial Ballistix
SSD: Corsair Force GT 128Go
HDD: Maxtor 6V300F0 300Go
Alimentation: Corsair CX600
Le pc ne plante pas, pas de freeze ou de BSOD, il se coupe puis se rallume comme si je coupai le courant...
Je pense que ça vient de l'alimentation, mais j'ai effectué quelques tests et elle semble stable.
J'ai fais le test CPU et le test 3D Graphics sur BurnInTest et les deux sont "passés" sans problème ni surchauffe.
Si vous avez des suggestions pour mieux localiser la source de la panne, je vous en serai vraiment reconnaissant.
Bonne journée à tous et merci d'avance pour vos réponses.
n°9167130
fencerone
Posté le 03-06-2014 à 15:24:20  profilanswer
Change le câble d'alimentation branché sur ton bloc corsair ou tripatouille le pour voir si il y a un faux contact, si ça persiste test en sortant tes éléments du boitier pour éloigner le risque de faux contact sur une vis du chassis ou autre.
Un foie, deux reins, trois raisons d'utiliser une épée.
n°9167265
Fk01
Posté le 03-06-2014 à 17:08:44  profilanswer
Merci fencerone, je viens de changer le câble on verra ce que ça donne, il n'a pas crash de la journée (même avant changement du câble).
Je croise les doigts ^^
Projet PC entre bureautique et infographie "légère"Upgrade de PC
Configuration PC judicieuse ou contre-performante ?Configue pour PC gamer
Montage de PC Branchement sur CM - EDITBon guide pour monter son PC ?
Deux écrans sur mon PC ? Possible ?Mon PC se Rallume ou s'eteint tou seul
Mon PC s'eteint et se rallume tout seul, sans arret !!!Mon PC s'eteint et se rallume tout seul sans arret !!!
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s’éteint puis se rallume seul
