1454 connectés
  Mon PC s'éteint brusquement et se rallume
n°9682402
Beetag
Posté le 13-12-2015 à 23:28:33  profilanswer
Depuis quelques temps mon pc s'éteint brusquement (comme si il y avait une coupure de courant) et se rallume après 2 secondes mais uniquement en jeu et c'est totalement aléatoire.
Hier il ne l'a pas fait alors que j'ai joué 2h non stop et aujourd'hui au bout d'une heure il s'est éteint puis rallumé, j'ai d'abord pensé à l'alim mais ça ne le fait qu'en jeu et c'est très aléatoire, parfois rien pendant 2 jours puis le lendemain il le fait j'en ai conclu que ce n'est pas ça, j'espère ne pas avoir tord car je n'ai pas d'ami pouvant me prêter une alim pour tester.
J'ai vérifié les températures et tout semble clean au niveau de la CG (70°C max) et du proc (45-50°C) lorsque je suis en jeu.
Si vous avez des idées/solutions je suis évidemment preneur, merci d'avance :)
n°9682403
gigui
Posté le 13-12-2015 à 23:30:08  profilanswer
C'est quoi ta config exacte avec ton alim ?
Si c'est pas les température , c'est peut être que ta config demande trop et que ton n'alim n'arrive pas à donner assez.
n°9682408
Beetag
Posté le 13-12-2015 à 23:34:02  profilanswer
Ah oui désolé j'ai oublié la config :s
Processeur: I5 4690
CG: GTX960
Ram: 8Go
Alim: G550M Cooler Master
Après ce problème n'arrive que depuis peu sur CoD Black Ops 3 par exemple, j'ai des jeux comme GTA V ou The Witcher qui demandent bien plus et je n'ai jamais eu de problème :/
n°9682410
gigui
Posté le 13-12-2015 à 23:35:50  profilanswer
Ton alim est large pour ta config , un problème de drivers peut être.
Tu n'as aucun message d'erreur ?
Hormis l'alim je vois pas trop ce que ça pourrait être :/
n°9682416
Beetag
Posté le 13-12-2015 à 23:38:30  profilanswer
Oui pour l'alim j'ai préféré prendre large pour une future upgrade plus tard peut être et les drivers sont à jours.
Je n'ai aucun message d'érreur et j'ai vérifié le MsInfo et rien non plus.
Je doute que ce soit l'alim puisque hier je n'ai eu aucun problème en jouant 2 bonnes heures et aujourd'hui en 1h bim plus rien :s
Message édité par Beetag le 13-12-2015 à 23:39:01
n°9682535
Beetag
Posté le 14-12-2015 à 11:02:26  profilanswer
Je pense à un problème de température peut être, la CG arrive vers 75 degrés parfois mais je ne sais pas si le fair qu'elle surchauffe soit un motif pour que le pc s'éteigne entièrement. Si vous avez des idées pour corriger ça j'aimerai bien :)
n°9684202
Beetag
Posté le 16-12-2015 à 00:11:23  profilanswer
Vraiment personne n'a eu ce genre de problème ou une idée ??
n°9684209
aure47600
Posté le 16-12-2015 à 00:17:27  profilanswer
les carte graphique supporte plus de 90°C (elle commence le throttle à ce niveau),  cependant, pour être sûr fait un test occt pour le processeur, puis pour l'alimentation, 45min processeur (si ça plante pas on l'écarte) et 30min pour l'alimentation si ça claque pas tu fais un gros test 1h et si tout est bon alors ça vient d'un problème autre type pilote/ram(à tester avec memtest) ce genre de souci c'est soit l'alimentation qui se met en sécurité soit la carte graphique qui se bloque :/
n°9684211
quicksilve​r01
Posté le 16-12-2015 à 00:18:45  profilanswer
Désactive le redémarage auto :
http://img11.hostingpics.net/pics/54270172w7.jpg
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°9684842
Beetag
Posté le 16-12-2015 à 22:06:18  profilanswer
Après avoir fait un test du proc (RAS) et de l'alim sur OCCT, au bout de 3min le pc a reboot donc j'en déduis que c'est l'alim... Génial d'attendre la garantie constructeur pendant 1 mois et demi minimum....
n°9685021
aure47600
Posté le 17-12-2015 à 02:15:12  profilanswer
retentes un test en démarrant l'ordi et en lançant direct le test psu si ça plante au bout de 3 minutes tu as un rail hs donc alimentation bonne à changer, j'aime pas cooler-master, je sais pourquoi :sol: moi j'ai perdu une config avec cooler-master (et une real power 850m donc pas de la bouse)
n°9685119
Beetag
Posté le 17-12-2015 à 10:08:30  profilanswer
Quel logiciel je peux utiliser pour vérifier les tensions parce je vois des valeurs sur HWMonitor mais je sais pas si elles sont bonnes ou non.
n°9685506
Beetag
Posté le 17-12-2015 à 18:30:16  profilanswer
Sur HWMonitor les valeurs indiquées me paraissent étranges pour +3.3V j'ai 2V pour +5V j'ai 3.4V pour -12V j'ai -6.9V et pour -5V j'ai -6V donc je ne sais pas si la sonde du logiciel est pourrie ou si c'est vraiment un gros problème (j'imagine que oui).
n°9689525
Beetag
Posté le 22-12-2015 à 18:46:26  profilanswer
Je compte renvoyer l'alim après Noel étant donné qu'il marche en dehors des jeux mais est-ce dangereux de laisser l'alim pendant ce temps sachant que le pc ne rencontre pas de soucis si je fais autre chose que des jeux ?
n°9698350
Beetag
Posté le 03-01-2016 à 16:24:04  profilanswer
J'ai finalement regardé les tensions dans le BIOS et elles sont normales donc la sonde qu'utilise HW Monitor doit être naze.
Je pense tout de même que c'est bien l'alim puisqu'elle ne supporte pas un test OCCT PSU plus de 2min
n°9698414
Plyrni
Posté le 03-01-2016 à 17:18:27  profilanswer
Même problème que nous ont dirait : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3718_3.htm
Message édité par Plyrni le 03-01-2016 à 17:21:12
Avis PCAvis Config PC 700€
Mini PC pour faire du sonHardware qui ne s'éteint pas
[CONFIG] PC GAMER pour (+ -)1000€Avis config PC >1000e
Configuration PC Fixe développeur jeux vidéoAide Config pc
Aide Config PcPC qui ne se met plus en route
Plus de sujets relatifs à : Mon PC s'éteint brusquement et se rallume
