3111 connectés
  Pc qui s'éteint et s'allume... Problème d'alim ?
n°6775196
Baaankaaai
Posté le 05-01-2009 à 15:17:59  profilanswer
Salut à tous :)
Voila, depuis 2 semaines, mon pc ne démarre plus. Enfin, il démarre, tout s'allume "à l'intérieur", j'entends un petit son bizarre, puis 5 secondes après, hop, il s'éteint. Et se rallume... Et ainsi de suite. J'ai essayé avec un CD dans le lecteur DVD. Le son bizarre disparait, je pense donc que ça vient de là, mais pareil, le pc s'éteint après quelques secondes.
J'ai fait mes recherches, et apparemment cela vient souvent du boitier alim. Pourtant, le ventilateur à l'intérieur tourne correctement...
Mon PC est encore sous garantie, c'est celui-là :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] igma_.html
J'ai fait une demande de retour SAV, et j'aurai aimé avoir votre avis.
Dois-je retourner l'alim seule ou le pc entier? Si ce n'est pas ça, d'où peut venir le souci?
Au lieu de faire un retour SAV, serait-il plus judicieux d'aller me prendre une alim à Montgallet, et si oui laquelle?
On m'a conseillé celle-ci :
http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] h=OCZ+500W
Merci pour votre aide :)
n°6775247
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 05-01-2009 à 15:40:45  profilanswer
si t'es sous garantie, te prends pas la tête et rammène tout.
le son bizzare c'est pas un joli beeeep ? c'est vraiment un truc space ?
En général l'alim elle marche, ou pas. Je nai pa vu d'alim marcher puis se couper, sauf en cas de surchauffe.
C'est probable que ce soit ta carte mère qui déconne.
Verifie bien les branchements sur celle ci.
Enlève toutes les cartes /lecteurs et test si ton pc démarre.
Protégez la Nature !
n°6775258
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 05-01-2009 à 15:44:16  profilanswer
+1 si garantie , direct sav
n°6775263
Baaankaaai
Posté le 05-01-2009 à 15:46:41  profilanswer
Si je l'envoie, il vaut mieux envoyer le pc entièrement ou juste l'alim ?
n°6775293
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 05-01-2009 à 16:01:38  profilanswer
envoie tout.
Si c'est pas l'alim t'auras lair bien tarte.
et si c'est l'alim qui pose souci, avec le coup de chance qu'on a dans ces moments la, elle ira très bien chez eux en test, mais pas ici ;)
Bref, garde ton disque dur chez toi et envoie le tout.
tant pis pour les frais de ports, c'est encore le moins chere qu'il puisse t'arriver.
n°6775367
Baaankaaai
Posté le 05-01-2009 à 16:31:55  profilanswer
Ok, je vais faire ça alors... merci beaucoup :)
[Résolu] Problème carte mere ASRock P43Twins1600Quelle alim pour cette carte mère
probleme carte graphiqueProbleme CM/Ram
TNT sur un PC...?Problème pour reconfigurer mon bios
probleme d'alim avec hp nx6310
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'éteint et s'allume... Problème d'alim ?
Hit-Parade
