1281 connectés
  Pouf ecran noir !! problème regulier
n°6353967
eldede
Posté le 26-04-2008 à 15:09:17  profilanswer
j'ai un problème assez énervant, mon pc s'éteint, enfin non, l'écran devient noir mais il ne s'éteint pas. Je ne pense pas que cela vienne de l'écran car si je le débranche et rallume c'est pareil. j'ai aussi tenté d'éteindre windows avec les raccourcis clavier devant cet écran noir et pas moyen. Donc je pense que cela vient du pc en lui même.
Ah oui un autre détail, cela se produit uniquement après le démarrage (on va dire entre qques secondes et 5 minutes maxi après) et ce a peut pres 2 fois sur 3.
Si vous avez une solution ou une piste je suis preneur
voilà ma config:
A64 X2 3800
2*1024ddr2
7600gt
n°6353974
FLayPe
Posté le 26-04-2008 à 15:12:54  profilanswer
analyse antivirus ?
t'as un moyen de tester ta cg ?
n°6353989
eldede
Posté le 26-04-2008 à 15:21:02  profilanswer
non pas de virus car j'ai formaté depuis le problème et pareil
tester la cg ? comment ?
n°6353994
FLayPe
Posté le 26-04-2008 à 15:24:48  profilanswer
bah chepa tu tente avec une autre carte graphique
t'essaie ta carte graphique dans un autre ordi.
Pis verifie tes barrettes de ram :o
n°6354000
eldede
Posté le 26-04-2008 à 15:28:52  profilanswer
mais si ca venait de la cg ou de la ram ca planterai uniquement au demarrage comme ca ? (je sais pas j'y connait que pouic)
n°6354006
FLayPe
Posté le 26-04-2008 à 15:31:06  profilanswer
j'ai eu un truc similaire
et c'etait une barrette de ram :o
deslotte et reslot tes barrettes.
Apres t'essaie avec une seule
pis tu les teste koi ;o
Si t'as la chance d'avoir une cg integrée a ta cm branche toi dessus oiu sinon essaie une autre carte graphique si tu peux
n°6354009
eldede
Posté le 26-04-2008 à 15:32:35  profilanswer
ok vais deja test avec les barettes, la cg j'en ai pas sous la main la, je vais voir si je peut en trouver une, voir la changer par la même occaz
n°6354013
FLayPe
Posté le 26-04-2008 à 15:34:31  profilanswer
ca sert a rien de les changer si ca viens pas de la !!!
verifie juste un truc
tu lances ton ordi avec une seule barrette
puis si ca fait pareil, tu test la meme chose avec l'autre barrette. Si c'est toujours pareil ca m'etonnerais que ca vienne de la, c'est a dire que tes deux barrettes soient morte.
Essaie de chopper la cg d'un pote en lui disant que ca risque rien :D
n°6614368
eldede
Posté le 26-09-2008 à 18:44:18  profilanswer
j'ai testé avec les barettes une a une et pareil, il y a des chances que ca vienne de la cg ? c'est un problème connu ? car je vais galerer pour en trouver une pour test
n°6624083
eldede
Posté le 02-10-2008 à 19:23:53  profilanswer
cela pourrait etre du au fait qu'il n'y a pas assez de pate thermique ?
n°6624097
zonka
x58 forever!
Posté le 02-10-2008 à 19:28:39  profilanswer
question bete : "ecran noir mais pas éteint", certes, mais est-ce que les applis continuent de tourner (activité disque, **son/musique**)...Si c'est le cas, oriente toi vers la carte graphique. Si par contre, tout est mort, et qu'en gros ton PC s'éteint, cherche la surchauffe CPU en 1ere intention, donc fais des tests de chauffe (CPUStressMT, Prime95, OCCT etc)
n°6624204
eldede
Posté le 02-10-2008 à 20:30:04  profilanswer
a jamais testé avec le musique tiens, mais j'ai essayé de faire les raccourci clavier pour éteindre ou redémarrer le pc et ca marche pas, donc je suppose qu'il n'y a plus rien. ca pourrait etre une surchauffe alors que c'est quand je l'allume, ensuite ca le fais plus même si il tourne tte la journée
n°6626643
zonka
x58 forever!
Posté le 04-10-2008 à 13:34:53  profilanswer
hmmm ça fait plus souci d'alim dans ce cas (a priori hein) ; genre condensateur qui déconne et qui est ok une fois chaud (?)
n°6627573
eldede
Posté le 04-10-2008 à 22:52:29  profilanswer
merde !! bon je vais racheter une carte graphique je vais voir
problème HDD SATAprobléme pilote audio
Ecran se fige pendant quelques secondesProbleme température 8800 GT
probleme cm_ cg_ prossQuestion sur CG et multi écran (3) ?
Problème avec 8400m gsprobleme avec 4 barrettes de memoire
Plus de sujets relatifs à : Pouf ecran noir !! problème regulier
