2037 connectés
  Disque dur non reconnu HELP :'(
n°6568848
viet100
Posté le 29-08-2008 à 21:04:10  profilanswer
Bonsoir je vien de monté une nouvelle config voir : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2443_1.htm
Le probleme est que mon DD (SEAGATE BARRACUDA 7200.11 S-ATA - 500 GO - 32 MO) n'est pas reconnu par le bios ni par rien d'ailleurs .... aprés 3h a trifouillé le bios rien ne fait il est pas detecté ....
D'ou vien le probleme d'apres vous ?
Message édité par viet100 le 29-08-2008 à 21:04:57
n°6568943
viet100
Posté le 29-08-2008 à 22:00:46  profilanswer
up
personne pour m'aidé ?
Est-il possible de mettre un Disque dur IDE sur une p5q pro ? parce que la je desespère ....
n°6568950
Kyrian01
Posté le 29-08-2008 à 22:03:26  profilanswer
Cable defectueux, port IDE non active, disque mort ou pas alimente ... les causes possibles sont multiples.
Dans l'ordre:
- Ton disque demarre-t-il quand tu l'alimentes?
- Le cable est-il ok, correctement enfonce (des DEUX cotes) et a l'endroit? (c'est con, mais dans certaines circonstances, malgre le detrompeur, on arrive a l'enfoncer a l'envers ou a le decaler d'une rangee de broches)
- Dans le BIOS, ton interface IDE est-elle activee?
J.
n°6568989
viet100
Posté le 29-08-2008 à 22:14:57  profilanswer
j'ai changé de cable sata, de cable d'alim sata mais rien ne fait le bios me marque " no hard drive detect" puis dans le bios j'ai droit a
SATA 1 : not detected
SATA 2 : ASUS ... (le lecteur dvd est reconnu par contre)
SATA 3 , 4 , 5 ,6 : not detected (normal ya rien de branché dessu)
EDIT : http://www.elitebastards.com/pic.p [...] bios01.jpg
j'ai la mm chose que sa a l'inverse que mon lecteur je l'ai mit sur le sata2 puis dans
"storage configuration"
j'ai mit la configuration des port sata en "compatible" et "IDE"
Message édité par viet100 le 29-08-2008 à 22:18:11
n°6569014
Kyrian01
Posté le 29-08-2008 à 22:23:13  profilanswer
Dans la configuration, a la place de compatible, tu as quoi de possible?
n°6569022
viet100
Posté le 29-08-2008 à 22:30:14  profilanswer
enhanced ou disable. croyait vous que cela vien du DD (hs?) j'ai pas les moyens de testé ce DD sur un autre pc, je suis coincé......
n°6569062
Kyrian01
Posté le 29-08-2008 à 22:48:54  profilanswer
Ce que tu peux faire, c'est tester en mettant un autre DD a la place et voir s'il est reconnu.
Et a la place de IDE, tu as quoi de possible?
Ton DD, tu l'entends commencer a tourner quand tu allumes ta machine? Il chauffe?
n°6569070
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2008 à 22:52:07  profilanswer
essaie de le mettre sur un des ports rouges, pas l'orange ni le blanc.
n°6569099
viet100
Posté le 29-08-2008 à 23:09:31  profilanswer
Je n'ai pas d'autre DD, a la place d'IDE j'ai RAID et ASCI , le DD oui je l'entend, et pour les port oui je le met bien dans le 1er port rouge, ni le orange ni le blanc qui correspond a d'autre port sata enfin c'est pas le même nom. Décidement .....
EDIT : Je post d'un Imac au cas ou tu te demanderai pourquoi j'ai pas d'autres DD :)
Message édité par viet100 le 29-08-2008 à 23:10:53
DD non reconnu dans le gestionnaire de disque de vista :( HELPProblème de disque non reconnu (BIOS) HELP !
Help! disque non reconnu!Help : vieux disque dur 1go non reconnu
[HELP] Disque dur SEAGATE 120Go soudainement plus reconnu sous BIOSUn disque dur de 160Go reconnu à 30Go ...HELP MEEEE
je suis coincé ... 3 disque ata 100 (200go*3) et pas reconnu !help!!!disque de 160go reconnu en 130go ...help
Disque dur non reconnu à la fin du montage de l'ordi. Help!!Disque dur USB2 non reconnu comme tel... HELP !
Plus de sujets relatifs à : Disque dur non reconnu HELP :'(
