1490 connectés
  Disque Dur sur autre PC - problème
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°8814638
cacahuete ​enragee
Posté le 04-08-2013 à 23:24:34  profilanswer
Bonjour ! Je creer ce post puisque j'ai un problème. J'ai, il y environ 6 mois, acheté une config avec i5 3350P ; HD7850 ; RAM ( je sais plus :/ ) ; DD Toshiba 500G ( qui est mort ), etc...
Le DD est mort, je vais le renvoyer a LDLC, en attendant je le remplace par un WD Caviar Green 1TO. Il était sur un autre de mes PC. Quand je le branche a ma config le PC boot dessus, et va le mettre sur une fenêtre de restauration de système qui n'abouti jamais, et qui me dit "impossible de restaurer le système, BLABLABLA..."
Je ne sais pas quoi faire, étant donné que je ne suis pas un as en informatique ^^ merci :D
n°8814645
brosswood
Posté le 04-08-2013 à 23:35:17  profilanswer
Il faut peut être réinstaller Windows sur le DD de 1To si tu veux l'utiliser sur ton PC..?
n°8814649
cacahuete ​enragee
Posté le 04-08-2013 à 23:38:05  profilanswer
Ah oui, le DD 1TO a déjà windows 7, et des données sont stockées dessus.
n°8814655
Farian
Posté le 04-08-2013 à 23:43:29  profilanswer
Bonsoir ! Si le windows 7 qui est sur le disque dur est celui qui a été installé sur l'autre PC, ce n'est guère étonnant que cela ne fonctionne pas, car lors de l'installation, le système installe les couches basses qui correspondent à la carte mère (pour faire simple) et si vous mettez le disque sur un autre PC, donc sur une autre carte mère, cela pose des soucis.
Bonne continuation !
n°8814659
cacahuete ​enragee
Posté le 04-08-2013 à 23:49:32  profilanswer
Il faut donc que je réinstalle windows, mais il n'y a pas de risque de perdre toutes mes données ?
n°8814661
brosswood
Posté le 04-08-2013 à 23:50:45  profilanswer
Et oui ça ne suffit pas d'avoir l'OS sur un DD. ^^
n°8814665
cacahuete ​enragee
Posté le 04-08-2013 à 23:54:45  profilanswer
Domaaaaaaaaaaaaaage x) donc si la je réinstalle windows en fonction de mon PC actuel, je devrais REreinstaller windows si je remet ce disque dur sur l'autre PC ?
n°8814682
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 00:16:30  profilanswer
Et je perdrais mes données ?
n°8814700
Farian
Posté le 05-08-2013 à 00:55:02  profilanswer
Il y a de très grandes chances.
Pour la perte des données, cela dépend de la façon dont le disque est configuré, si vous avez une partition "système" et une partition "données", vous n'avez qu'à formater / réinstaller la première et vous gardez vos données (mais les logiciels sont à réinstaller). Sinon, c'est mieux de sauvegarder les données avant, en effet ...
Bon courage :)
Message édité par Farian le 05-08-2013 à 00:55:56
n°8814803
kikidonc1
Posté le 05-08-2013 à 08:02:04  profilanswer
il faut dégager tous les pilotes liés à l'ancienne config(carte mere son etc..., donc sur l'ancienne config), peut etre en mode sans echec. c'est une solution provisoire, car le windows ne sera plus authentifié(j'ai déjà passé un disque os d'une machine à l'autre sans souci), c'est une méthode brut, il vaut mieux toujours faire une installe fraiche.
si ça ne fonctionne pas tu peux essayer en partant du dvd pour reparer le systeme
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°8814918
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 10:54:28  profilanswer
Bonjour :) je prend le disque sur de l'autre PC provisoirement, je vais donc le remettre dedans après !
n°8814958
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 11:22:38  profilanswer
Comme dit plus haut, il faut faire une sauvegarde des données de toutes manières.
En le passant sur un autre PC, ce qui nécessitera une réinstallation windows (donc formatage, donc suppression de TOUTES les données), le même problème se posera quand il faudra le remettre dans le PC d'origine.
Message édité par artouillassse le 05-08-2013 à 11:22:59
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8814963
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 11:27:04  profilanswer
Quand je met le CD windows 7 ça me donne ça :
http://www.noelshack.com/2013-32-1 [...] 5-2013.jpg
Et quand je demande de formater la partition "system"
n°8814977
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 11:34:49  profilanswer
Bizarre la partition de 13,6 Go
Tu peux nous donner la config complète du Pc duquel tu prends le HDD ? J'ai bien l'impression que c'est un PC "propriétaire" style HP, acer ou autre.
Message édité par artouillassse le 05-08-2013 à 11:34:59
n°8814986
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 11:38:54  profilanswer
Je n'ai pas la config sous les yeux :/ y'a un Q8300, 8G de RAM en DDR5 une Nvidia quadro FX je sais plus quoi, c'est tout ce que je sais :/
n°8814991
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 11:41:33  profilanswer
Mais c'est un PC de marque (HP, acer, autre), acheté en grande surface ?
Message édité par artouillassse le 05-08-2013 à 11:41:50
n°8814994
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 11:42:45  profilanswer
Non :/
n°8815007
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 11:47:29  profilanswer
Je dirais que c'est la partition 3 sur laquelle il faudrait installer l'OS.
Ceci dit, la sauvegarde des données importantes est indispensable si tu ne veux pas tout perdre.
Mais la partition à 13,7Go me parait quand même un peu suspecte : trop petite pour accueillir l'OS, les pilotes et autres logiciels.
n°8815013
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 11:53:31  profilanswer
Je n'ai pas le choix que de perdre les données ? Je n'ai pas d'autre ordinateur a proximité :(
n°8815025
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 11:59:56  profilanswer
Sinon j'ai un disque dur externe, je peux en faire quelque chose ?
n°8815033
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 12:03:50  profilanswer
Pour les données, j'ai peut-être une astuce. Ce serait de télécharger un Live Ubuntu, tu le lances, et tu pourras copier les données du disque récupéré vers le disque externe (à condition que le disque cible soit assez gros).
Ca te permettra de formater le disque récupéré tout en conservant les données, car j'imagine qu'elles ne sont pas à toi.
Message édité par artouillassse le 05-08-2013 à 12:04:24
n°8815036
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 12:05:09  profilanswer
J'ai un CD d'installation Ubuntu j'essaye ?
n°8815042
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 12:07:45  profilanswer
Il faut un live ubuntu, pas une vraie version d'intallation, sinon le problème sera le même qu'avec windows.
Un live CD, c'est un OS qui s'installe dans la RAM, donc qui laissera tranquille le HDD.
n°8815053
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 12:12:22  profilanswer
Ce live CD il faut le télécharger et le graver sur un DVD ? Tu as un lien ? J'ai peur de me tromper ^^
n°8815061
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 12:18:06  profilanswer
Si tu as une clé USB d'au moins 2 go, il y a ça : http://doc.ubuntu-fr.org/live_usb
Sinon la version CD, qui est apparemment disponible avec le mode d'installation standard d'ubuntu : http://doc.ubuntu-fr.org/live_cd
Je te laisse lire par toi même comment faire.
Note quand même que je ne suis pas certain que tu puisses copier les données sur HDD externe, mais ça se tente.
Message édité par artouillassse le 05-08-2013 à 12:21:01
n°8815084
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 12:39:16  profilanswer
J'en suis à 90 %, ensuite j'ai juste à la brancher sur l'ordi et l'allumer ?
On croise les doigts :)
n°8815092
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 12:45:37  profilanswer
Le logiciel vient de finir, votre clef linuxLive est maintenant prête, mais un message "attention" s'est ouvert avec : "la quantité de mémoire vive est en dessous de la valeur recommandée pour démarrer ce linux dans windows ( 512 MO ) Cela ne suffira pas pour lancer LinuxLive directement sous Windows"
n°8815112
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 13:08:30  profilanswer
Aucun problème car tu vas le lancer avant que windows ne se lance.
Donc tu la branches sur le PC avec le HDD récupéré et tu suis le tuto.
n°8815132
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 13:20:12  profilanswer
Je vois pas tellement de suite :/ Enfin je met juste le DD externe et la clef usb, je boot grace au bios sur la clef usb, et ensuite je fais esayer ubuntu, ou installer ubuntu ? Essayer ubuntu ne marche pas, et une fois sur le bureau je n'ai pas les droits d'ouvrir mes Disques durs :/
Message édité par cacahuete enragee le 05-08-2013 à 13:20:47
n°8815154
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 13:33:51  profilanswer
il te de dit quoi précisément quand tu veux ouvrir tes disques ?
n°8815156
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 13:34:35  profilanswer
Je ne peux tout simplement pas cliquer ^^
n°8815168
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 13:39:00  profilanswer
Il faut peut-être monter les partitions pour qu'elles puissent être lues. Mais j'suis pas assez expert en ubuntu pour pouvoir te renseigner.
n°8815179
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 13:48:44  profilanswer
Bon en fait c'est bon j'ai juste rallumé le pc, donc j'ai accès à mon disque dur, mais pas au DD externe. Quand je lance le PC avec le DD externe deja branché, je ne peux même pas ouvrir le BIOS...
n°8815190
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 13:55:49  profilanswer
Logique que tu ne puisses pas démarrer car le boot est sur USB, il doit donc essayer de booter sur le HDD externe et non sur la clé.
Il faut booter sur la clé sans le HDD externe branché, et une fois sous Ubuntu, là tu branches le HDD externe.
n°8815196
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 13:56:52  profilanswer
Si je le branche après, il n'est pas reconnu ( enfin je crois )
n°8815201
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 13:59:30  profilanswer
Bizarre, logiquement tu devrais y avoir accès. Vérifie quand même, les "je crois" j'y crois pas :lol:
Hey mais sinon j'ai cru voir sur les captures d'écran qu'il y avait une autre partition, quasiment vide celle là. Tu peux peut-être y stocker les données de la première partition, ensuite tu n'auras qu'à formater celle avec le system.
C'est une des 2 partitions de 450Go
Message édité par artouillassse le 05-08-2013 à 13:59:51
n°8815203
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 14:00:16  profilanswer
oui sous windows 7 cette autre partition est nommé D:
n°8815208
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 14:03:02  profilanswer
Donc au cas où tu n'arrives pas à avoir le HDD externe sous Ubuntu, il restera la possibilité de copier les données de la partition 3 vers la 4.
Et au fait, les deux autres partitions elles apparaissent aussi sous Ubuntu ?
n°8815214
cacahuete ​enragee
Posté le 05-08-2013 à 14:04:45  profilanswer
Oui 3 partitions apparaissent sous ubuntu, C: D: et un autre avec 105MB.
Je suppose qu'il n'y a pas celui "system" étant donné que ce n'est pas windows
Message édité par cacahuete enragee le 05-08-2013 à 14:05:53
n°8815224
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-08-2013 à 14:12:44  profilanswer
Ok, donc tu vérifies quelle partition possède le système, et tu copies/colles les données vers celle qui n'a pas le système.
Celle qui a le système devrait avoir pas mal de dossier, dont program files etc....
Le mieux c'est de faire une photo de chaque arborescence, sur C puis sur D, et je te dirais laquelle est laquelle.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Problème Blue ScreenPC gaming tout monté 1200 euros
Pc neuf (monté), démarre 5 sec puis redémarre à l'infiniNas 2 Baies, Sauvegarde Max + PC + Torrent
Problème, cartes graphiques commutables Intel/ATIProblème CPU avec nouvelle config
Achat PC gamer environ 800€Conseil Pour PC Gamer : Environ 800€
Problème de Disque DurTitre à changer - merci.
Plus de sujets relatifs à : Disque Dur sur autre PC - problème
