3104 connectés
  PC qui ne démarre qu'après avoir disjoncté l'alimentation
n°8191495
Stylken
Bye l'araignée.
Posté le 18-01-2012 à 14:23:39  profilanswer
J'ai un souci avec mon PC fixe (cf http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images/defaut/config.gif), ce problème existe depuis que j'ai monté le PC (+6 mois) et se produit systématiquement.
Après l'arrêt de l'ordinateur :
  • Si je ne disjoncte pas l'alimentation, lorsque je le rallume, il redémarre "dans le vide" : l'alim démarre, les ventilo CPU et GPU tournent mais rien ne s'affiche, l'écran reste en attente de signal.
Le HDD ne gratte pas, pas de bip CM. Je dois l'arrêter avec un appui simple sur power (pas besoin de le maintenir +4sec), le disjoncter, et redémarrer pour que le démarrage soit OK.
  • Si je disjoncte l'alimentation, lorsque je le rallume, il démarre sans aucun souci.
Je pensais à un problème de carte graphique mais en jeux (BF3, L4D², AC2, etc) en "full à fond" ou presque (bf3 en high), je n'ai aucun souci.
Aucun problème à l'usage du PC, il est stable et je n'ai jamais eut de reboot intempestif ou d'écran bleu.
J'ai déjà exposé le souci, à quelques personnes qui me suggère de changer d'alimentation mais j'en ai pas à dispo pour tester (j'ai eut un passage dans le monde du "tout portable" donc plus de pièces de secours).
Je fais quoi, j'achète une nouvelle alim ? Une nouvelle CM ?
Avez-vous une idée du problème ?
Merci par avance
Edit : BIOS de la CM à jour, que l'option anti surcharge de la CM soit activée ou non : problème, que le bios soit reset ou pas : problème.
Message édité par Stylken le 18-01-2012 à 14:31:52
Old Feed' ; [VDS] ATI Sapphire HD5870 1GB ; [VDS] Enregistreur numérique Sony & Boitier Dvico TViX HD
n°8191509
snows
Posté le 18-01-2012 à 14:31:37  profilanswer
le problème vient de l'alim.
test avec une autre si tu peut au cas ou. sinon rachète en une.
tu a quoi comme config pour qu'on puisse te conseiller dans l'achat de ton alim.
n°8191510
Stylken
Bye l'araignée.
Posté le 18-01-2012 à 14:32:21  profilanswer
J'ai ça :
### Home Made
Boîtier SILVERSTONE Sugo SG02B-F
Carte mère ASUS P8H67-M LE
RAM 2 * 4Go Kingston DDR3 1600MHz CL9
Processeur Intel iCore i5 2500k
Carte graphique HD 5870
Alimentation Corsair HX520w
SSD Corsair Force Series 3 120 Go
HDD Western Digital Scorpio Blue - 320 Go
OS Windows 7 Pro (64 bits)
Vu que tu n'es pas le premier à me conseiller de changer d'alim, je pense prendre celle-ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00W-80.htm (prix plutôt courant mais j'ai un bon de 15€ chez RDC)
Message édité par Stylken le 18-01-2012 à 14:35:30
n°8191518
snows
Posté le 18-01-2012 à 14:37:01  profilanswer
d'accord, bah tu peut racheter celle ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116783.html
c'est peut être un peut trop 600 watts, autant prendre une de meilleur qualité pour 500 watts comme la corsair.
Message édité par snows le 18-01-2012 à 14:40:43
n°8191551
Stylken
Bye l'araignée.
Posté le 18-01-2012 à 15:11:38  profilanswer
Il est vrai.
Bon je devrais pouvoir récupérer une alimentation 300W ATX noname ce soir, vais tester déjà.
Message édité par Stylken le 18-01-2012 à 15:12:33
n°8191567
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 18-01-2012 à 15:24:33  profilanswer
Une noname, putain tu as pas peur de foutre en l'air une config entière juste pour tester ! Quel courage.
Tu as pas un pote ou quelqu'un de ta famille qui peut te prêter une vraie alim ?
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°8191580
Stylken
Bye l'araignée.
Posté le 18-01-2012 à 15:33:36  profilanswer
Pas d'autres options non :/
C'est pas du courage, c'est de la résignation :D
n°8191617
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 18-01-2012 à 16:05:38  profilanswer
Si ton alim est toujours sous garantie, tu peux la faire passer sous garantie (quitte à en acheter une autre avant si tu peux pas attendre), ça te fera toujours une alim en rab.
2,21 gigowats !
n°8191631
Stylken
Bye l'araignée.
Posté le 18-01-2012 à 16:21:45  profilanswer
[:transparency] en fait tout le monde est du même avis : "c'est à cause de l'alimentation" => je vais donc voir à en acheter une du coup :jap:
Elle est toujours sous garantie et je comptais bien l'utiliser en effet.
Message édité par Stylken le 18-01-2012 à 16:22:23
n°8202692
Stylken
Bye l'araignée.
Posté le 30-01-2012 à 10:45:32  profilanswer
Feedback : j'ai acheté une Seasonic S12II 520W (80+ Bronze) => Elle est en place depuis samedi après-midi.
J'ai fait des arrêts du PC allant de la minute à plus de 12h et il redémarre nickel, plus de problème à devoir couper l'arrivée du courant directement sur l'interrupteur de l'alimentation.
J'ai donc demandé le SAV de la Corsair.
Merci pour votre aide
Message édité par Stylken le 30-01-2012 à 10:46:15
[RESOLU] Coup de fouet d'un PC pour AUTOCADAucun affichage au démarrage de nouveau PC
pc qui ne démarre plus apres changement de boitierPC qui démarre après plusieurs essais, pour finir par ne plus démarrer
carte son pour Sennheiser PC 350 ??utiliser une alimentation plus faible
Aide choix composant PCAlimentation FSP
Problème d'alimentation?
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne démarre qu'après avoir disjoncté l'alimentation
Hit-Parade
