2920 connectés
  [DD] probleme DD install xp
n°5481022
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 23-04-2007 à 13:34:03  profilanswer
salut
j'ai un petit probleme,
donc j'ai acheté un disque wester digital raptor 36giga Sata 2
j'ai voulu installer xp dessu, mais quand je fait bouté sur le cd, il se lance, mais j'ai pas la phrase qui dit "appuyer sur une touche...." pour pouvoir installer windows.
il reste bloqué sur un curseur blanc....
sa me fait la meme chose sur un dd maxtor 500mo sata 2,
par contre sur les dd sata 1 sa fonctionne bien... d'ou ma question:
sacahnt que ma carte est sata 1 puis je mettre du sata 2, faut il faire une manipe sur le DD, switché ?? :)
ref:WD360ADFD
merci d'avance
n°5481024
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 13:35:56  profilanswer
oui derriere le disque dur tu as un cavalier qui permet de passer le dd en sata 1........
n°5481025
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 23-04-2007 à 13:36:47  profilanswer
Tu dois utiliser le jumper ... suffit de regarder sur ton disque, tu as un dessin sur la position du jumper pour le mode compatibilité avec SATA1.
Edit: grilled :o
Message édité par littleone le 23-04-2007 à 13:37:08
n°5481042
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 23-04-2007 à 13:46:41  profilanswer
je sais bien que je suis un gro boulé mais ya rien qui est dit...
j'ai juste:
jumpered pins 1 and 2 enables SSC
"               "   3 and 4 enables PUIS
mais je sais pas quelle jumper je dois mettre pour SATA 2 disinable :)
j'ai regardé sur le site de WD maios je trouve pas
merci de votre reponse pertinante
Message édité par cote_de_boeuf le 23-04-2007 à 13:47:10
n°5481047
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 13:49:58  profilanswer
tu n'a que 4 essai a faire vu que tu as que 4 possibilité essaye et tu sera fixé
n°5481424
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 23-04-2007 à 16:40:36  profilanswer
oui mais c'est de la methode hold school
n°5481430
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 16:42:30  profilanswer
oui mais ca marche
n°5481546
cote_de_bo​euf
mmmh c'est bon
Posté le 23-04-2007 à 17:22:49  profilanswer
faut que je trouve un jumper :) ...
[Souris] Problème clic sourisconfig c2d - problème choix CM
problème démarrage à cause du driver carte graphique ?probleme avec tvix hd m4000p
question noob install disque SATA8800GTX - La température un réel problème ?
Gros Gros probleme avec new configAucun signal en sortie DVI (x1950pro agp)
probleme avec freebox hdprobleme de son avec une carte mere asus A7V333
Plus de sujets relatifs à : [DD] probleme DD install xp
