2564 connectés
  Crosshair IV + Ram 2400mhz
n°8641665
Gazette
Posté le 28-02-2013 à 23:56:11  profilanswer
Bonjour, j'avais besoin de ram sur une autre machine, j'ai donc décider d'ugrader les 4x2gb ddr3 1600mhz par 2x4gb kingston hyper X 2400mhz dans le but de les faire tourner à 2000mhz sur ma asus crosshair IV, j'ai bien mis a jour le bios, j'ai vérifie les kit compatible, des vieux kit je me dit que les nouveau plus rapide sont forcément compatible. Et la a partir du moment ou je met la ram a 2000mhz j'ai des erreurs mémoire le pc est instable même avec les timings les plus haut.
J'ai bien remarqué qu'un timing est préconisé sur le xmp a 48 tRC et que ma carte mère ne va pas plus haut que 41 tRC.
J'ai donc plusieurs hypothèse.s
Le kit fonctionne sur des timings qui ne sont pas accessible pour ma carte mère, il faut donc que j’achète un kit capable de descendre à 41 tRC
Le kit a un défaut.
Le kit n'as pas de défaut mais ce n'est pas ce timing le problème.
n°8642084
Elvan83
Posté le 01-03-2013 à 11:45:58  profilanswer
Il faut peut être augmenter la tension.
En principe tu peut monter jusqu'à 1.65v sans danger.
n°8642299
Gazette
Posté le 01-03-2013 à 14:31:16  profilanswer
Je suis monté jusqu’à 1.7 aucun changement.
Conseil changement RAM suite à une barrette grilléeoù trouver des RAM avexir sur site francais ?
Probleme RAM Voltage et TimingsRam bloquée à 4 Go
conseil RAM 2x4go + 1x8go compatible ?[Résolu] Fréquence de RAM incorrectement reconnue
Photos web des Carte DDR3 RAM, Barettes gauche ou droite ?!?L'ajout de RAM freeze mon PC
ASUS RAMPAGE IV EXTREME fonctionnement, réponses d'ASUS sav Francela RAM joue elle dans le telechargement ?
Plus de sujets relatifs à : Crosshair IV + Ram 2400mhz
