2284 connectés
  [Crash & Freez] Alimentation?
n°7550637
Bebad92
Posté le 27-08-2010 à 20:57:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté un p'tit matos sympa en mars dernier pour changer une config vieille de 3 ans.
Boitier: Coolermaster ATCS840
Alim: Corsaire HX620W modulaire
Processeur: Intel i5 750
CM: Gigabyte GA-P55A-UD3
CG: eVGA GTX 470
Ram: OCZ Gold DDR3 4x2Go
Ecran Plat: Acer GD245HQ
SSD: Intel X-25M 80Go
Maintenant je commence à désespérer parce que j'ai des crash réguliers et retour windows sur pratiquement tous mes jeux.
J'ai fait un test Power Supply avec OCCT qui m'a annoncé 81 erreurs pendant un test de 7h30 -_-
Un autre du CPU avec OCCT qui m'a détecté une erreur sur le core 3...
Un autre du CPU Linpack, erreur détectée.
Prime95: ERROR FATAL...
Linx: Erreur....
Enfin voilà, selon vous je fais quoi? Je jète tout par la fenêtre et m'en vais 3 mois chez les bouddhistes?
C'est mon alim? Celle ci a un an et demi. Si c'est le cas, j'ai peur qu'elle ait pété le reste des composants :s
Merci à vous!!  :bounce:
Message édité par Bebad92 le 27-08-2010 à 21:40:57
n°7553946
Bebad92
Posté le 30-08-2010 à 14:20:38  profilanswer
Up!
n°7553963
HPIR40
Posté le 30-08-2010 à 14:29:27  profilanswer
Slt
Ben deja pour cela
1/ regarder la temperature des composants
2/ tester la ram sous memtest
ensuite on avise  ;)
n°7554548
Bebad92
Posté le 30-08-2010 à 19:55:18  profilanswer
Bonjour et merci d'avoir répondu.
J'ai fait plusieurs memtest.
Quand il y a mes 4 barrettes, j'ai des erreurs. Alors que j'en ai pas quand je les teste une par une. (sur le meme slot)
J'ai aussi vérifié si l'erreur était toujours la même, mais non, sans avoir changé les rams de position, j'ai des erreurs aléatoires.
Pour les températures,
mes cores ne vont pas à plus de 60°C en burn avec OCCT.
ma CG est allée maximum à 78°C (j'ai modifié la courbe de rapport ventilation/température avec msi afterburner pour que ca soit plus efficace)
Tu peux me dire si il existe un logiciel ou une autre manière de tester mon alimentation?
Message édité par Bebad92 le 30-08-2010 à 20:00:59
n°7555406
HPIR40
Posté le 31-08-2010 à 10:45:09  profilanswer
Bonjour
Pour tester ton alimentation rien ne vaut l'appareil de mesure des tensions (amperage et voltage) que tout electricien a dans sa caisse à outil.
Fait des tests memtest avec les barettes utilisées par paire uniquement (teste les barettes 2 par 2). Vu ce que consomme la ram ça ne peut pas venir de l'alim mais d'une barette defecteuse  voir d'un slot defectueux.
Pour moi le probleme ne peux venir que de la.
Message édité par HPIR40 le 31-08-2010 à 10:49:21
n°7555957
Bebad92
Posté le 31-08-2010 à 15:28:52  profilanswer
Je ferai ca ce soir.
Mais alors pourquoi ai-je des erreurs sur OCCT avec le processeur?
n°7556078
HPIR40
Posté le 31-08-2010 à 16:16:21  profilanswer
slt
Parce que simplement le proc et la ram forment un tout quand même, quand tu test ton proc la ram mouline pas mal aussi derriere pour stocker et envoyer les instructions.
Donc si elles ont une faiblesse, c'est l'ensemble du systeme qui foire. Je pars quand même sur la logique que ton proc n'as pas de probleme (ce qui peux quand même arriver mais plus rarement que la ram).
n°7559710
holy-calam​ity
Posté le 02-09-2010 à 22:17:02  profilanswer
J'ai quasiment la même config que toi et j'ai les mêmes soucis. Je ne comprend vraiment pas d'où vient le problème. Dis moi si tu arrives à résoudre le problème, si tu fais des manip' spéciales...
Envois moi par mp ton adresse msn ça serait plus simple pour parler.
n°7559724
Bebad92
Posté le 02-09-2010 à 22:25:45  profilanswer
Bonsoir,
J'ai fait deux tests successifs sur les deux kits de mémoire vive sur les mêmes slots. (en réalité j'avais acheté deux kits de 2x2Go séparément)
Voilà ce que donne l'un:
http://img825.imageshack.us/img825/4650/img0436m.th.jpg
Alors que l'autre kit ne fait aucune erreur sur le même test d'une heure...
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à contacter le constructeur :'(
Message édité par Bebad92 le 02-09-2010 à 22:27:49
n°7560492
HPIR40
Posté le 03-09-2010 à 15:16:04  profilanswer
ben voila un beau kit déffecteux !!!
n°7560499
Bebad92
Posté le 03-09-2010 à 15:19:55  profilanswer
Je comprends pas pourquoi j'ai des erreurs en ayant testant le kit entier et pas barrette par barrette..
Sinon je vais tout de même tester ce kit sur un autre pc ce soir histoire de bien confirmer toussa.
n°7560578
HPIR40
Posté le 03-09-2010 à 16:09:36  profilanswer
question de parité des barettes tout simplement.
c'est la raison pour laquelle les barettes sont vendues 2 par 2 depuis l'apparition du dual channel.
n°7561689
Bebad92
Posté le 04-09-2010 à 14:28:59  profilanswer
Le test sur l'autre pc a bien confirmé les résultats précédents.
Mais j'ai remarqué autre chose. L'étiquette et le numéro de série que je vois sur cpu-z correspondent à ce kit ci alors que les spécifications que me donnent cpu-z et mon bios concernant la "Max Bandwidth" et les CAS correspondent à ce kit là.
Je me demande si je me suis pas fait rouler....
n°7561811
Bebad92
Posté le 04-09-2010 à 16:28:15  profilanswer
Maintenant que je sais qu'un de mes kits de barrette est défectueux, j'ai voulu être sûr que le reste fonctionne bien.
J'ai fait un test OCCT sur le proc. Erreur à la première minute de burn...
Quel alimentation pour mon pc ?Conseil Alimentation pc
Alimentation en cause?Alimentation
Puissance AlimentationBranchement alimentation
Alimentation 250W risque pour une XFX ATI HD 4650 ?
Plus de sujets relatifs à : [Crash & Freez] Alimentation?
