964 connectés
  Connectique mobo Front panel audio header
n°5949215
cosmok
Posté le 18-10-2007 à 00:08:33  profilanswer
Je souhaite connecter les fils audio de la facade avant de mon boitier antec sonata à ma Carte mère gigabyte P35-DS3R.
Les fils sont étiquetés : FPOUT-L , FPOUT-R, RET-L, RET-R, AUD GND, MIC-BIAS, MIC
Le front panel header de la CM :
Pin #1 : MIC
Pin #2 : GND
Pin #3 : MIC Power
Pin #4 : NC
Pin #5 : Line Out (R)
Pin #6 : NC
Pin #7 : NC
Pin #8 : no pin
Pin #9 : Line Out (L)
Pin #10 : NC
Pourriez vous m'indiquer quel fil va où ?
(C'est surtout la prise casque qui mintéresse)
n°6646851
CourgetteH​xC
HxC
Posté le 17-10-2008 à 21:47:53  profilanswer
Désolé de bump,mais tout pareil.
Je sais pas comment brancher,je m'y connais pas du tout.
J'ai un Antec Sonata III et P35 DS3R.
Merci.
n°6646867
lauleg
Posté le 17-10-2008 à 21:59:51  profilanswer
N'avez vous pas la notice du boitier ?
Car de mémoire, vous y trouverez la correspondance entre le brochage HD et le brochage AC'97
n°6646875
CourgetteH​xC
HxC
Posté le 17-10-2008 à 22:09:07  profilanswer
Sisi je l'ai belle et bien,j'ai meme un schéma,mais je comprends pas (j'essaierai bien mais griller ma CM ca me dit pas trop).
Apparemment les 4 derniers pins sont "notés" Speakers,mais je fais comment pour le micro? :O
Edit : j'ai ca : http://img528.imageshack.us/my.php?image=aaaaaio5.png
Message édité par CourgetteHxC le 17-10-2008 à 22:16:01
n°6646895
1tre
We Eat This Shit Up
Posté le 17-10-2008 à 22:26:39  profilanswer
ça c'est le speaker du boitier pas de tes haut parleurs
pour tes haut parleurs regardes mieux la notice de ta carte mere(ils se trouvent pret du port PCIe qui est au dessus de celui de la CG si je me trompe pas)
Message édité par 1tre le 17-10-2008 à 22:30:29
n°6646909
xaeon
Profil: TT
Posté le 17-10-2008 à 22:34:48  profilanswer
En général quand c'est séparé, ca se passe ainsi
(ohhh le zouli schéma tout beau...)
De gauche à droite:
* Premiere ligne rien
* Deuxieme ligne MicroIn - MicroPower - Right - Ground - Left
Dans votre cas précis:
*Premiere ligne: rien - rien - RET-R - (détrompeur) - RET-L
*Deuxieme ligne: MIC - MIC-BIAS - FPOUT-R - AUD GND - FPOUT-L
J'espere que c'est assez clair, ca fait brouillon mais dans ma tête c'est assez explicite ^^'
Edit: planté sur l'explication 1ere ligne, mais sans importance au final =x)
Message édité par xaeon le 17-10-2008 à 22:39:24
n°6646910
CourgetteH​xC
HxC
Posté le 17-10-2008 à 22:35:11  profilanswer
Arf mince,ok donc page suivante,y'a bien l' AUDIO pour le FRONT panel :P
Mais je suis pas + avancé (désolé de faire le boulet eh,mais meme le mec qui m'a monté mon PC a pas été "capable" de les brancher >> ).
Voila : http://img296.imageshack.us/my.php?image=aaaaamg8.png
n°6646914
xaeon
Profil: TT
Posté le 17-10-2008 à 22:38:16  profilanswer
Ah oui par contre avec la boitier que tu as, apparement c'est un connecteur AC97 donc dans le BIOS il faudra règler le Audio Front Panel sur AC97 (et non sur HD Audio/Azalia)
n°6646940
CourgetteH​xC
HxC
Posté le 17-10-2008 à 23:11:54  profilanswer
Voila alors justement,je viens de débrancher le PC pour tenter,et je m'appercois que c'est DEJa branché,Et en AC97 aussi.
Sauf que (evidemment :(),j'ai cherché dans tout le bios,pas trouvé comment changer...
Décidemment..
Edit : ok d'apres le bouquin je dois aller sur le panneau de config du son (Realtek) et décocher la case : disable front panel jack detection.
Sauf que (et voilaaaa),j'ai tjs eu un bug vec ce panneau,je peux cliquer sur rien,il se bloque et je dois faire CTRL ALT SUPPR pour le fermer >>
Re edit : non bah j'ai réussi a accéder au panneau de config,et la case était deja décochée,et ca marche tjs pas.
J'en conclus que ca doit venir du bios,et la je sais vraiment pas comment faire.
Edit final : bon ca y est,CA MARCHE!
En fait il fallait DESACTIVER la détection auto du Jack sur le front panel.
Sacré bordel quand meme.
Par contre ca me coupe pas le son des enceintes d'avoir le casque ;(
Bref merci a tous :)
Message édité par CourgetteHxC le 17-10-2008 à 23:22:01
n°6646977
CourgetteH​xC
HxC
Posté le 17-10-2008 à 23:41:25  profilanswer
Sinon,j'ai désactivé l'azalia dans le bios,et j'ai pu de sons du tout :P
(meme en installant les drivers audio realtek AC97 >.> )
Ouaip,quand je désactive la reconnaissance auto de Azalia,ca me détecte aucune carte son,meme avec les drivers AC 97 installés.
Je suis repassé en HD audio,donc du coup quand je mets le casque,ca le détecte pas,ca "partage" simplement le son avec mes enceintes.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer.. :)
En attendant,bonne nuit.
(encore edit,apparemment sur le Sonata III,c'est une prise audio HD en facade? oO.Remarquez,je peux choisir soir HD soit AC97 a brancher sur la CM...)
Testerai demain en branchant en HD.
Message édité par CourgetteHxC le 18-10-2008 à 00:09:20
n°6647122
xaeon
Profil: TT
Posté le 18-10-2008 à 07:44:48  profilanswer
Tu as un Sonata 3 Oo P'tin faut vraiment que j'apprenne à lire, j'avais pas lu que c'était la version 3... Le Sonata 3 a les 2 prises sur le même cable, tu trouves à l'extrémité une AC97, et à coté (sur le même cable) une HD Audio, et pour en avoir monté... des dizaines, j'ai jamais eu de modèle qui ne soit pas sans prise e un seul bloc avec détrompeur... Te serais-tu pris la tete pour rien? >.>
n°6647770
CourgetteH​xC
HxC
Posté le 18-10-2008 à 17:16:22  profilanswer
Ouais bah voila,j'ai branché le front panel en HD audio,et tout marche nickel.
Me suis beaucoup cassé le cul pour rien au final,mais bon au moins j'ai appris la diff entre AC97 et HD Audio,comment brancher un front panel et que se coucher a minuit quand on bosse a 5H du mat,c'est mal :P
Merci a tous en tout cas.
Message édité par CourgetteHxC le 18-10-2008 à 17:16:45
Gigabyte GA-P35-DS3R Connectique, besoin d'aideMobo P35 pour Q6600
melangeur audio non dispoquestion sur mobo MSI G33M-FI
Problème de connectiqueSoundMax Integrated Digital HD Audio et pb de son avec Pinnacle Studio
recherche équerre port série pour mobo asusNForce4 SLI : pb drivers Ethernet et audio sous VISTA
Quelle cette connectique et comment brancher sur un fixe ?CS vs Mobo Chip p5n-e sli
Plus de sujets relatifs à : Connectique mobo Front panel audio header
