1627 connectés
  Connecter le cable RJ45 fait disjoncter
n°10171814
omicron
Pas de bras, pas de caméra !
Posté le 23-06-2017 à 10:27:41  profilanswer
Quand je branche le cable Ethernet (utilisé habituellement vers un PC portable) sur un nouveau PC avec CM Gigabyte GA-Z270X-Gaming-K5... ça me fait sauter le courant.
Aurais-je oublié quelque chose, un problème de masse quelconque ?
Message édité par omicron le 23-06-2017 à 10:28:08
n°10171838
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-06-2017 à 10:49:53  profilanswer
A part démonter la carte mère pour tester hors boitier y a pas 36 solutions si c'est bien un problème de masse.
T'as bien installé les entretoises entre boitier et CM ? :whistle:
n°10171841
zerist
Posté le 23-06-2017 à 10:50:56  profilanswer
Manifestement, y'a un court-circuit quelque part dans ce nouveau PC (probablement dans la CM…).
Ce qui est inquiétant, c'est que l'alim du PC devrait se mettre en sécurité bien avant que le disjoncteur de ta maison ne saute. C'est quoi comme alim ?
Message édité par zerist le 23-06-2017 à 10:51:22
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10171847
Scrabble
Posté le 23-06-2017 à 10:53:21  profilanswer
Alim défectueuse.
C'est quel modèle ?
n°10171878
omicron
Posté le 23-06-2017 à 11:08:35  profilanswer
Enfin, c'est juste le fusible de la pièce qui saute.
Pour l'alim, c'est une Zalman ZM700-TX 80PLUS
n°10171884
omicron
Posté le 23-06-2017 à 11:11:33  profilanswer
Ou alors l'ethernet qui est mal auto-négocié avec le switch ?
(TP-Link TL-SG108E dans une autre pièce, lui ne saute pas)
n°10171886
omicron
Posté le 23-06-2017 à 11:12:26  profilanswer
Oui :-)
EDIT : pour info si ça intéresse... maintenant ça marche... entre temps, mis-à-jour du bios... est-ce lié ? je m'en fous, tant que ça marche... et que ça dure !
EDIT2 : vraisemblablement vieux switch qui commence à déconner en fait.
Message édité par omicron le 15-07-2017 à 22:25:15
ou acheter un cable alimentation sata femelle to femelleCâble prise vers box
(help) Perte d'un câble d'alimentation... Ou incapab de le reconnaîtreQuestion de cable d'alim
Cable cpu qui fond en load.Pas de connexion ethernet mais réseau et cable détecté
Connecter carte graphique à l'écran sur pc portableConnecter un lecteur BD interne en externe via USB 3
Déport GPU avec Riser cable Pci express 16x.
Plus de sujets relatifs à : Connecter le cable RJ45 fait disjoncter
