1224 connectés
  Comment ça marche un voltmètre... - Comment prendre une bonne tension
n°4368736
TT-EMB
Posté le 08-10-2005 à 16:04:08  profilanswer
c'est ça de ne pas avoir suivi ses cours de techno et physique au college...
Donc déja dans le pc, pour mesurer la tension de l'alim, c'est du courant continue ou alternatif ?
Ensuite j'utilise bien l'option DCv ou ACv non ?
De plus l'alim, le fil noir le moin, le jaune le plus, c'est du 5v ou du 12v, je croyais que cété du 5v mais en regardant avec le voltmetre ça à l'air du 12... Une aide ??
Merci !
Message édité par TT-EMB le 09-10-2005 à 00:56:48
n°4368757
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 08-10-2005 à 16:15:57  profilanswer
C'est du courant continu, donc voltmètre sur DC. Les fils rouges sont au 5v, les jaunes au 12v, et les noirs à la masse (0v) donc ta mesure est normale ;)
n°4368778
TT-EMB
Posté le 08-10-2005 à 16:29:53  profilanswer
merci !
Par contre j'ai achté un voltmetre de merde analogique (super pratique pour les données apres la virgule), donc il rest a 12 alors que la sonde m'indique 13.44 (alim de merde).
Qui croire la sonde ou le voltmetre acheté en promo 3.96 € ?
Je drvrai prendre un voltmetre numérique..
n°4368844
jean pierr​e
Posté le 08-10-2005 à 17:05:33  profilanswer
TT-EMB a écrit :
merci !
vu la reputation des sondes des cartes meres, je dirais croit le saint voltmetre
n°4368855
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-10-2005 à 17:11:50  profilanswer
TT-EMB a écrit :
merci !
Même les voltmètres à 4€ sont bien plus précis et fiables que les sondes à une poignée de centimes.
Team CoD5 http://wbdteam.free.fr TS3:94.23.40.11:20001 pwd:respect - Serveur CoD 5 : 94.23.40.11:20050 avec le mod réaliste WBD.
n°4368866
TT-EMB
Posté le 08-10-2005 à 17:17:03  profilanswer
Oue je viens de changer d'alim, c'est pareil :-/
Donc le voltmetre a bien raison.
Une question, une alim peu etre instable meme si elle a de bonne tension au voltmetre ?
n°4368874
jean pierr​e
Posté le 08-10-2005 à 17:18:44  profilanswer
regarde sur l'autre topic que tu a creer, plus la peine de laisser les deux ouverts
n°4368875
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-10-2005 à 17:18:50  profilanswer
Faut mesurer les variations de tension idle/burn.
Si c'est supérieur à 5%, faut se faire du soucis.
n°4369008
TT-EMB
Posté le 08-10-2005 à 18:42:07  profilanswer
Jvas regarder mais de toute façon j'ai trouvé c'est la ram qui merde.
Pour en revenir à l'alim , jviens d'aller chez soleil vert acheter un voltmetre numérique, n'est nikel !
Par contre une chose, le coup des 5% de variation ok, mais sinon pour que l'alim soit dison stable en idle ou en full elle doit etre plus ou moins autour autour de 12 ou 5 mais avec quel marge en % ? Exemple 12.5 ou 13 ça va ou c trop... blabla bla...
Merci !
n°4369018
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-10-2005 à 18:43:56  profilanswer
Euh... Y'a la réponse dans ta question... C'est 5%...
n°4369023
jean pierr​e
Posté le 08-10-2005 à 18:45:45  profilanswer
5% de 12 v = entre 11,4 et 12,5  et autant pour le 5v = entre 4,75 et 5,25 est ce plus clair
n°4369031
TT-EMB
Posté le 08-10-2005 à 18:48:17  profilanswer
oki donc ça veut dire que meme en idle si elle tourne a - ou + de 5% elle est pas top voir instable... c'est ça ?
n°4369045
Decapfour
Posté le 08-10-2005 à 18:53:05  profilanswer
Moué, 5% c'est quand même bcp pour un système qui se dit stable, surtout si ya aucun o/c.
Et vaux mieux +5% que -5%
n°4369060
TT-EMB
Posté le 08-10-2005 à 18:56:26  profilanswer
Oki, bon une chose est sur, mon nouveau voltmetre est impec, il m'a couté 50 € mais le resultat est la !
Adieu les sondes...
n°4369177
TT-EMB
Posté le 08-10-2005 à 19:57:37  profilanswer
Un truc que je voudrai surtout savoir, j'ai pas eu de réponse clair...
Une alim dont le voltage ne bouge pratiquement pas, dont celui ci est tres correct... peu elle etre quand meme defecteuse ?
En gros elle peu quand meme avoir un autre style de blem comme un condo mort ou autre ?
Merci.
n°4369210
Patchou
Posté le 08-10-2005 à 20:17:00  profilanswer
oui, ca peut arriver (les Antec TruePower on les voltages quasi fixes même quand elles montent en conso et pourtant certaines partent quand même en SAV pr ex.)
n°4369231
TT-EMB
Posté le 08-10-2005 à 20:27:06  profilanswer
oki, merci :)
C'est rare ou c'est plutot classique ?
n°4369272
Patchou
Posté le 08-10-2005 à 20:42:43  profilanswer
non ca reste quand même assez rare, ca ferait mal sinon sur des alims à ce prix :d
n°4369294
TT-EMB
Posté le 08-10-2005 à 20:54:47  profilanswer
oki donc la sur mon pc qui plante, c'est pas le ram (testé finalement c'est bon), pas le disque dur (testé aussi).
Donc l'alim est bonne aussi, enfait elle ne bouge pas
12.16, en burn ça bouge pratiquement pas
5.08, idem...
Donc ya vraiment tres peu de chance pour que ce soit elle nan ?
Je pense a la carte mère moi.
EDIT : Par contre la j'ai pas l'imprimante (alimenté sur secteur) et le scanner (je c plus si c autoalimenté ou pas...) branché sur le pc (c chez un pote). ça peut jouer la dessus aussi ?
Parce que de toute façon avec les soft comme toast, ou occt... si l'alim est a moitié hs ça merde nan ? Ya des soft spécial alim ?
Message édité par TT-EMB le 08-10-2005 à 20:57:56
n°4369299
Patchou
Posté le 08-10-2005 à 20:58:40  profilanswer
une alim ne fait pas planter un PC à ma connaissance (à moins de tensions vraiment trop merdiques) même s'il arrive qu'elle le fasse quand même éteindre sans raison apparente, donc faut voir ailleurs
tu peux tester la RAM avec memtest86 pour voir :) (fais +sieurs passes, 4-5 minimum)
Message édité par Patchou le 08-10-2005 à 21:00:02
n°4369326
TT-EMB
Posté le 08-10-2005 à 21:10:50  profilanswer
Si si j'ai déja eu le tour, un alim deffecteuse et paf des freeze... ;)
Mais sinon la ça ne plante pas, c'est que le pc ne demarre pas une fois sur 50... ou alors une fois sur 2 par moment, bref c'est assez espacé pour mettre du temps a trouver :D
Moi je vote Alim ou mobo, processeur je pense pas (et toi ?).
La je test la ram sous memtest, je laisse toute la nuit, demain matin je regarde, si pas d'erreur je changerai l'alim et je redonne a mon pote comme ça, s'il me rappelle je change la carte mère...
C'est chiant quand ça ne merde pas tout le temps parce que c'est chiant a résoudre... grrr
n°4369366
Decapfour
Posté le 08-10-2005 à 21:36:11  profilanswer
Ben en fait ca depends de tes composants :
J'ai une geforce 6600gt, avec un athlon barton socket A, et je sais que si mon 12v varie de trop, ca freeze bien et paf ecran bleu de la mort avec plantage du driver cg.
n°4369631
TT-EMB
Posté le 09-10-2005 à 00:52:28  profilanswer
Heu... une dernière question avant de laisser le topic sombrer dans l'oubli.
J'y pensé en prenant ma douche... (faut que je consult ça devient grave...)
Comment faire une bonne prise de tension d'une alim avec un voltmetre numerique.
Il suffit de prendre une molex au pif ? Nan parce que sur la molex la grande, celle qu'on branche sur la carte mère (la 20 ou 24 volt je sais plus) forcément on peut pas, donc une alim hs peu aussi merder la non ? Donc aucun moyen de le savoir ?
De plus les petit connecteur pour disquette (je sais plus le nom), c'est quoi le voltage qui en sort ? Parce que c tellement petit que je peux pas y glisser mon voltmetre...
Si je regarde les sondes avec everest il y a du :
+3.3
+5
+12
-12
-5
Comment on regarde le -12 et -5 ? Et le +3.3 on le regarde ou ?
Parce que moi sur la molex je sais trouver que le +12 et le +5...
Donc ? Une aide ?
C'est quoi les voltages les plus important sur l'alim ? Le +12 et le +5 ?
Merci.
C'est dingue comme de petit probleme (qui n'en sont pas), peuvent prendre autant de tps dans ma vie :D)
Message édité par TT-EMB le 09-10-2005 à 00:55:36
n°4369846
Patchou
Posté le 09-10-2005 à 10:38:52  profilanswer
le -12 et le -5 RAB + aucun périph ne s'en sert, d'ailleurs il y a de + en + d'alims qui n'en fournissent pas
le +3,3 c sur le cable ATX
n°4369849
DivX
Posté le 09-10-2005 à 10:41:24  profilanswer
+ important : +12 et +5V, et tu les as tout simplement les 2 sur les prises molex, l'un en rouge et l'autre en jaune
n°4370009
TT-EMB
Posté le 09-10-2005 à 12:14:10  profilanswer
Oki, merci :)
Sinon le +3.3 sur le cable atx il se prends sur quelle couleur de fil, le + et le - sur quel couleur... ? Merci !
n°4370332
Patchou
Posté le 09-10-2005 à 15:08:45  profilanswer
regarde sur l'étiquette collée sur l'alim, c'est marqué
n°4370685
TT-EMB
Posté le 09-10-2005 à 17:17:52  profilanswer
j'ai regardé ya rien a part le nombre d'A...
Enfin de toute façon le 3.3v ont ne le controlle pas si ?
n°4370793
Patchou
Posté le 09-10-2005 à 17:50:32  profilanswer
non + trop, maintenant il n'y a + que les périphériques internes & cartes filles qui s'en servent, et  à moins d'en avoir pas mal tu risques rien :d
n°4371670
TT-EMB
Posté le 10-10-2005 à 01:09:04  profilanswer
excuse moi mais périphérique interne comme carte pci, agp, lecteur optique... ? Si oui donc c'est important non ?
Sinon une carte fille c'est quoi exactement ?
EDIT, je voudrai quand meme savoir comment le controller ce +3.3 parce que je peux etre amener à tester sur de vieux pc avec mon multimetre, je vais essayer de trouver en faisant toutes les bornes de la prise atx :D
EDIT 2 : Bon j'ai essayé de prendre le 3.3v pas moyen, j'arrive pas, si quelqu'un peut me dire exactement ou il faut mettre le voltmetre.
Sinon une question à laquelle j'ai pas eu de réponse, le connecteur d'alim qu'on branche sur le lecteur de disquette, ya cb de volt qui en sort ? Parce que je peux pas y mettre mon voltmetre pour voir...
Merci !
Message édité par TT-EMB le 10-10-2005 à 01:24:09
n°4371768
jean pierr​e
Posté le 10-10-2005 à 07:42:39  profilanswer
si l'alim du vieux pc et en at, je ne suis pas sur qu'il y ai du 3,3v, mais là, je ne sait pas
http://www.google.fr/search?q=connecteur+atx&sourceid=mozilla-search&start=0&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official
premier lien
comme pour un dd, il y a rouge et jaune, 10v et 5v
Merci !
Message édité par jean pierre le 10-10-2005 à 07:43:04
n°4371829
Patchou
Posté le 10-10-2005 à 09:57:07  profilanswer
nan, car tu boufferas pas toute la puissance dispo sur le 3,3V à moins d'avoir une carte mère à 10 connecteurs IDE + 15 PCI et tous utilisés :d
toutes les cartes d'extensions branchées sur la carte mère
5 et 12V
Message édité par Patchou le 10-10-2005 à 09:57:16
n°4371831
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-10-2005 à 10:00:26  profilanswer
Par opposition à carte mère, c'est n'importe quel carte que tu branches sur la carte mère... Toutes les cartes PCI, ISA, AGP, PCI-Express ou autre sont des cartes filles.
n°4372003
TT-EMB
Posté le 10-10-2005 à 12:26:25  profilanswer
merci bcp !
Jsuis con, j'avais collé sur mon mur de droite une affiche avec tout les connecteur alims + voltages :D
Bon ben j'ai regardé pour le 3.3v et j'ai rien ! J'ai du 7, du 15... enfin parce que je le prend mal, je sais que l'alim est bonne je viens de la changer...
Bon bref vous me dites que ça sert a rien de toute façon le 3.3 donc je laisse tomber ?
n°5084263
x-files
SFRwifi is always ON :-)
Posté le 01-10-2006 à 11:36:23  profilanswer
Savez vous combien coute un voltmetre tres basique ?Comment mesurer les tensions 3.3, -5, -12 a l'aide d'un voltmetre ?
p4 2.4GHz fonctionnant à 1.8GHz cmt le mettre à la bonne fréquence ?comment on peut tester une barrettes de meoires si elle marche ou pas
Bonne config?New Baret ====> comment la prendre en charge
Changer de cm et proc sans format, ça marche ?aide achat d'une bonne alim svp
bonne config pour station de travail?Help !!! bonne config. ou pas ??
Plus de sujets relatifs à : Comment ça marche un voltmètre... - Comment prendre une bonne tension
Copyright © 1997-2013 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Avis LDLC / LesNumeriques.com
