1517 connectés
  Comment allumer mon PC sans passer par le bouton Power ?
n°2292176
XP2000+
Posté le 13-03-2003 à 21:36:33  profilanswer
salut !
J'ai acheté a un pote une CM ASUS P3B-F monté dans un boitier, j'y ai ajouté un celeron 500 de recup , de la sdram, DD, CG etc ..
J'appui sur le bouton power et.... rien ..., je change l'alim .... Pareil ....
ALors j'arrive a la conclusion que soit la CM est morte, soit c'est le bouton power qui chie, donc je voudrais savoir comment allumer mon PC sans passer par le bouton Power .
Merci d'avance.
n°2292184
bob306
Veteran HFR
Posté le 13-03-2003 à 21:38:18  profilanswer
XP2000+ a écrit :
salut !
Merci d'avance.
Tu met en contact les 2 broches ou tu branche ton bouton power
Message édité par bob306 le 13-03-2003 à 21:39:21
n°2292270
elixx
Posté le 13-03-2003 à 22:03:17  profilanswer
Ou tout simplement, tu reprend la notice de ta carte et tu fais les branchements correctement.... peut être une erreur d'inversion.....
Tu banche sur le courant LOL.... et tu met l'interupteur de l'alim sur 1...... OK je sort...
Non, sérieusement, revérifi les branchements sur la mobo, ca doit venir de la.... ou alors, la mobo fait masse avec le boitier (une vis manquante ou de trop ou pas de séparation entre vis-boitier-mobo non isolée)....
Il doit y avoir un pb du genre....
n°2292282
XP2000+
Posté le 13-03-2003 à 22:05:19  profilanswer
Oui, je vais tout demonter et remonter, et on verra ...
Merci pour les conseils .  :hello:
a l'aide gros probleme a7v333 plus de power upje souhaite passer de nvidia a ATI mais j'ai besoin d'aide
Ca vaut le coup de passer de GF2GTS à GF4MX 440 ?Noiseblocker UltraSilentFan S2 passer 7V ou 12V
Raccourci pour passer clavier en qwerty ou azerty sous WORD???Je vais passer sur Mac si ca continue!
je voudrais passer du celeron 400mhz a un 2 Giga votre aide svp?probleme avec mon pocket pc il veut pas s'allumer
bouton de souris problemeGF3 : passer d'un Tbird 1.33 à un P4 2.4 : différences de perfs?
Plus de sujets relatifs à : Comment allumer mon PC sans passer par le bouton Power ?
