3131 connectés
  Comment enlever ce ventirad?
n°5608642
Cpowa
Posté le 23-06-2007 à 20:52:33  profilanswer
J'ai un vieux packard bell (bouh la honte), et je voudrais enlever le ventirad mais j'ai beau tirer dans tout les sens je vois pas comment part ce truc  :fou:
Alors je vous montre quelques photals
vue d'ensemble du ventirad:
http://img114.imageshack.us/img114/5842/rad3xe0.jpg
Vue de près de la première fixation:
http://img114.imageshack.us/img114/2272/rad1ry9.jpg
Et vue de la deuxième fixation située derrière:
http://img140.imageshack.us/img140/4804/rad2ny4.jpg
Sinon je voudrais bien le recycler avec une petite OpenSUSE, mais il a un problème.
Y a quelque temps quand je le démarrais l'écran restait noir et il fallait alors brancher l'écran sur la CM si il était branché sur le CG (radeon 9200 SE) ou sur la CG s'il était branché sur la CM...
J'ai jamais compris pourquoi...
Bref j'en ia quand même profité pour installer OpenSUSE 9.2, le bordel a continué quelques temps.
Mais maintenant l'écran ne s'allume plus même si je branche sur la CM ou la CG alors que l'ordi démarre normalement.
J'ai testé le DD il est bon.
A votre avis ça vient d'où?  :??:
Merci.
Message édité par Cpowa le 23-06-2007 à 20:53:07
n°5608680
TuXlepingo​uin
Posté le 23-06-2007 à 21:06:25  profilanswer
Hello ! Pour ton ventilo, j'ai une bonne méthode, mais attention, c'est un peut bourrin... Cela dit, comme tu as pu le constater, pour ce genre de matos, il faut bien ça !!!!!
Le seul outil dont tu as besoins est un tournevis. un bon gros tournevis.
La maneuvre consiste à caller le tournevis sur le haut de la fixation, contre le rad, et à appuyer super fort pour baisser la fixation. une fois cette accroche en métal sufisement baissée, tu peux la décaller de l'accroche en plastique du slot. avec un autre tournevis, probablement, et vers l'exterieur, donc.
Mais attention, le tournevis a tendance à riper, ce qui peut endomager la carte mère et eventuellement tes doigts.
Cette méthode fait un peu peur, j'ai moi même jamais compris pourquoi on était obligé de faire des trucs aussi bourrins au dessus d'une carte mère alors que tout le reste n'est que vis et attaches faciles, mais si on à fait mieux depuis en therme d'attache de ventirad, pour les vieux systèmes je n'ai jamais trouvé autre chose que ça. et jamais explosé de CM non plus.
n°5608682
TuXlepingo​uin
Posté le 23-06-2007 à 21:07:24  profilanswer
ha oui, évite au max d'y mettre les doigts, ça peut faire mal. pour décaler l'accroche en métal, par exemple.
n°5608685
TuXlepingo​uin
Posté le 23-06-2007 à 21:08:42  profilanswer
le truc a faire est d'appuyer sur l'attache en métal. mais tu te rendra vite compte que tes doigts ne sont pas assez durs... et tu utilisera un tournevis ! :D
n°5608714
Cpowa
Posté le 23-06-2007 à 21:19:38  profilanswer
Ca marche!
Mais j'ai pas compris ce que je dois faire quand j'appuye.
n°5608735
TuXlepingo​uin
Posté le 23-06-2007 à 21:32:04  profilanswer
Regarde l'image du milieux. tu vois que la fixation en métal est prise par un crochet en plastique sur le slot. ce crochet en plastique est ouvert en bas, logique. donc quand tu appuie sur la fixation c'est pour la dégager de ce crochet. en gros, tout en appuyant, glisse un deuxième tournevis entre la fixation et le rad pour la décaller vers l'exterieur et la sortir du crochet.
n°5608740
TuXlepingo​uin
Posté le 23-06-2007 à 21:34:49  profilanswer
et tu n'as a faire cette opération que sur une fixation. celle de devant donc, parceque derrière c'est galère. quand tu en aura débloqué une, le reste viendra tout seul et tu seras extremement heureux de ta victoire !
Message édité par TuXlepingouin le 23-06-2007 à 21:41:06
n°5608906
Cpowa
Posté le 23-06-2007 à 23:01:51  profilanswer
Pffff j'y arrive pas :/
Je réessayerais plus tard.
n°5609239
TuXlepingo​uin
Posté le 24-06-2007 à 04:08:12  profilanswer
mouais c'est galère. bon courage !
n°5609281
herve_30
picard
Posté le 24-06-2007 à 08:59:01  profilanswer
tu passe un tournevis plat dans la fente de l'attache , tu appuie un peu sur le tournevis , et l'attache va s'enlever , aide toi de ta main libre pour appuyer aussi sur le ventirad ...
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5609298
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 24-06-2007 à 09:34:18  profilanswer
tu appuie avec le tournevis vers le bas et ensuite tu penche ton tournevis vers le rad pour faire sortir la fixation de l'encoche
c'est tout simple le socket A
y'en a pour 10s
n°5609533
Cpowa
Posté le 24-06-2007 à 13:00:18  profilanswer
C'est normal que ce soit le ventirad qui parte à la place de l'attache?  :sweat:
http://img529.imageshack.us/img529/3180/35429506hx6.jpg
Achat ventirad pour Intel Core 2 DuoPb montage ventirad orignal Intel E6600 et P5k
conseil pour enlever / remettre ventirad cnps9500Aevc quoi enlever de la pâte thermique sur CPU et ventirad ?
Probleme pour enlever le ventirad (intel box)enlever le ventirad d'une CG
Enlever le ventirad sur leadtek FX5900XTEnlever le ventirad d'une CG
enlever du ventirad d'origine, "le thermal phase pad" si artic silverEnlever un ventirad de CM MSI
Plus de sujets relatifs à : Comment enlever ce ventirad?
Hit-Parade
