1635 connectés
  choix ventirad encombrement ?
n°10215203
aurelien01​8
Posté le 21-08-2017 à 11:42:23  profilanswer
J'ai remplacé mon vieux i7 920 par un i7 7700k et j'ai commandé 2 barrettes de ram corsaire vengance led sur une CM asus Z270F,
Le problème que j'ai, c'est sur le choix du ventirad mais c'est surtout l’encombrement avec la ram qui m’inquiète notamment avec le dark rock pro 3 ou NH-d15 ?
A savoir si ces ventirad passe ou non ? au niveau du boitier je pense être large j'ai mon vieux HAF932
Merci de vos expériences !
n°10215215
carrera
Posté le 21-08-2017 à 11:50:11  profilanswer
haf 232, donc:
Ventirad CPU (hauteur max) 172 mm
du coup la solution hdg slim noctua me parait sur mesure:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201304170019.html
hauteur= 165mm.
à savoir que le 14s n empiéte en rien sur aucun slot mémoire, il est juste trés haut. ;)
les performances sont de premier ordre.
sur du i7 à 4.5ghz j ai du 23° bureau et 43° en jeux
et 4 tour eiffels trident x sont dans chaque slot de ram, sans aucunes gene.
les deux rads que tu as cité sinon peuvent empéter, oui :o
---I like Scsi---
n°10215305
aurelien01​8
Posté le 21-08-2017 à 13:18:02  profilanswer
merci pour ta réponse !
et le NH-D15S tu penses que ca passe ?
n°10215308
carrera
Posté le 21-08-2017 à 13:21:12  profilanswer
le 15s as un déport pour passer la ram dessous, tes vengeance étant pas trop hautes il me semble ca devrais aller aussi oui. [:xp1700]
tu as les listes de compatibilités sur le site de noctua ;)
---I like Scsi---
n°10217670
aurelien01​8
Posté le 23-08-2017 à 23:33:30  profilanswer
pour info le NH-D15S passe large au niveau de la ddr ^^
Choix entre gtx 1050 et gtx 1050 tiAide choix cpu/gpu
Aide choix carte graphiqueChoix de ventilateurs 140mm silencieux pour watercooling
choix entre 2 modèlesChoix Rx560/Gtx1050Ti/Gtx1060
Choix entre i5 2500k et i5 3470(non k)besoin d aide pour choix de ma CM
Boîtier + AIO/VENTIRADChoix processeur
Plus de sujets relatifs à : choix ventirad encombrement ?
