6441 connectés
  Choix résistances pour LED
n°7793523
HK-Fox
Posté le 11-02-2011 à 05:20:52  profilanswer
Bonjour , je désirerais raccorder 3 LED sur le 5v d une prise usb ,
voici les caractéristiques de ces LED :
Description
    * IR EMITTER, 5MM, 880NM
    * Peak Wavelength:880nm
    * Forward Current If(AV):100mA
    * Rise Time:600ns
    * Fall Time tf:500ns
    * Radiant Intensity:48mW/Sr
    * Viewing Angle:160°
    * Supply Voltage Range:1.5V to 3.8V
    * Diode Case Style:T-1 3/4
    * No. of Pins:2
    * SVHC:No SVHC (18-Jun-2010)
    * Forward Current If Max:100mA
    * Forward Voltage VF Max:3V
    * Full Angle:160°
    * Half Angle:80°
    * LED / Lamp Size:5mm / T1.3/4
    * Operating Temperature Range:-40°C to +100°C
    * Package / Case:Radial
    * Pitch Spacing:2.54mm
    * Radiant Intensity Max:6.3mW/Sr
    * Radiant Intensity Min:3.15mW/Sr
    * Turn Off Time:0.5µs
    * Turn On Time:0.6µs
    * Voltage Vf Typ:3V
    * Wavelength Typ:880nm
    * Bulb Size:5mm / 5mm / T-1 3/4
    * LED Colour:Infrared
donc j'emploierai ce shéma :
http://data.imagup.com/4/1112066512.gif
Je crois que je dois utiliser 3 résistances de 20 ohms en parallèles.
Mais je ne suis pas sur du modèle ,d après un avis expérimenté , est ce que ce modèle pourrait convenir ? :
http://be.farnell.com/multicomp/mf [...] /dp/513611
Merci  :jap:
n°7794281
HK-Fox
Posté le 11-02-2011 à 18:39:05  profilanswer
Quelqu'un pourrait m aider sur le choix d une résistance ( ou 3 si mes calculs sont bon ) , je dois passer commande et n ai aucune idée du genre de résistance dont j ai besoin pour ce montage , merci .
Je passerais commande sur ce site finalement :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] t_ignore=0
n°7794291
yf38
Posté le 11-02-2011 à 18:50:33  profilanswer
Pour calculer la résistance: (3 résistances, pour faire le montage de ton schema).
R=U/I
Si on prend I=100mA
et U=5-3=2V
On trouve effectivement R=20 Ohms (2/0,1).
Si le courant passe en permanence la puissance dissipée dans les résistances serait: P=U*I = 2x0,1 = 0,2W, il faudrait donc des résistances de 1/4W. (250mW).
Les plus proches valeurs normalisées en 5% sont 18 et 22 ohms.
Celles de ton lien sont des 0,125W, c'est un peu juste.
22 ohms 1/4w me sembleraient pas mal.
Message édité par yf38 le 11-02-2011 à 18:53:43
n°7794314
HK-Fox
Posté le 11-02-2011 à 19:07:57  profilanswer
Merci beaucoup pour l explication  :jap:  :jap:  :jap:
n°7794340
yf38
Posté le 11-02-2011 à 19:31:37  profilanswer
Il y a deux choses qui me tracassent un peu:
1) je ne vois pas de puisssance maximum dissipable dans les spécifications, j'ai pris 100mA, 3V (les max. cités) en supposant que c'était en continu, et pas uniquement en impulsions.
2) Led infra rouge ? en général c'est pour faire une télécommande, et c'est commandé par un circuit, pas directement au 5V.
Si c'était pour faire un éclairage de clavier par exemple, il faudrait des LED blanches faites pour ça, et pas des LED infra rouge.
Message édité par yf38 le 11-02-2011 à 19:32:08
n°7794435
HK-Fox
Posté le 11-02-2011 à 20:55:37  profilanswer
C est pour un système de head tracking pour utiliser dans des simu http://www.free-track.net/home.php
les LED restent toujours allumées je suppose , donc je pense que je peu me référer a ton calcul ci dessus avec 100mA .
J ai vus , qu ils conseillent des LED infrarouge pour éviter que la lumière se reflète dans les écrans .
Donc j ai commandé ces résistances : http://www.conrad.fr/resistances_1 [...] 20374_FAS#  en 22 OHM 1/4W/5%
et ces LED ci : http://fr.farnell.com/osram/sfh485 [...] dp/1212738
Merci pour le coup de main .
n°7794493
yf38
Posté le 11-02-2011 à 21:46:45  profilanswer
Je comprends mieux, ça me fait penser à une astuce pour vérifier si une télécommande infra-rouge est défectueuse, qui consiste à la faire fonctionner en face d'une webcam ou un appareil photo numérique, qui sont ausi sensibles à l'infra-rouge et on peut alors constater son fonctionnement (ou non) sur l'écran.
Si tu as l'impression que tes LEDs chauffent trop tu peux aussi augmenter la résistance, peut-être que moins de puissance suffirait.
Choix impossible !!!! Boîtier....je suis "limited cpu"-->choix 1 ou 2 DiskDur?(résolu)
Disque dur Interne, choixChoix entre HTPC / (NAS) / PS3 ?
Aide Choix PC polyvalent 850 euros maxBesoin d'aide pour choix processeur/carte mere/ram
Choix : OCZ Vertex 2E 120Go ou OCZ Revodrive 120GoChoix carte mere P55 pour overclock
Choix carte mère am3choix d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Choix résistances pour LED
