3212 connectés
  charge batterie désastreuse
n°8192373
cdrhum
Posté le 19-01-2012 à 12:16:22  profilanswer
bonjour
j'ai un problème à vous soumettre. J'ai deux portables acer un 5315 et un 7720 , donc deux batteries presque identiques sauf pour la ref. Par erreur j'ai mis la batterie du 7720  en charge sur le 5315 et depuis plus  d'affichage sur le 5315, l'inverter semble mort. Les 2 batteries sont en 11volt et ont une capacité de 4000 mwh.
Pouvez-vous me dire si il y a un rapport entre l'inverter et la charge batterie ?
Il peut arrivé que l'écran soit lumineux pendant 5 secondes et il redevient sombre. L'affichage est ok sur écran extérieur ?
n°8193245
cdrhum
Posté le 20-01-2012 à 10:41:59  profilanswer
bonjour
personne peut me dire si il y a un rapport entre  l'inverter et la charge batterie ?
Message édité par cdrhum le 20-01-2012 à 10:42:28
n°8196278
cdrhum
Posté le 23-01-2012 à 18:21:09  profilanswer
je n'ai pas de chance .
n°8196438
cdrhum
Posté le 23-01-2012 à 20:45:13  profilanswer
bonsoir
j' ai installé ma deuxième batterie sur le portable, l'écran c'est allumé environ 5 secondes. Quel  est le rapport entre les batteries et l'éclairage de l'écran .
J'ai l'image sur la deuxième sortie l'ordi fonctionne mais sans écran.
n°8200821
cdrhum
Posté le 28-01-2012 à 12:05:33  profilanswer
j'ai changer l'inverter car je n'ai pas de tension a la sortie de celui-ci. Le nouveau à cramer il y a des étincelles au niveau de la masse ou il est fixé  sur l'écran. Vous pensez qu'une batterie défectueuse peut abimé un composant carte mère et que celle-ci soit en court-circuit maintenant ?. Ou pour vous cela n'est que pur coïncidence. Que l'inverter est mort parce-que c'était son heure.
n°8200824
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 28-01-2012 à 12:07:59  profilanswer
Déjà tu n'es pas du tout dans la bonne section, tu aura surement plus de réponse dans la section ordinateur portable http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] ujet-1.htm :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8200825
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 28-01-2012 à 12:08:25  profilanswer
Je pense que tu auras plus de réponses si le topic était à sa place, en section PC portables.
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
Problème de batterie ?Sata III non pris en charge pour SSD
Reboot a la charge du GPU (GTX 560 TI 2048Mo)Mesurer la capacité d'une batterie sans ordi (multimètre?) ?
Choix d'une batterie pour ordinateur portablePlantage à froid résolu. A résoudre : Plantage en charge !
Coque plastique batterie laptop casséeDell Latitude ne Charge pas
Nouveau montage reboot en charge
Plus de sujets relatifs à : charge batterie désastreuse
Hit-Parade
