1261 connectés
  [RÉSOLU] Changement de boîtier, démarrage impossible
n°8454513
Pichi Pich​i Gal
Posté le 19-09-2012 à 20:33:52  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
J'ai un gros soucis, comme indiqué dans le titre du topic, j'ai changé de boitier en conservant exactement la même config, mais à chaque fois que j'appuie sur le bouton Power, le PC s'allume et s'éteint en boucle, je n'ai même pas accès au bios.
Voici tout ce que j'ai déjà fait :
Changement alimentation, ram, carte graphique.
Démarage minimal ( cpu+ hdd), intervertir/changer ram et/ou slots
Check des cables du front panel, entretoises mises sur la mobo
Si quelqu'un peut m'apporter une solution se serait bien.
Je poste ma config au cas où
MOB : MSI P45 Neo
CPU : C2Q q9550
RAM : 4 Go Corsair XMS2 DDR2 8500
HDD : 500 Go Seagate Barracuda
GPU : GTX 550Ti PNY
Message édité par Pichi Pichi Gal le 20-09-2012 à 16:14:39
n°8454767
kevyno
Posté le 20-09-2012 à 01:41:09  profilanswer
regarde plutot au niveau du bouton power si il y a pas un probleme ou au niveau du branchement
n°8454880
Pichi Pich​i Gal
Posté le 20-09-2012 à 10:40:40  profilanswer
Quel problème peut-il y avoir sur le bouton power ?
Quand j'appuie dessus il n'y a pas de "jeu", j'entend bien le petit "clic", et pour les branchement pareil, étant donné que sur les câble du front panel, les polarités ne sont pas indiquées (tous les câbles sont noirs), je me suis même permis de changer le sens du Power Switch pour voir mais rien n'y fait.
Ce qui m'énerve c'est que j'ai balancé mon ancien boitier aux ordures  :fou:
n°8454881
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-09-2012 à 10:42:41  profilanswer
Bonjour
les entretoises entre le boitier et la carte mère sont elles en place ?
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRW6Jc-RUtHhQd9AbgdefFgaMt8LDZtEiAks_LuA3uw78SmfNJGi16l3Px6EA
n°8454883
Pichi Pich​i Gal
Posté le 20-09-2012 à 10:43:57  profilanswer
Oui, oui je l'ai indiqué dès mon premier post ;)
n°8454884
kevyno
Posté le 20-09-2012 à 10:44:45  profilanswer
peut etre juste un morceau de fer qui touche la carte mere réessaye de tout démonté remonté ou juste en bench fait par élimination comme Dr house :)
c'était quoi la tour que ta jeté au ordure ?
n°8454887
Juan-lupus
Posté le 20-09-2012 à 10:49:41  profilanswer
Teste la carte mére en dehors du boitier.
Ta pas perdue une vis qui ce serait perdue sous la carte mere?
n°8454889
Pichi Pich​i Gal
Posté le 20-09-2012 à 10:57:22  profilanswer
Je regarde tout ça et je vous le dis
n°8454911
Pichi Pich​i Gal
Posté le 20-09-2012 à 11:27:05  profilanswer
Alors la tour en dehors du boitier fait la même chose demarrage et extinction.
Il n'y a aucun morceau de métal entre la CM et la paroi du boitier.
@Kevyno : l'ancienne tour était une Cooler Master Elite 310, celle qui pose problème et un silencio 550, toujours chez Cooler Master
n°8454955
Juan-lupus
Posté le 20-09-2012 à 11:56:45  profilanswer
Tu as fait un Clear CMOS?
Carte Mère HS  :(  ?
n°8455088
Pichi Pich​i Gal
Posté le 20-09-2012 à 14:11:58  profilanswer
Après un Clear MOS, je n'ai connecté que le cable power sw de la facade, plus de démarrage/extinction, mais toujours pas d'accès au bios, ça commence à faire peur.
n°8455243
Pichi Pich​i Gal
Posté le 20-09-2012 à 16:13:19  profilanswer
C'est bon je sais d'où vient le problème, ma carte-mère est HS, j'ai testé à l'instant avec une autre mobo et tout démarre sans aucun souci.
Bon ce qui fait ch*er c'est que c'est ma 2ème CM qui me lâche après celle de mon PC de jeu, et puis trouver en neuf une cm qui gère le 775 et DDR2 ça va être difficile.
Merci en tout cas à tous ceux qui se sont pencher sur mon problème.
n°8455521
kevyno
Posté le 20-09-2012 à 19:45:58  profilanswer
tu est fou pourquoi tu l'a jeté ???
n°8455549
Pichi Pich​i Gal
Posté le 20-09-2012 à 20:09:09  profilanswer
Nid à poussière, enfin elle s'accumulait beaucoup plus rapidement dans celle ci que sur mon ancienne une Enermax.
n°8455578
kevyno
Posté le 20-09-2012 à 20:32:40  profilanswer
tu aurai du la vendre ou la donné ... quel gâchis je cherche un boitier en plus
n°8459544
fluet
Posté le 25-09-2012 à 09:08:23  profilanswer
Marrant j'ai eu le même souci hier, démontage, puis remontage sur autre chassis, (avec changement du ventirad, au passage) et même constat, à l'allumage, les ventilos tournaient à peine...
Je m'étais planté dans le branchement de l'atx 4 broches...
Résultat identique au tien, c'est la mobale qui a pris, j'ai l'impression.
Par contre j'ai pas d'autre mobale 1155 sous la main pour vérifier.
Va falloir recommander...
n°8459598
kevyno
Posté le 25-09-2012 à 10:24:54  profilanswer
tu as cassé le processeur ? comment ta fait ?
n°8459612
alein
Posté le 25-09-2012 à 10:37:24  profilanswer
non, la carte mère...
n°8459755
Pichi Pich​i Gal
Posté le 25-09-2012 à 13:06:09  profilanswer
C'était un truc à 30€ le moins cher donc pour moi ce n'était pas grave :p
Par contre j'en ai profité pour passer au 1155, j'avais déja un 2500k etvde la ddr3 avec moi.
@fluet : la grande majorité des mobo sont garanties 3 ans, la tienne l'est sans doute encore
n°8459815
kevyno
Posté le 25-09-2012 à 14:05:02  profilanswer
ouai mais bon de là a le jeté .... tu me l'aurais fais 15€ je l'aurais pris
n°8459933
fluet
Posté le 25-09-2012 à 15:40:01  profilanswer
Ah, même si c'est dû à une erreur de manip ? Je me demande comment je pourrais expliquer ça sans me faire gauler...
n°8460121
Pichi Pich​i Gal
Posté le 25-09-2012 à 18:24:07  profilanswer
Si tu n'as rien de détérioré je pense que ça peut passer, moi j'avais un condo qui a sauté, mais de toute manière elle n'était plus garantie.
Message édité par Pichi Pichi Gal le 25-09-2012 à 18:24:23
n°8460247
fluet
Posté le 25-09-2012 à 20:25:02  profilanswer
Je vais tenter alors.
Merci.
Message édité par fluet le 25-09-2012 à 20:25:13
n°8460591
fluet
Posté le 26-09-2012 à 10:58:27  profilanswer
Grace à toi, Pichi (merci encore) le SAV a pas bronché à ma demande, reste plus qu'à espérer qu'ils décèlent pas la réelle source du problème.
impossible de réinstaller Windows 7 starterchoix boitier - budget max 150 €
Boîtier Lancool PC-K9X et SAV Lian-Lichangement proco?
Ecran noir dés le démarrage (pas d'affichage)[BOITIER] Qu'en pensez vous de celui-ci ?
cherche boitier moyen tour "de mes rêves"Ventilateur boitier ne ventile plus =(
Changement de config PC vers HTPCChangement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [RÉSOLU] Changement de boîtier, démarrage impossible
