1480 connectés
  Changement de carte mère et problème.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9929120
edouard91
Posté le 29-08-2016 à 17:29:31  profilanswer
Bonjour à tous.
Mon problème est que j'ai changé de carte mère (une asus maintenant alors que avant j'avais une msi) et que quand je démarre le pc l'écran reste noir et ne se met à afficher que quand je suis sur windows. Du coup j'arrive pas à accéder au bios. Vous avez une idée svp?
Je sais pas si ça une importance mais mon windows 10 est activé alors que c'est un OEM et que j'ai changé de carte donc normalement ça devrait plus fonctionner. Mais je vais pas m'en plaindre :).
n°9929133
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-08-2016 à 17:37:36  profilanswer
Hello, on peut changer pas mal de chose sur un pc, sans réinstaller l'Os....,mais un changement CM demande une reinstal propre de l'Os.
n°9929140
edouard91
Posté le 29-08-2016 à 17:41:50  profilanswer
Et tu connais un tutoriel qui pourrait me montrer comment faire stp?
n°9929153
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 29-08-2016 à 17:51:03  profilanswer
Autant je partage ton avis, autant je ne pense pas que ça soit lié ici, puisqu'il arrive à accéder à Windows. Du moins si j'ai bien compris. [:aelenia]
edouard91 a écrit :
Bonjour à tous.
Le démarrage est sans doute tellement rapide que tu n'as pas le temps de voir l'écran du bios s'afficher :d
Essaie d'appuyer plusieurs fois sur delete (ou f2, ou ... la touche indiquée dans le manuel de ta carte mère) pendant le démarrage (oui quand ton écran est toujours noir, avant d'arriver à windows), tu devrais arriver au bios :)
Message édité par nicolas_yad le 29-08-2016 à 17:51:15
n°9929162
edouard91
Posté le 29-08-2016 à 17:56:47  profilanswer
Oui j'accède à windows.
Non il est pas si rapide que ça. Il y a quelque secondes (entre 10 et 20) ou l'écran est noir.
Par contre j'ai rien désinstaller du tout, j'ai juste mis le cd de la nouvelle carte et télécharger ce qui avait dessus.
n°9929164
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 29-08-2016 à 17:58:23  profilanswer
Ton écran est connecté comment à ton pc?
Tu n'as qu'un moniteur de connecté?
n°9929166
Mitch2Pain
Posté le 29-08-2016 à 17:59:24  profilanswer
débranche le disque dur.
n°9929169
edouard91
Posté le 29-08-2016 à 18:01:53  profilanswer
Connecter par un cable VGA. Et juste 1 moniteur.
Débrancher le disque dur? Dsl je comprend pas pourquoi?
n°9929170
harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 29-08-2016 à 18:03:35  profilanswer
Pour forcer ta mobo à te demander si tu veux entrer dans le bios. [:salutat1ons]
n°9929184
edouard91
Posté le 29-08-2016 à 18:19:19  profilanswer
Fait. Je viens de débrancher mes 2 SSD
L'écran reste juste noir.
Message édité par edouard91 le 29-08-2016 à 18:20:02
n°9929217
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 29-08-2016 à 18:46:06  profilanswer
Tu dois avoir des interrupteurs sur le haut de tes cg, essaye en les mettant sur l'autre position.
Edit:  http://www.hardware.fr/articles/92 [...] -test.html
Le traditionnel double bios et le petit switch qui permet de passer de l'un à l'autre sont de la partie. Contrairement à la majorité des autres fabricants, Sapphire ne l'exploite pas pour proposer deux profils de refroidissement différents, mais simplement pour proposer des bios avec et sans support de l'UEFI, dans le cas où cela poserait des problèmes de compatibilité avec certains systèmes. Par défaut c'est le bios UEFI qui est sélectionné pour un démarrage plus rapide du système.
Message édité par FUX_huhu le 29-08-2016 à 18:49:09
n°9929235
chriskenob​y
Posté le 29-08-2016 à 19:00:40  profilanswer
FUX_huhu a écrit :
mais rien a voir, la carte graphique a fonctionner avant le changement de carte mère, elle fonctionne après....le problème est du au bios qui ne gère plus les différents élément liée au démarrage sur la Carte mère
n°9929328
edouard91
Posté le 29-08-2016 à 20:39:46  profilanswer
Personnellement j'ai rien d'important dans mes données et au pire je peux les mettre sur une clé USB. Du coup je me demande si je supprime tout ce qu'il y a sur mon disque dur y compris l'os, et que je reinstalle l'OS et tout comme si c'était un nouvel ordi vous pensez que ça peut fonctionner?
Bon ce qui me dérange c'est que vu que j'ai changé de carte mère alors j'ai peur que mon Windows OEM ne fonctionne plus et que je sois obligé d'en racheter un.
A moins que vous ayez une autre solution pour m'aider à corriger ce problème?
n°9929343
chriskenob​y
Posté le 29-08-2016 à 20:51:56  profilanswer
dans tout les cas l’accès bios n'a rien a voir avec l'Os, il te faut accéder au bios, y'a peut être un "fast boot" activer.......enlève voir la pile de la carte mère, pc éteint.....au bout d'une minute, reinstal la pile et démarre le pc, tape sans arrêté sur Suppr, ou F2........
n°9929589
edouard91
Posté le 30-08-2016 à 09:11:36  profilanswer
Fait. Ca fonctionne toujours pas. Ce qui est étrange c'est qu'il y a 1 mois l'ordi commencait direct avec le bios. Puis j'ai tout démonté et attendu 1 mois de recevoir certaines pièces manquantes de mon WC et là ça ne fonctionne plus  :sweat:
En tout cas je vous remercie de m'aider.
Message édité par edouard91 le 30-08-2016 à 09:18:02
n°9929600
MrVivz
Posté le 30-08-2016 à 09:24:54  profilanswer
Question bête,
Si tu te branches sur le chipset graphique de la CM, tu vois le bios?
J'avais un pc qui bootait comme ça (écran noir jusqu'a Windows), ca venait de ma carte mère qui n'envoyait l'image du bios et du boot que sur le chipset vidéo alors que j'étais branché sur une graphique graphique que je venais d'installer.
Ça date.. Ça m'étonnerais que ce genre de problème existe encore aujourd'hui mais sait on jamais?
Message édité par MrVivz le 30-08-2016 à 09:33:15
n°9929614
edouard91
Posté le 30-08-2016 à 09:40:37  profilanswer
J'ai du prendre un cable HDMI du coup pour connecter l'écran à la moba. Ca a rien changé.
Mais les données du bios sont dans la carte mère ou dans les disques durs?
Message édité par edouard91 le 30-08-2016 à 10:09:39
n°9929643
Mitch2Pain
Posté le 30-08-2016 à 10:09:16  profilanswer
dans la carte mere.
Normalement tu peux avoir une image avec juste la carte mère, un écran et l'alim.
n°9929645
edouard91
Posté le 30-08-2016 à 10:10:19  profilanswer
Ah ba là j'ai pas.
Donc il ne peut pas y avoir de problème du au fait que j'avais un autre bios avant. Mais est-ce possible que les driver de MSI bloque avec les driver de asus et que du coup sa me fasse ça?
Ou est ce possible que se soit dû aux GPU?
Message édité par edouard91 le 30-08-2016 à 10:10:56
n°9929708
Mitch2Pain
Posté le 30-08-2016 à 11:07:19  profilanswer
les drivers sont des fichiers sur le disque dur. Si tu débranches le disque dur alors le problème ne peut pas venir des drivers.
"il ne peut pas y avoir de problème du au fait que j'avais un autre bios avant." -> je ne comprend pas.
Débranche tout ce que tu peux de ta carte mère. Garde juste CPU et RAM. Branche l’écran sur la CG intégrée.
Fait un reset CMOS en hard.
Redémarre.
Si tu n'as pas d'image, ta mobo a un gros pblm, tourne toi vers le constructeur ou le vendeur si elle est encore garantie.
n°9929717
edouard91
Posté le 30-08-2016 à 11:13:36  profilanswer
Ok je vais tenter ça.
"Fait un reset CMOS en hard. " -> Tu veux dire que je dois retirer la pile ou c'est autre chose?
n°9929725
leroimerli​nbis
Posté le 30-08-2016 à 11:18:25  profilanswer
9 fois sur 10, pas besoin de réinstaller windows.
Message édité par leroimerlinbis le 30-08-2016 à 11:18:47
n°9929755
edouard91
Posté le 30-08-2016 à 11:37:06  profilanswer
Bon j'ai tout débranché et j'ai vu le bios [:a chile:4]
Tout à l'heure je brancherai tout 1 à 1 pour savoir d'ou vient le problème. Mais bon y a pas 40 possibilités. Sachant que j'avais essayé en débranchant tout sauf les GPU je pense que ça doit venir de là. Ou alors des SSD car je me souviens pas si quand j'ai enlevé la pile j'avais les SSD branchés ou non.
 Mais je préfère pas m'avancer. Je vais re-essayer en branchant tout et avec un peu de chance ça fonctionnera.
Ps : Je vous dis pas comment c'est galère de débrancher 2 gpus qui sont connecté par un watercooling. Je peux pas en débrancher 1 sans débrancher l'autre. Donc j'espère pas avoir besoin de le vidanger [:murrayaieaieaie:4]
Message édité par edouard91 le 30-08-2016 à 11:41:10
n°9929763
chriskenob​y
Posté le 30-08-2016 à 11:40:53  profilanswer
ben faut rentré dans le bios et mettre first boot sur ton ssd....et display sur pci-e ;)
n°9929801
Mitch2Pain
Posté le 30-08-2016 à 12:08:18  profilanswer
C'est ça. Mais en général il y a un jumper ou un bouton, c'est moins bourrin que de retirer la pile.
Cela dit, ce n'est plus d'actualité puisque tu peux désormais accéder au bios.
Je pense que ton bios est réglé pour envoyer l'image uniquement sur la carte graphique intégrée, ce qui explique que l'écran reste noir jusqu’à ce que windows démarre et que les drivers de tes grosses carte graphiques se mettent en marche, et là tu as l'image qui apparaît sous windows.
Comme l'a dit chriskenoby, tu dois chercher dans ton bios le paramètre "INIT DISPLAY FIRST" et le régler sur PEG (Pci Express Graphic). Tu devras pouvoir ensuite brancher ton écran sur tes grosses CG et avoir une image avant que windows démarre. Si ça se passe comme prévu tu n'aura pas à démonter ton SLI WC.
Message édité par Mitch2Pain le 30-08-2016 à 12:09:49
n°9929960
aldo13000
Posté le 30-08-2016 à 14:09:43  profilanswer
C'est clair, mon OS actuel a connu 4 CM et pas de réinstallation.
n°9930050
edouard91
Posté le 30-08-2016 à 15:12:12  profilanswer
Bon j'ai mis que ça devais ouvrir avec mon SSD.
Par contre pour pci-e je verrai après. Y a tellement de de réglage possible sur le bios de ASUS ROG... Et je dois faire ça quand les GPUs ne sont pas connectés? Ou je dois les mettres pour faire cette manip?
Et également à l'ouverture j'ai :
" CPU fan speed error detected.
Ensure that the CPU fan is properly installed on the CPU_FAN header or adjust/disable the fan speed low limit option the UEFI BIOS."
Je sais pas si c'est important ou si ça a un rapport.
Sachant que là j'ai aucun ventilateur controlé par la carte mère.
Message édité par edouard91 le 30-08-2016 à 15:17:16
n°9930072
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 30-08-2016 à 15:21:03  profilanswer
Ben si t'as pas de ventilo connecté au port CPU_FAN1 c'est normal que ta carte mère te crie dessus, elle a peur de crâmer le processeur :d
Tu dois désactiver le monitoring du cpu_fan pour ne plus avoir le soucis (oui, c'est une des options, il suffit de lire le manuel de ta carte mère :whistle: )
Message édité par nicolas_yad le 30-08-2016 à 15:21:27
n°9930084
edouard91
Posté le 30-08-2016 à 15:26:20  profilanswer
En règle générale je branche ma pompe de WC sur la moba donc j'ai pas ça. Merci en tout cas de l'info.
Et je suis convaincu que une bonne partie de mes réponses sont dans le manuel... écrit en anglais. Et malheureusement mon anglais est pas "very well" :(
n°9930086
Mitch2Pain
Posté le 30-08-2016 à 15:27:41  profilanswer
Ta carte mere détecte que le port pour le ventilo du cpu renvoie une valeur de zéro pour la vitesse du ventilateur CPU. Donc elle "croit" qu'il n'y a pas de ventilo sur le CPU, d'où l'alerte. Donc c'est pas important mais si tu veux que ce soit propre il faut soit désactiver l'alerte soit brancher un ventilo sur la prise.
n°9930118
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 30-08-2016 à 15:40:29  profilanswer
Si c'est bien la CM de la config que tu as renseigné: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] UM_WEB.pdf
Message édité par nicolas_yad le 30-08-2016 à 15:41:04
n°9930131
edouard91
Posté le 30-08-2016 à 15:45:50  profilanswer
Oh tu l'as trouvé en Francais. Merci beaucoup je savais même pas que sa existait.
Et Mitch2Pain merci de l'info et je ferai ça se soir en rentrant du boulot.
n°9930140
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 30-08-2016 à 15:48:51  profilanswer
Asus publie tout les manuel de tout ses produits en français. Ou "presque"  :sarcastic:
Attention qu'il peut parfois y avoir quelques "coquilles".
n°9930154
Mitch2Pain
Posté le 30-08-2016 à 15:58:32  profilanswer
perso je prend tjrs la doc en anglais: y'a ptet des mots que je comprend pas, mais une fois que j'ai compris la phrase, je peux lui faire confiance. En français c'est parfois si mal traduit que ça change le sens ...
n°9930386
edouard91
Posté le 30-08-2016 à 18:37:46  profilanswer
Le seul truc que j'ai trouvé pour PEG c'est pas "INIT DISPLAY FIRST" mais "Primary display". C'est la même chose je suppose?
Sur cette fonction j'ai "auto", "IGFX", "PEG", PCIE".
Edit : Et plus haut on parlait de fast boot. En effet il est activé.
Message édité par edouard91 le 30-08-2016 à 18:49:43
n°9930539
chriskenob​y
Posté le 30-08-2016 à 20:31:55  profilanswer
c'est pcie qui est le bon ;)
pour le fast boot tu peut le désactiver le temps de faire tout les réglages :)
Message édité par chriskenoby le 30-08-2016 à 20:32:58
n°9930588
edouard91
Posté le 30-08-2016 à 21:09:13  profilanswer
Fait. Et en remettant les GPU ça fonctionne de nouveau pas.
Message édité par edouard91 le 30-08-2016 à 21:10:02
n°9930591
chriskenob​y
Posté le 30-08-2016 à 21:11:37  profilanswer
en quittant le bios ta bien fait f10 !
Message édité par chriskenoby le 30-08-2016 à 21:11:52
n°9930599
edouard91
Posté le 30-08-2016 à 21:21:21  profilanswer
Oui je suis bien passé de Auto à PCIE et j'ai désactiver le FAST BOOT. Mais avant vous me disiez pas que c'était PEG (Pci Express Graphic) que je devais mettre?
Edit : Dans les dernières modifications je vois que j'ai fais ça mais dans le bios c'est resté AUTO.
Et j'ai beau mettre PCIE quand je rallume l'ordi ça se remet sur "AUTO".
Par contre le FAST BOOT lui est resté désactivé.
Du coup erreur d'affichage dans le bios ou dans les dernières modifications apportés?
Message édité par edouard91 le 31-08-2016 à 08:07:29
n°9930708
harrypotde​fleur
I blue myself
Posté le 30-08-2016 à 23:06:27  profilanswer
Tu sauvegardes??
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème RAID après changement de carte mèreProblème au redémarrage depuis le changement de carte-mère
Probleme changement carte mèreproblème changement de Carte Mère Asus
Problème d'affichage après changement carte mère netbookprobleme apres changement carte mere et processeur
probleme de boot aprés changement proc et carte méreProblème après changement de carte mère
probleme apres changement de carte mere ordiportable acer 5740gprobleme apres changement de pile carte mere
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte mère et problème.
