882 connectés
  Cable management du cable d'alim de la CG
n°10006864
Paul Ross
Posté le 05-12-2016 à 12:29:23  profilanswer
Je tourne en rond, je n'arrive pas à trouver comment brancher ce cable d'alim sur la CG de sorte que je puisse fermer la porte de ma tour et éviter que ce soit disgracieux.
C'est un cable d'alim 2x6+2. Je veux éviter d'avoir cette boucle, mais je sèche complètement.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_217086unspecified.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_158880unspecified2.jpg
Vous avez une idée ?
Message édité par Paul Ross le 05-12-2016 à 12:43:37
Utilisez dropbox pour stocker vos documents et vos photos et bénéficiez de 500mo de stockage supplémentaire grâce au parrainage
n°10006929
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 05-12-2016 à 14:15:21  profilanswer
Salut
Tu n'as que cette ligne PCIexpress venant de ton alim ? Il n'y en a pas une seconde  ?
n°10006933
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-12-2016 à 14:19:27  profilanswer
Salut
En effet comme le souligne flogger il faudrait que ton alim ait une ligne PCI-E en plus, c'est quoi ton alim ?
n°10006966
Paul Ross
Posté le 05-12-2016 à 14:54:23  profilanswer
Merci de vos réponses.
J'ai une alim Corsair RM850i.
J'ai encore un cable PCIE dans la boite mais n'est ce pas déconseillé de passer par deux câbles d'alimentation au lieu d'un ?
Initialement, je voulais éviter d'avoir cette boucle avec le câble en serrant "la rallonge" et le câble principal à l'aide d'un serflex mais à cause du gainage je n'y suis pas arrivé (je n'ai pas voulu trop forcer non plus, c'est peut pour ça que je n'y suis pas arrivé). Est ce que je dois continuer dans cette voie ?
n°10006970
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2016 à 14:56:40  profilanswer
C'est la mode des connecteurs "sur le côté", perso je préfère aussi les connecteurs "en bout de carte" mais ça pose parfois problème quand la carte est longue = ça touche les cages HDD et ça gêne aussi.
Bref, il n'y a pas de solution parfaite :)
n°10006984
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-12-2016 à 15:12:18  profilanswer
Non, ce serait même le contraire, ton alim dispose de 7 rails 12V de 40A mais en puissance combinée tu n'as pas 7x40x12, un rail utilisé seul peut aller jusqu'à 480W et c'est sans doute ce qu'il se passe actuellement. En utilisant un autre cable tu utiliseras certainement un autre rail, tu n'auras pas 480W+480W comme tu l'imagines mais la puissance dispo sera répartie, tout dépend comment est cablée l'alim à l'intérieur.
n°10007006
flogger88
Posté le 05-12-2016 à 15:32:58  profilanswer
n°10007028
Paul Ross
Posté le 05-12-2016 à 16:04:47  profilanswer
Branchement cable du boitier corsair 780T . . .Port pcie x16
Gros problème cable périphérique sata alim ou pasProblème carte réseau Realtek PCIe GBE Familly Controller
Slot Pcie 3.0 ne fonctionne pasPas de cable d'alimentation pour carte graphique
Problème d affichage câble DpSSD M.2 4x vers PCIE x1?
Utilisation cable usb amplifiéCable modulaire Thermaltake EVO
Plus de sujets relatifs à : Cable management du cable d'alim de la CG
