1911 connectés
  cable displayport 10 metres
n°9940576
astronar
Posté le 10-09-2016 à 14:15:27  profilanswer
Bonjour je n'arrive pas à faire fonctionner mon écran avec un câble de 10 mètre.
Avec le câble d'origine l’écran fonctionne.
Avec un câble HDMI de 10 mètre ça fonctionne.
Avec un câble displayport de 10 mètre,je n'ai le choix qu'entre deux résolution:1024*768 ou 800*600.
j'ai un écran 4K,j'ai essayé de rentré une résolution d’écran en manuel mais rien ne s'affiche..
une solution? merci
n°9940581
leroimerli​nbis
Posté le 10-09-2016 à 14:23:51  profilanswer
tu l'as acheté ou ce cable?
c'est quel modèle?
n°9940589
astronar
Posté le 10-09-2016 à 14:38:13  profilanswer
n°9940590
astronar
Posté le 10-09-2016 à 14:39:51  profilanswer
Ca marche avec le câble hdmi mais je suis bloque en 24 hz et gsync ne marche pas en hdmi.. c'est pour  cela que je cherche un câble displayport
n°9940635
ccp6128
Syntax error
Posté le 10-09-2016 à 15:41:22  profilanswer
Dans la norme DisplayPort : bande passante maximale si câble < 3m, bande passante réduite pour un câble < 15m (dans le meilleur des cas tu auras du 1080p)
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
En pratique tu as quelques câbles avec adaptateur actif (genre https://www.startech.com/Cables/Aud [...] ~DISPL15MA ) qui indiquent pouvoir faire passer la bande passante maximale sur 15 mètres, mais rien n'est garanti.
n°9940760
astronar
Posté le 10-09-2016 à 18:12:45  profilanswer
avec un cable hdmi en 2.0 je suis pas censé etre en 60 HZ?
j'ai celui la
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
n°9940854
ccp6128
Syntax error
Posté le 10-09-2016 à 20:21:05  profilanswer
Ton câble est censé l'être, mais quid du support de ton écran et de ta carte graphique ?
De plus, sur ce genre de longueurs tu peux toujours avoir des surprises.
n°9940855
astronar
Posté le 10-09-2016 à 20:23:08  profilanswer
c'est un sli de gtx1070 et un asuspg27aq
n°9940878
ccp6128
Syntax error
Posté le 10-09-2016 à 21:00:17  profilanswer
L'entrée HDMI de ton écran est en HDMI 1.4, donc au niveau des résolutions possibles via cette entrée : 3840 x 2160 (24 Hz), 1920 x 1080(60 Hz)
cf les specs de l'écran sur le site d'Asus : https://www.asus.com/fr/Monitors/RO [...] fications/
n°9940883
astronar
Posté le 10-09-2016 à 21:07:38  profilanswer
merçi de tes réponses je vais trouver un adaptateur pour l'instant.
Message édité par astronar le 10-09-2016 à 21:09:14
Conversion DisplayPort vers HDMI ou DVIGigabyte GTX 960 4go Cable pci express quoid prendre ?
Cable Display port 1.2Jeu au niveau du câble d'alimentation. [Résolu]
Cable USB3 interne empèche le démarrageAchat Cable Wifi
Cable perso pour une hx1200iAchat de câble micro USB
GTX 670, port DisplayPort cramé ?Câble d'alimentation qui ne rentre pas complètement dans l'alim.
Plus de sujets relatifs à : cable displayport 10 metres
