Hello le monde,
Je voudrais simplement activer 3 écrans sur windows, branchés à ma Radeon HD 6870.
J'ai un LCD en 1600*1200, un LCD en 1920*1200 (ces deux là sont cote à cote et je bosse avec), et j'ai une TV en 1920*1080.
Ce que je voudrais faire idéalement c'est avoir 2 profils Ultramon, un où mes 2 LCD sont actif. Un autre où seule ma TV est active.
Je peux faire ca en passant par le machin de windows, mais c'est très fastidieux, ca se fait en x étapes (passer écran 2 en primaire, désactiver écran 1, activer écran 3, etc).
Et de l'autre coté, Ultramon ne voit que les écrans 1 et 2 et mélange un peut tout... Là mes écrans LCD sont comme ceci : 3 à gauche, 2 à droite. Et ultamon lit 1 à gauche, 2 à droite... Génial
problème préalable -------------------------------------------------lisez c'est marrant.
Je m'en remet à vous car ma HD6870 a littéralement perdu la boule.
J'ai voulu brancher ma TV en HDMI à la carte où j'avais deja 2 LDC branchés en DVI. Tout d'abord, le panneau de config résolution/écrans windows refusait de m'activer la TV en 3ème écran : "impossible d'enregistrer les paramètres"
J'ai alors forcé le truc en passant par Ultramon. Et là, au lieux d'avoir 2 ou 3 écrans qui fonctionnent bien, j'ai eu 3 écrans aux couleurs et aux menus TOTALEMENT twisté. Ca ressemble un peu à du 8 bits, sauf qu'un coup le tout semble être passé en négatif et un coup non. Sans compter qu'une partie des boutons disparaît, comme les ascenseur ou les menus déroulants.
J'ai réussi à retrouver la santé en ne branchant qu'un seul écran. Pour cela je suis obliger de débrancher physiquement les 2 autres, et de bouger un coup la résolution du 3ème encore branché.
Donc là c'est utilisable, mais si je rebranche et active un second écran, c'est reparti.
Autre truc marrant.
Si je crée un groupe EyeInfinity, les 2 écrans sont ok ! Mais j'ai 2 écrans de réso différentes, et j'ai pas réussi à lui faire comprendre ca...
Il y a aussi le ventilo de la CG qui se met à ~80% aléatoirement après certain redémarrage....
Ce que j'ai fait deja : Désinstaller puis réinstaller les pilotes AMD. Déinstaller Ultramon (je l'ai pas réinstallé). Dégager ATI Tool. Je l'ai remi car ça a calmé le ventilo et c'était important (même s'il refait des siennes aléatoirement..)
Il me reste comme option de tester avec une autre carte. J'en ai une en stock mais elle est a moitié cramée, balance de gros artéfacts en 3D, mais à priori ok en 2D... pas génial.
Formater ? J'ai trop fait ça ces derniers temps...
edit : et c'est ma CG aussi qui fait bugger FB
le site s'affiche correctement chez vous ?
Message édité par El-Gato le 26-12-2011 à 22:40:25
•• Feed Back ••
