2783 connectés
  Branchement ventilateurs boitier haf 922
n°7919565
core83
Posté le 28-05-2011 à 18:52:42  profilanswer
Bonsoir,
j'ai un petit soucis avec mon boitier haf 922. J'ai trois ventilateurs à brancher, celui du haut, celui l'arrière et enfin celui en facade. Sauf que voilà j'ai bien compris qu'il fallait les connecter entre eux et en connecter un a une prise molex de mon alim mais au final il en reste une femelle qui n'est pas branchée...
en tout pour trois ventilos il y a trois males et trois femelles.
n°7919574
rafalis
Posté le 28-05-2011 à 19:00:10  profilanswer
si j'ai compris tu as connecté 2 ventilos mais pas le dernier c'est ça?
n°7919584
core83
Posté le 28-05-2011 à 19:08:47  profilanswer
Je vais prendre des photos pour présenter mieux le problème. je reviens
n°7919596
core83
Posté le 28-05-2011 à 19:18:04  profilanswer
Voilà.
Donc voici les connecteurs pour les trois ventilateurs du boitier ainsi qu'un cable molex male de mon alim.
http://img594.imageshack.us/img594/1923/photo0034b.jpg
Voici l'intérieur au passage :
http://img38.imageshack.us/img38/6250/photo0031am.jpg
Donc au final là je n'ai pas branché le connecteur de l'alim mais il reste une femelle qui n 'est pas connecté et si  je branche comme ça en laissant qu'elle au démarrage j'ai une erreur me disant probleme d'alimentation.
Au passage j'ai mit mon alim de cette façon et le ventilateur de l'alim pointe maintenant vers le bas du boitier qui est perforée fallait 'il que je la mette vers le haut pour le ventilateur ?
Message édité par core83 le 28-05-2011 à 19:19:30
n°7919600
rafalis
Posté le 28-05-2011 à 19:21:39  profilanswer
connecte en 2 seulement sur un molex et branche le dernier sur un autre molex
n°7919612
core83
Posté le 28-05-2011 à 19:31:28  profilanswer
C'est bon merci ça fonctionne, dans ma tête c'est pas normal qu'une femelle ne soit pas connecté.. mais visiblement ça fonctionne quand même même si ça ne fait pas de circuit fermé.
Par contre juste des led sur la facade je croyais qu'il y en avait sur celui du dessus aussi  :pt1cable:
Et sinon pour mon alim ( voir la photo ) son ventilateur est tourné vers le bas il fallait que je la retourne pour permettre au ventilateur d'être vers le haut ou c'est bien comme ça? parce que là l'air de l'alim sort par le bas du coup
Message édité par core83 le 28-05-2011 à 19:32:01
n°7919615
rafalis
Posté le 28-05-2011 à 19:34:31  profilanswer
tu as une grille dans le bas? si oui c'est le bon montage le grand ventilo sert à aspirer l'air de dehors et le rejette par l'arrirère.
Message édité par rafalis le 28-05-2011 à 19:34:48
n°7919618
core83
Posté le 28-05-2011 à 19:35:53  profilanswer
Oui en dessous l'alim il ya une grille perforée, mais bon ce que je trouve bizarre c'est que l'air qui sort par en dessous dans un si petit espace... la tour est un peu elevé avec les 4 pieds mais bon l'alim risque de chauffer  :sarcastic:
n°7919619
rafalis
Posté le 28-05-2011 à 19:37:36  profilanswer
non l'air sort pas par dessous mais rentre; et sort par l'arrière.
n°7919621
core83
Posté le 28-05-2011 à 19:40:21  profilanswer
D'accord... ça fait quand même peu d'air qui rentre par en dessous par le ventilo... enfin sinon c'est pas mal le systeme que ça fait le boitier + le hyper 212 + du cpu qui font que l'air frais rentre par l'avant, passe par le rad du cpu pour ressortir de l'air chaud par le haut du boitier et l'arriere
Message édité par core83 le 28-05-2011 à 19:40:54
n°7919637
rafalis
Posté le 28-05-2011 à 19:48:52  profilanswer
ca suffit pour refroidir l'alim. ca chauffe pas plus que ça
n°7919669
core83
Posté le 28-05-2011 à 20:14:27  profilanswer
d'accord ben merci à toi en tout cas
aide au choix d'un boitier pour CM micro-atxChoix de boîtier pc gamer
avis sur le boitier Xigmatek Elysium Big-TowerRecherche boitier pc special
Quel est le boitier le plus silencieux ?Choix Boitier + SSD ?
problème boitier : l'écran ne s'allume pasLian li PC-9F/Silverstone FT01/Corsair 650D quel boitier ?
Choix boitier , bien foutu et pas trop chére?Aide pour le choix d'un boitier de qualitée
Plus de sujets relatifs à : Branchement ventilateurs boitier haf 922
