3220 connectés
  Pc avec Boitier P180 qui fait enormement de bruit ...
n°6577981
loloct64
Posté le 04-09-2008 à 09:08:48  profilanswer
Bonjour, j'ai un gros problème de bruit avec mon ordinateur et je ne sais pas ca provient..
J'ai un pc avec cette configuration:
-Boitier Antec p180
-Processeur Intel Core 2 duo E6600
-Carte mère Asus P5B deluxe
-3 Go DDR2
-Disque dur maitre Samsung SATA 320 Go
-Disque dur slave Samsung SATA 400 Go
-Carte graphique Ge force 76000 GT silent
Pour résumer le problème est que j'ai un bruit permanent quand l'ordinateur est allumé comme un souffle et il s'intensifie énormément des que je joue, c'est insupportable pour les gens qui sont dans les pièces proches ... c'est pour dire le bruit qu'il fait.
Est ce un probleme de pate thermique ? un probleme avec le réglages des ventilo ? je ne sais pas quoi faire, Aidez moi !!!!!!!!!
n°6578004
loloct64
Posté le 04-09-2008 à 09:37:17  profilanswer
Help Help pleaze !!
n°6578010
tomtom100
Posté le 04-09-2008 à 09:41:28  profilanswer
A priori alim ou cpu
- ventilo du boitier : non asservi à la température
- carte mère : pas de ventilo ?
- carte graphique : fanless
C'est quoi l'alim ?
n°6578021
robarry
Posté le 04-09-2008 à 09:49:28  profilanswer
surement le ventirad,car j'ai un p180 et silencieux
n°6578024
jumpman31
Posté le 04-09-2008 à 09:51:15  profilanswer
Hello, si tu as un ventilo sur ton boitier et qu'il souffle vers l'interieur cela peut provenir d'ici. Peut-etre que si tu en rajouté un qui extrait l'air cela fera moins de bruit
n°6578032
loloct64
Posté le 04-09-2008 à 09:57:48  profilanswer
Merci pour votre aide
Tomtom100 = l'alim est une amacrox AX500 A
Robary= c'est quoi le vetirad ??
Jumpman31=je n'ai rajouté aucun ventilo et j'ai mis tous les interrupteur des ventilos d'origine sur Low..
n°6578033
Posté le 04-09-2008 à 09:58:27  answer
Commencer par brancher le ventirad sur la carte mere sur la prise cpu_fan et activer le qfan.
Baisser la vitesse des ventilos du boitier en Low
n°6578034
Posté le 04-09-2008 à 09:59:00  answer
Ca sent l'alim pourri ça. Ce serait elle qui fait du boucan que je serais pas étonné
n°6578035
dave3810
E=MC² Matiere <=> Energie
Posté le 04-09-2008 à 10:00:16  profilanswer
surchauffe du cpu ou cg, le ventilo augmente sa vitesse pour essaier de mieux dissiper le composant...
tu as ouvert le case et fait la poussiere? :??:
t° du cpu avec speedfan?
t° de ta 7600gt?
Message édité par dave3810 le 04-09-2008 à 10:01:30
"°°°A LIRE°°° °°°MetaTopic Overclocking°°°"   "°°°Topics VoltMod HD48xx/Overclock QuadCore i7°°°"
n°6578048
Posté le 04-09-2008 à 10:09:44  answer
t° de ta 7600gt?
Surement pas la CG c'est une fanless...
n°6578054
loloct64
Posté le 04-09-2008 à 10:14:42  profilanswer
cpu = 32C
Gpu = 41C
avec speedfan mais j'ai un Aux = 127C, c normal ?
n°6578058
Posté le 04-09-2008 à 10:17:20  answer
loloct64 a écrit :
cpu = 32C
Gpu = 41C
Oui c'est normal.
Tu as activé le Qfan dans le bios?
Tu as regardé si ce n'est pas ton alim?
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 10:17:47
n°6578061
dave3810
Posté le 04-09-2008 à 10:18:03  profilanswer
tu as ouvert ta tour pour voir d ou vien le bruit?
un ventilo du case ou du cpu qui commence a mourrir?!
le dissi du cpu c est le radbox d origine?
Message édité par dave3810 le 04-09-2008 à 10:20:28
n°6578067
loloct64
Posté le 04-09-2008 à 10:23:28  profilanswer
Comment j'active le Qfan dans le bios ?? Mode Noob "On"
Sinon j'ai l'impression que c'est plutot le ventil du cpu qui fait ce bruit, c'est celle d'origine
n°6578070
Posté le 04-09-2008 à 10:25:35  answer
donc tu vas dans le bios. 3e onglet. Surveillance matériel. Activer le Qfan. Mode Silent
n°6578077
dave3810
Posté le 04-09-2008 à 10:28:42  profilanswer
t° du bios en passant...
Message édité par dave3810 le 04-09-2008 à 10:28:49
n°6578112
robarry
Posté le 04-09-2008 à 10:51:21  profilanswer
change le ventirad d'origine par un meilleur (ventirad=radiateuret ventilo sur CPU)regarde sur le net les test des ventirad, il y en a beaucoup des bons
n°6578119
Posté le 04-09-2008 à 10:54:46  answer
Le vbox suffit largement et peut se faire très discret pour un 6600 non o/c s'il active la régulation...
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 10:55:04
n°6578133
loloct64
Posté le 04-09-2008 à 11:02:06  profilanswer
voila j'ai activé le qfan pour le cpu et le boitier, j'ai mis en silent et la plus de bruit, c'est génial, merci a tous !
pk le qfan n'est il pas activé d'office ca serait mieux tt de mm !!
Message édité par loloct64 le 04-09-2008 à 11:02:27
n°6578140
Posté le 04-09-2008 à 11:05:39  answer
de nada  :jap:
PC figé : Pas toujours le matériel...config PC pour de la gestion d'entreprise
Problème PC carte graphique ? Help !!!!Pc fige !!
aide choix boitier[Résolu] Plantage PC ???
Choix d'un boitierpannes inexpliquée d'un PC selon le lieu où il se trouve...
Boitier aircoolingPc qui reboot de façon intempestive et truc bizarre...
Plus de sujets relatifs à : Pc avec Boitier P180 qui fait enormement de bruit ...
Hit-Parade
