2727 connectés
  Besoin d'aide ! Pc ne demarre plus, problème bouton power.
n°9584609
mc_of_the_​light
Posté le 17-08-2015 à 12:56:34  profilanswer
Bonjour alors voilà mon souci ! J'ai voulu brancher le disque dur de mon ancien pc sur mon pc actuel, pour voir si il fonctionnait, je l'ai branché sans éteindre le pc ( je plaide coupable ) à l'aide des sata de mon lecteur CD.. le disque n'étant pas détecté j'ai éteins mon pc, et rebranché le disque dur plus proprement, mais au moment de redémarrer.. Bah plus rien, quand je clique sur le bouton rien ne se passe, tout les pin sont pourtant branché, alim pareil, j'ai longé l'alim, elle fonctionne , enlevé la pile.. même un clearcmos mais rien n'y fait, quand je clique, rien ne se passe... Merci d'avancé pour votre aide ! ( le forum pc de jeux vidéo.com n'as pas su m'aider et mon redirigé ici..)
n°9584620
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-08-2015 à 13:13:15  profilanswer
hello
change de port sata sur la cm
t'as acces au bios?
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9584627
mc_of_the_​light
Posté le 17-08-2015 à 13:15:57  profilanswer
Non non, le pc démarre pas du tout, rien ne se passe, pas un bruit rien, pas un ventilo qui tourne
n°9584630
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-08-2015 à 13:18:44  profilanswer
essaye de demarrer au tournevis
debranche toute la ligne de switch du bas et fait contact 2-3 secondes la ou normalement tu met le powersw
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/34/1439810342-tournevis1.jpg
Message édité par djorec le 17-08-2015 à 13:19:17
n°9584684
mc_of_the_​light
Posté le 17-08-2015 à 14:20:31  profilanswer
Rien ne se passe quand je le fais...
n°9584691
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-08-2015 à 14:24:46  profilanswer
sort la carte mere du boitier fait la meme manip avec le strict minimum de branché, t as un voyant sur la carte mere??
n°9584708
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 14:40:45  profilanswer
Y a t'il un moment où tu as éteint le PC. D'après ce que tu écris on ne dirait pas. Pour moi éteint = cable alim enlevé, alim coupée.
Edit : Tu l'as cherché aussi.
Message édité par Golbam le 17-08-2015 à 14:41:47
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9584715
mc_of_the_​light
Posté le 17-08-2015 à 14:43:41  profilanswer
C'est à dire en branchant juste la fiche d'alimentation ? ( la grande et le carré ?)
n°9584717
mc_of_the_​light
Posté le 17-08-2015 à 14:44:37  profilanswer
Oui câble alim enlevé une fois le pc éteins quand le disque dur était pas détecté
n°9584721
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-08-2015 à 14:48:37  profilanswer
t as pas de voyant carte mere?
n°9584767
mc_of_the_​light
Posté le 17-08-2015 à 15:31:41  profilanswer
Non je ne crois pas !
n°9584780
mc_of_the_​light
Posté le 17-08-2015 à 15:43:04  profilanswer
Carte mère avec juste l'alim branché rien ne bouge..
n°9584782
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-08-2015 à 15:43:44  profilanswer
si t es sur que ton alim marche, ben t as cramé ta carte mère
n°9584783
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 15:45:06  profilanswer
Tu peux faire un recapitulatif précis de tes tests ? Tu as branché CM + proc + ventirad + alim + bouton on/off + clavier + ecran et testé ?
n°9584800
mc_of_the_​light
Posté le 17-08-2015 à 16:03:01  profilanswer
Oui j'ai branché tout ça et testé, rien ne se passe..
J'ai testé d'enlever et remetre la pile, j'ai essayé de le démarrer sans le bouton ( avec un tournis en faisant contact a la place des deux pin du bouton power en dessous de pwrb tn".
J'ai testé avec la carte mère seul, j'ai aussi testé l'alimentation, et toujours le même résultat.. Rien ne démarre, rien tourne, absolument rien, comme si c'était débranché.. Ca commence à me rendre fou ^^
Message édité par mc_of_the_light le 17-08-2015 à 16:03:35
n°9584801
lauleg
Posté le 17-08-2015 à 16:06:11  profilanswer
Comment as tu testé l'alim au juste ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°9584804
mc_of_the_​light
Posté le 17-08-2015 à 16:07:39  profilanswer
Je l'ai ponté
n°9584805
lauleg
Posté le 17-08-2015 à 16:10:38  profilanswer
tu n'aurais pas une autre alim pour tester ?
D'ailleurs c'est quoi comme alim ? (marque et modèle ?)
Message édité par lauleg le 17-08-2015 à 16:17:47
n°9584812
mc_of_the_​light
Posté le 17-08-2015 à 16:18:02  profilanswer
Si, chose que j'ai fait mais ca change rien, et les deux alim ponté fonctionne parfaitement
n°9584817
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 16:21:16  profilanswer
ClearCMOS effectué?
n°9584823
mc_of_the_​light
Posté le 17-08-2015 à 16:25:16  profilanswer
L'alim est un peux faiblarde ( beaucoup même ) une heden 500W et la deuxième idem.
Oui clear cmos effectué !
n°9584837
Golbam
Posté le 17-08-2015 à 16:35:28  profilanswer
Atta, parce que le schéma de djorec n'est peut-être pas adapté à ta carte mère. C'est à toi de voir dans le manuel de celle ci.
n°9584839
mc_of_the_​light
Posté le 17-08-2015 à 16:36:57  profilanswer
Oui oui le  schéma n'est pas adapté mais j'ai regardé sur le manuel de ma carte mère qui est une as rock b 85 pro
n°9585852
mc_of_the_​light
Posté le 18-08-2015 à 16:20:53  profilanswer
Up ?
n°9585869
Golbam
Posté le 18-08-2015 à 16:35:45  profilanswer
J'ai aucune idée perso. Tu débranches un lecteur cd (donc qui est monté dans windows en tant que tel), pour brancher un DD. Dans le bios tu n'avais sûrement pas activé le Hot Swap. Pour moi quelque chose est mort. Et j'opterais pour la carte mère. Vérifie bien que les pins que tu utilises pour allumer le tout sont les bons et que tout est bien branché sur la carte mère (je parle des arrivées de l'alim).
bonjour ! j ai besoin d aide svp !PC ITX qui démarre plus !?
problème son carte mère Asus z170-aConfig Pc gamer
Freeze Aleatoires GTX 650Config nouveau PC
Aide ConfigurationPc qui plante sans raison
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide ! Pc ne demarre plus, problème bouton power.
