2432 connectés
  [résolu] Besoin aide/conseil pour PC capricieux et en Panne
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7154713
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 09:16:42  profilanswer
Bonjour, depuis hier j'ai un souci assez gênant
Voila ma config
-Boitier Recom Backdraft
-4 X 1Go G.skill DDR2 PC 8500 En Dual channel
Type : DDR2
Format : Dimm
Norme : PC2-8500 - 1066 Mhz
Fréquence : 1066 Mhz
Capacité : 2048Mo
Kit : 2 barrettes
Cas : Cas 5 (5-5-5-15)
Options : Heatspreader bleu
Référence constructeur : F2-8500CL5D-2GBPK
-Q6600
-Ati HD 4850
-Asus P5K
-2 X Seagate 500go
-Pionner 216D
-Graveur Asus
-Fortron 500w blue-storm
-OS WIN7 64bits
*Nota Pc allumé pendant l'orage d'avant hier mais il ne s'est pas éteint ni rien (peut être que sa peut jouer)*
donc je disait, hier je rentre chez moi j'allume le PC,
électriquement tout s'allume lumières, ventilos etc... mis à part
mes périphériques USB (Clavier et souris rétro-éclairés qui sont sensé s'allumer lors du boot).
1ere réflexe je change le câble DVI de port, même résultat.
Je teste mes RAM une par une dans chaque port, pareil.
je les re-teste en DÉBRANCHANT l'alim de ma carte graphique et la il m'affiche un message en anglais (merci de brancher électriquement la carte vidéo), il m'affiche ce message 2 fois sur 5 selon le port et la barrette; pour simplifier en utilisant la barrette "A" dans le port "A" sa m'affichera le message 2 fois sur 5 environ idem si je met Barrette "A" sur port "B" etc...
Je débranche un disque dur en laissant 1 ram au hasard dans un port et la sa boot correctement ! [j'y pigeait plus rien]
je reset le poste dans la même config et sa ne boot plus :(
Sans HDD aucun résultat
là je me suis résout à dire Minc* ma MOBO doit être HS
ni une ni deux je fonce a gros-bill et m'achète cette MOBO ci => http://www.grosbill.com/4-dfi_lanp [...] socket_775
Je la monte tout content je rebranche bien tout (je crois)  et tadaaaaaa même problème mais y'as des changement :
-la carte graphique n'affiche plus 2 petite lumières comme c'était le cas lors des "pannes" avec la MOBO Asus elle les affiche et s'éteignent alors qu'avec la Asus quand sa bootait pas elle les affichait et restait allumés
et la MOBO (DFI) affichait "C1"
donc je met 1 seule RAM dans un port orange la je boot tout fonctionne je me retrouve dans le BIOS et la il me demande plein de config je met au bios laisser choisir et optimiser.
je met met 4 RAM en dual channel, et rebranche tout le reste sa boot pas de souci jusque ce que j'arrive sur le bureau la je tente de réinstaller pilote graphique (du CD de la carte mère, la sa mouline, le PC souffle fort et tout) je kick le processus au bout de 30min des que le soft est kické PC s'éteint,
je recommence la procédure mais je kick le processus au bout de 10 min, pareil le PC s'éteint direct sinon je peut l'utiliser normalement [nota : la carte graphique était bouillante], aujourd'hui je vais tenter de le repasser sous XP pour mieux gérer les driver et autre.
Par contre dans le BIOS je vois CPU CORE TEMP 90° c'est inquiétant ?
Merci de m'avoir lu et pour tout les conseil que vous pourrez me donner [:palmyre]  [:palmyre]
Message édité par clads92 le 15-10-2009 à 10:10:52
NewGame+ ~ Mugen sur Youtube ~ MechDIY (Promo 16%) / Geekbuying
n°7154734
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 09:39:52  profilanswer
Tres inquietant normalement ca devient dangereux a 80°.
Je penses que ton problème vient de la ventilation de ton bloc d'alim.
tu as vérifié le ventilo?
j'ai eu une alim morte une fois. Résultat un pc bouillant qui s'etein toutes les 10min. donc je penses qu'elle est morte ou peut etre pas assez puissante.
n°7154739
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 09:43:54  profilanswer
Merci pour ta réponse mon alim a été nettoyer et dépoussiérée y'as 3 jours (à la bombe dépoussiérante)
Il n'y a que la CG qui est bouillante l'alim en elle même est fraiche le reste est raisonnable niveau température surtout que mon bios apparemment coupe le PC des que la valeur de ° => 85° donc j'y pige pas grand chose
est ce que sa pourrait être lié a la mobo (j'entends par la est ce que ma p5k était vraiment HS ?)
n°7154740
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 09:43:56  profilanswer
Ou ca peut aussi etre le ventirad de ton CPU qui merde: ton proc chauffe a mort et ton pc reboot sans arret. regarde les deux mais n 'essaye pas de le maintenir allumé a cet température la ton proc peut griller.
n°7154744
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 09:45:33  profilanswer
Je ne penses pas que la mobo y soit pour quelque chose tu as essayé de la brancher sur un autre pc?
n°7154745
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 09:45:46  profilanswer
Oki personnellement je mettrai plutôt le ventirad en cause (plastique de merde pour fixer) mais dans ce cas la pourquoi la CG chauffe t-elle comme une dingue (test seulement pendant l'install des pilote CG)
Le PC a 5 Ventilos
-Ventirad
-CG
-2 du boitier
-1 de 12CM au dos Antec réglable sur 3 vitesses
Message édité par clads92 le 09-10-2009 à 09:47:52
n°7154747
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 09:47:54  profilanswer
ta cg a un systeme de refroidissement actif ou passif?
n°7154749
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 09:49:21  profilanswer
tu as changé ta pate thermique ces derniers temps?
n°7154750
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 09:49:29  profilanswer
Pas de possibilité de la brancher ailleurs
changer la pâte hier soir pendant que je montait la new mobo (artic S 5)
CG en actif (ventilo)
Message édité par clads92 le 09-10-2009 à 09:50:11
n°7154756
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 09:56:01  profilanswer
ok ton boitier a quoi comme possibilité d extraction d'air?
(J'avais acheté un boitier avec une belle facade en plexi mais du coup j'avais auccune possibilité d'extraction d'air au niveau du CPU j'ai été obligé de percer des trous pour faire une grille dans le plexi et pour la cg j'ai retiré deux caches de baies d'espentions.)
n°7154763
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 09:58:39  profilanswer
clique sur le boitier pour avoir le visuel le ventilo bleu est aligné avec ventilo du CPU pour extraire l'air + ventilation a l'arrière et légèrement vers l'avant comme tu le vois sur le visuel du boitier
n°7154777
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 10:08:13  profilanswer
ok ca a l air plus grave que ce que je pensais. je ne penses pas que ta mobo soit concernée. je penche pour le Ventirad CPU. Il y a plusieurs connecteurs ventilo sur ta carte maman et je sais que certains ports developpent des voltages plus faibles que d'autres par exemple sur ma carte mere il y a un branchement spécifique pour mon ventirad car il developpe un voltage plus elevé et mieux adapté. sinon je vais faire quelques recherches pour toi
n°7154783
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 10:11:17  profilanswer
tu parle du branchement CPU FAN ?
n°7154788
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 10:18:00  profilanswer
oui celui ci ^^ si tu m'en parles je suppose que tu es bien branché dessu. sinon concernant l orage peut etre que ton alim ou tes ventilos ont été touchés. si ton alim est en court circuit... au vraiment pire des cas un condensateur chimique sur ta carte maman qui a cramé( ca arrive sur les écrans plats pendant les orages).
n°7154790
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 10:20:04  profilanswer
ba oui mais la la carte mère est neuve :p
(oui je suis bien sur le CPU fan) après ptete que le ventirad a pas apprécié l'orage
dans tout les cas la carte mère de l'orage (P5K) a été enlevée
Message édité par clads92 le 09-10-2009 à 10:22:06
n°7154799
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 10:28:09  profilanswer
exact desolé apres une nuit blanche passée a changer les tetes de lectures et le plateau d'un dd et reparer tous les fichiers endommagés c'est mon cerveau qui reboot toutes les 10min^^.
Tu as un moyen de comparer la vitesse de rotation de ton ventirad entre avant que ca plante et maintenant?
en tout cas j'espere que c'est pas ton proc en lui meme qui en as pris un coup.
n°7154802
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 10:30:21  profilanswer
ba la vitesse à l'allumage est 2000 RBM et CPU CORE à 78° ( ce qui est énorme pour un boot je pense !)
après 2 minutes toujours sur le bios à vérifier les température et tout  le ventirad est à 2900 et Proc' a 90°
Message édité par clads92 le 09-10-2009 à 10:31:15
n°7154805
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 10:32:45  profilanswer
pas normal que ca grimpe aussi vite ya un grain. Je vais appeller un ami qui est dans une école d'ingenieur informatique il pourra peut etre nous guider.
n°7154810
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 10:35:44  profilanswer
je te remercie en tout cas :)
c'est vrai que sa me laisse perplexe surtout le coup de l'extinction auto via le BIOS à 85° alors que CPU CORE > 90° et il me lance Windows normalement
n°7154811
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 10:35:54  profilanswer
tu n'a rien O/C?
n°7154815
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 10:36:59  profilanswer
non mobo neuve valeur optimisées par le bios lui même et de base
n°7154820
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 10:41:44  profilanswer
ok c'est super étrange... et c'est pas facile sans etre devant le pc.
mais ca me donne envis de m'y coller. j'adore les defis lol
n°7154822
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 10:43:38  profilanswer
qu'est ce que je fais alors :p je change mon VENTIRAD ?
par celui ci ? http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] _radiateur dans tout les cas sa sera pas perdu :p
enfin déjà vu que j'ai pas de matos en double je peut même pas savoir si mobo HS ou autre (la P5K) :(
Sinon j'te donne mon adresse et tu viens zieuter :lol:
Message édité par clads92 le 09-10-2009 à 10:44:46
n°7154830
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 10:48:49  profilanswer
sinon si tu veux je passe avec une mobo et un peu de matos... avant de faire des depenses....
n°7154838
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 10:52:31  profilanswer
pour changer le ventirad c'est pas la mort 15€
après en même temps on habite a coté je suis de nanterre !
n°7154841
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 10:54:01  profilanswer
ah ouai effectivement. ca fait pas loin moi c est no soucy jsui dispo et en plus ton pb m'interresse.
n°7154872
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 11:09:04  profilanswer
re dsl (j'avais un peu de boulot :p)
pas de souci pour moi non plus apres faut voir quand t'es dispo
n°7154878
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 11:10:59  profilanswer
je viens d'ouvrir ma boite alors cote clients... pour l instant c'est pas trop ca. si tu veux jpeux etre la vers 14 ou 15h
n°7154879
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 11:13:01  profilanswer
sa me convient moi la je suis a chaville je reviens sur nanterre a 14h :p
par contre panne adsl dans ma zone :( j'ai pu le net
Message édité par clads92 le 09-10-2009 à 11:14:15
n°7154891
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 11:15:49  profilanswer
ah trop pas drole si on a besoin d'info... t'inquiete j'ai le net sur mon E63 par contre pas de telechargements d'applications, mais j en ai plein sur mon HP 530 ... par contre vaut mieux que tu me donne l'addresse en pv...
n°7154892
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 11:16:31  profilanswer
ouais carrément tkt ;) t'es en auto ou transport ?
n°7154901
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 11:18:56  profilanswer
a pied mdr. j'adore la marche : vitesse 6km/h et un GPS dans la tete^^.
n°7154906
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 11:19:56  profilanswer
de Suresnes :o mdr  !!
et en plus si tu veut amener un peu de matos sa va être dur !p
le point positif magasin G.bill a 2 min de chez moi
n°7154917
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 11:24:05  profilanswer
j'avou ca gere un g. bill a porté de main. mais en plus je suis pas chez moi je suis a rueil la donc je vais devoir rentrer a suresnes et apres je part pour nanterre.
n°7154920
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 11:25:26  profilanswer
mais tu plaisante quand tu dis que tu va faire sa a pied ? :p
sinon ba t'es un grand marcheur lol parce que sa fiat une trotte
n°7154925
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 11:26:46  profilanswer
tkt pas je fais 8km de marche/jour en moyenne.
n°7154928
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 11:27:46  profilanswer
tu dois avoir un budget chaussure énorme Xd (comment on a dérivé en HS)
n°7154931
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 11:29:02  profilanswer
J'avou en meme temps je marche en santiag c' est solide ces trucs la.
n°7154940
clads92
What is a man ?
Posté le 09-10-2009 à 11:32:25  profilanswer
Mdr c'est vrai je change mon VENTIRAD alors ? (en attendant que tu vienne j'peut aller l'acheter)
Message édité par clads92 le 09-10-2009 à 11:32:31
n°7154952
wichblade
Posté le 09-10-2009 à 11:39:53  profilanswer
Je ne sais pas je penses qu'avant on devrait écarter la mobo et je vais faire des test de stabilité electrique.
Je vais te laisser je vais chercher le matos.
Si je me perds je t'appelles.
 Page :   1  2
Page Précédente
[Aide] SAV Topachat incompétent ?problème de masse (résolu)
pc à clad, qui saura trouver la panne ?Besoin d'aide SVP Très urgent
CPU FAN ERROR press F1, Windows OK puis le PC plante après qlq minutesInterpréter et optimiser son PC à partir de Crytal Mark
Reboot infini après écran BIOS [RESOLU]Aide pour une alim, SVP!!
[Résolu] Panne au démarrage sur dell Latitude CPi
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Besoin aide/conseil pour PC capricieux et en Panne
