1338 connectés
  [Problème] 8800GT / Crucial Ballistix / DS3R
n°6241339
Pepez
Posté le 25-02-2008 à 15:22:22  profilanswer
Je viens d'investir dans une nouvelle config, mais je rencontre de nombreux problèmes.
config :
 Processeur : Intel Core 2 Duo E6850 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 4 Mo 0.065 micron
 CG : MSI 8800GT Zilent
 CM :Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 Express) - ATX
 ALim : Antec TruePower Trio 650 EC - Alimentation 650W
 RAM :Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12 - BL2KIT12864AL804 (garantie à vie par Crucial)
 Disque dur : Samsung SpinPoint S - HD161HJ - 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
Problèmes :
* Textures de certaines ombres ne s'affichant pas dans les jeux (notament cs source): zone totalement noire.
       - Test réalisés : je prend une X800 GT et je la met à la place de ma 8800 GT -> graphiquement tout est parfait
                             je prend la 8800 GT et je la met dans mon vieux PC -> graphiquement tout est parfait
       Je n'ai pourtant trouvé aucune incompatibilité entre la 8800 GT et mon matériel.
* Freeze total avec son en boucle dans les jeux (notament cs source) / Ecrans bleus par moment sous windows
     Les écrans bleus continuent à apparaitre même après avoir changé la carte graphique avec la x800 GT
Donc je ne sais pas trop vers où me tourner, RAM, Carte mère ... si vous avez une idée ou connaissez une incompatibilité, merci de m'en faire part ;)
n°6241460
freeskate6​3
Si tu peux l'éviter, lévite
Posté le 25-02-2008 à 16:12:14  profilanswer
Essaye de changer le ratio de ram, vérifie que ton chipset ne chauffe pas trop, fait un MEMTEST et un teste OCCT !
n°6241526
Pepez
Posté le 25-02-2008 à 16:32:11  profilanswer
pour le chipset j'ai vérifié, il ne chauffe pas du tout, j'ai déjà changé les ratio de la ram à savoir que par défaut ils n'étaient pas en 4-4-4-12
et j'ai bien réglé le voltage tel que nécessaire : 2.2v
n°6242032
Pepez
Posté le 25-02-2008 à 19:20:46  profilanswer
Test OCCT : passé sans problème
Memtest : 1 erreur sur une barrette , 0 erreur sur l'autre.
J'ai donc retiré la barrette défectueuse du pc. je ne peu pas encore préciser si les freezes reviennent (pas eu le temps de tester)
Par contre le bug graphique d'affichage des ombres reste bien présent alors que comme dit précéda ment en changeant la CG de pc c'est nickel et avec une autre CG sur celui ci c'est nickel aussi.
n°6242340
Pepez
Posté le 25-02-2008 à 21:31:23  profilanswer
Bug graphique résolu, les pilotes nvidia réglaient mon affichage à 16 bits sous windows, il suffisait de passer en 32 bits ...
Sinon : nombreux écrans bleus sous windows avec des méssages d'erreur différents :
- driver irql not less or equal  et le fichier précisé est : RTENICXP.sys
- erreur sur le fichier : NV4_disp.dll
Voilà où j'en suis pour l'instant. Des avis, des idées ?
n°6440893
freeskate6​3
Posté le 18-06-2008 à 21:34:29  profilanswer
Essaye d'augementer la tension de la Ram
Probléme windows xp 3 go ram eu lieu de 4 go ramContrôler la vitesse du ventilo de ma 8800GT
Probleme alimentationProbleme Ddr2 avec carte mere gigabyte
probleme moniteur système....Tvix M3100-U : Problème de lecture sur certains fichiers video
Problème avec processeur E8200(pas de bios)[Problème] 8800 Ultra. Performance ? Puissance ?
Traits verticaux au boot, probleme 8800GTS? (photos inside)
Plus de sujets relatifs à : [Problème] 8800GT / Crucial Ballistix / DS3R
