3962 connectés
  Arrêt du PC pendant le démarrage puis plus rien pendant un temps
n°9094808
sunkart
Posté le 19-03-2014 à 22:34:41  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je reviens avec un autre problème (en ce moment je les cumule ...)
Alors, suite à mon problème de Kernel panic, j'ai réussi à trouver une CM et un CPU en AM2 pour pouvoir faire des tests croisés et savoir réellement lequel des 2 a laché.
J'ai donc installé cette nouvelle CM (MSI K9A Platinium) avec un CPU Athlon 64 X2 6400+ et 4Go DDR2 Kingstone, alimenté par une BeQuiet 350W Bronze 80+. La personne qui m'a filé a testé la CM et a pu lancé windows sans problème.
J'ai branché un clé USB avec un Xubuntu 12.04 en live-usb.
Le PC démarre, il y a le bip qui va bien. J'ai le pemier écran de chargement, changement d'écran et extinction. Je suis obligé d'attendre pour redémarre la machine. Le bouton Power ne réagit pas.
Pensant que c'est un problème de live-usb, je branche mon DD où Ubuntu 12.04 est installé. Je lance, ça démarre, je choisi le dernier noyau et idem au bout d'un moment, le PC s'éteint.
Surchauffe CPU ? Problème d'alimentation ? Incompatibilité CM/CG ? Autre ?
Pour vous faire une idée du comportement, j'ai fait une petite vidéo de la séquence de démarrage en live-usb.
Avec le lien, c'est mieux : http://youtu.be/lN_4xsvIobI
Merci d'avance de vos retours
Cyril
Message édité par sunkart le 19-03-2014 à 22:39:26
n°9095450
sunkart
Posté le 20-03-2014 à 17:02:32  profilanswer
Personne n'a d'idées ?
n°9095535
mavrick13
Posté le 20-03-2014 à 18:19:21  profilanswer
dans ce cas essaies une autre prise d'alimentation dans une autre piece.
car une personne sur ce forum avait un probleme similaire avec son pc.
et en testant un appareil qui consomme autant voir plus que le pc, genre aspirateur, et four, le dijoncteur de l'armoir se metait en securité.
alors qu'avec le pc, l'ordinateur se coupait directe.
Message édité par mavrick13 le 20-03-2014 à 18:19:44
n°9095835
sunkart
Posté le 20-03-2014 à 23:03:28  profilanswer
J'ai testé avec une autre prise, même problème. Je ne peux pas tester avec l'aspirateur vu l'heure.
Sinon, j'ai tenté de démarrer sur un CD XP qui trainait à la maison. Mais même symptome, le PC s'éteint. Il reste allumé un peu plus longtemps sur le live USB. Je tenterai bien avec un live CD Ubuntu mais à mon avis ça fera la même chose.
Du coup, je ne sais plus trop quoi faire ...
n°9095844
mavrick13
Posté le 20-03-2014 à 23:08:58  profilanswer
sinon demare le pc et va direct dans le bios surveiller la temperature pour voir si c'est pas un probleme qui vient de la
sinon verifie que tu as pas un faut contacte avec une vis qui se serait glissé sous la carte mere
n°9095893
sunkart
Posté le 21-03-2014 à 00:14:30  profilanswer
Voici mon relevé des températures via le BIOS (tour ouverte)
- 23h42 : 30°C
- 23h47 : 40°C
- 23h52 : 42°C
- 23h57 : 43°C
- 00h07 : 44°C
- 00h12 : 44°C
L'évolution ne semble pas anormale.
Pour la vis, je regarderai ça ce week-end. Je vais étaler le PC sur le bureau pour faire différents tests.
n°9097573
sunkart
Posté le 22-03-2014 à 17:45:24  profilanswer
J'ai effectué des MemTest pour m'assurer que la RAM était OK et les 2 barettes le sont.
En manipulant la CM, j'ai trouvé 3 condensateurs gonflés proches du CPU :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_982544MSIK9APlatinium11200.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_532318MSIK9APlatinium21200.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_768741MSIK9APlatinium31200.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_161037MSIK9APlatinium41200.jpg
Je pense que mon problème vient de ça ?
Config PCConfig PC pour PAO et Modélisation 3D
Noob minutieux et nouveau PC[MAJ] Config gamer
Pc gamerConfig PC montage PRO 4k
Besoin d'aide CONFIG PC GAMERBesoin d'une config PC à 950 euros
Un PC gamer 600-700 euros
Plus de sujets relatifs à : Arrêt du PC pendant le démarrage puis plus rien pendant un temps
