1934 connectés
  écran qui se fige, apres nettoyage ventirad proc
n°4942501
Mattkiri
Posté le 22-07-2006 à 17:59:41  profilanswer
salut :hello:  Mon problème est (comme l'indique le titre) que depuis que j'ai nettoyé le ventilo et le radiateur de mon proc (cela afin de regler un probleme d'ecran noir durant les jeux probablement du a la surchauffe) en effet c'étai hyper encrassé (jamais nettoyé en 6ans  :pfff:  donc je retire délicatement le ventilo je le nettoye bien bien , j'aspire le gros tas de crasse sur le radiateur et je passe du coton tige pour fignoler tout ça, je remonte le ventilo je lance le pc. je joue et aux bout de quelques minutes, le jeu (que ça soit rome total war  ou imperial glory) se freeze j'ai l'image mais je ne peu plu rien faire... Donc je reboote je controle les temperatures (53° pour la proc 50° gpu, ce qui correspond a 17° de moins qu'avant le nettoyage quand meme  :love: ).
voila ma config:
Nom de la carte mère Biostar M7VIG (Pro)  (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video)
Type de processeur AMD Athlon XP, 2133 MHz (16 x 133) 2600+
Mémoire système 1024 Mo  (PC3200 DDR SDRAM) Corsair
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800  (128 Mo) Asus v9999
alim (ptet le probleme  :??: ) : Q-tec psu 400W BIGFAN
si vous avez une idée  :jap:
merci!! :)
n°4942506
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 18:02:55  profilanswer
Alim ? Possible...
Ram ? J'en doute... Ça ferait plutôt des écrans bleus...
Vérifie que tout soit bien aux fréquences d'origine, pas d'o/c.
n°4942513
Mattkiri
Posté le 22-07-2006 à 18:07:26  profilanswer
non je n'o/c pas ça me fait trop flipper :D
n°4942514
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 18:08:15  profilanswer
Dans une telle situation, à part tester les composants un par un, y'a pas grand chose à faire... :/
n°4942517
Mattkiri
Posté le 22-07-2006 à 18:10:11  profilanswer
j'ai testé la memoire avec memtest (pas de problème) que me conseilles tu pour tester les autres composants comme logiciel (notamment l'alim)
n°4942519
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 18:11:20  profilanswer
Pas un logiciel... Plutôt d'essayer sur le pc d'un pote :D
n°4942527
Mattkiri
Posté le 22-07-2006 à 18:16:01  profilanswer
ok merci pour tes reponses fraisouille!
n°4943516
klfir
Posté le 23-07-2006 à 15:56:25  profilanswer
T'as enlevé aussi le radiateur ?
Essais de remettre un peu de patte thermique pour voir.
windows ecran noir, mais fonctionne en mode sans echec...pb double écran
ecran bloqué a 60hertzecran de portable mort?
ecran qui reste allumé !!??écran,hors fréquence
Probleme avec K7S8Xe+ et ecran VFD sur boitier Silverstone LC03bvecran bleux plantage
Température ProcQuelle est le meilleur Ventirad pour AMD venise 3200+
Plus de sujets relatifs à : écran qui se fige, apres nettoyage ventirad proc
