1351 connectés
  PC s'allume quelques secondes puis s'éteint...
n°9679978
rmk oasix
Posté le 10-12-2015 à 19:04:12  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon PC...j'appuie sur le bouton power, il démarre mais pas d'affichage, et au bout de quelques secondes (5-6) il s'éteint...
J'ai remplacé la carte mère par une neuve : même soucis
J'ai ensuite changé l'alim par une neuve : même soucis...
Des idées ?
n°9679982
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-12-2015 à 19:09:11  profilanswer
Salut
La config ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9679994
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2015 à 19:17:47  profilanswer
En l'état...
 [:michaeldell:2]
Ca marchait avant? tu viens de le monter?
C'est quoi le pc?
 [:cerveau hurle] CONFIG  [:cerveau hurle]
n°9679997
rmk oasix
Posté le 10-12-2015 à 19:19:23  profilanswer
Bon j'ai (plus ou moins) identifié le problème, avec une seule barrette de RAM cela fonctionne (et ce sur tous les slots), mais dès que je mets mes deux barrettes ça ne fonctionne plus !!
A votre avis c'est la RAM ou la CM ? Sachant que j'avais le même soucis avec l'ancienne carte mère je pense plus à la RAM mais je ne comprend pas vu que si elle est seule tout fonctionne, que ce soit la barrette 1 ou la deux...
Vous savez si il existe des utilitaires en boot usb pour savoir si la ram fonctionne bien ?
n°9680000
rmk oasix
Posté le 10-12-2015 à 19:20:33  profilanswer
Désolé pour la config elle est dans ma signature normalement mais ça s'est pas mis sur le topic :whistle:
Gigabyte Z97 D3H
i7 4970K
16 GO RAM (2x8)
HD 7950 OC VAPOR X 3 GO
n°9680008
rmk oasix
Posté le 10-12-2015 à 19:30:59  profilanswer
Oui tout marchait avant !
n°9680013
zonka
x58 forever!
Posté le 10-12-2015 à 19:34:30  profilanswer
Plop
Souvent ce sont des soucis de profil XMP à remplacer par des réglages manuels.
Ou alors tu as tordu des pins sur le socket.
Après, pour le côté soudain de la chose, j'avoue que.... :(
n°9680025
rmk oasix
Posté le 10-12-2015 à 19:43:49  profilanswer
Je crois que je vais renvoyer la carte mère à amazon, comme ça il m'en renvoie une directement et je repars sur une base sure...
n°9680194
gea2402
Posté le 10-12-2015 à 23:18:39  profilanswer
Et l'alim, marque et puissance?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Up PC[Résolu] Pc fraîchement monté reboot en boucle
Aide config PC orienté tradingmon pc c'est éteint et ne demarre plus
PC redémarre / s'éteint en jeuxPc qui s'allume pas après un arret
Conseil pour l'achat d'un nouveau PC bureautiquePC Portable traitement photos - vidéos
PC s'allume 3 secondes et s'éteintPC qui ne s'allume que 30 secondes (MSI/AMD) puis s'éteint
Plus de sujets relatifs à : PC s'allume quelques secondes puis s'éteint...
