921 connectés
  Pc qui s'allume et s'éteint
n°10229666
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 17:28:11  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
Désolé de vous déranger mais j'ai un petit soucis avec un pc.
En effet, mon beau frère m'a fait don de son vieux fixe qu'il n'utilise plus.
Avant même de le démarrer (comme un idiot) j'ai installé une carte wifi qui date de la guerre pour réussir à chopper internet vu que je suis loin de ma box.
Une fois tout installé j'ai tenté le démarrage et là HIC !
Lorsque j'appuie sur le bouton démarré, toutes les leds s'allument, les ventilos se mettent en route et ... plus rien :( Tout s'éteint en moins d'une demi seconde. Comme si il y avait un faux contact ou quelque chose du genre.
Du coup, bon débrouillard qui voulait pas vous embêter, j'ai redémonté la bête et ait enlevé la CG, 2 barrettes de RAM (une après l'autre), la carte wifi, les DD les uns après les autres pour essayer d'identifier le problème (sans succès). Toujours le même problème. Donc j'ai fais un Clear CMOS (j'avoue que je suis pas sûr d'avoir bien réalisé ce truc) et sans succès non plus ...
EDIT : J'avais oublié de préciser qu'il "s'allume" (donc leds + ventilos) et s'éteint qu'une seule fois, càd que quand je rappuie sur le bouton power plus rien ne se passe... Il faut couper l'alim un moment et la rallumer pour le rallumer...
J'avoue ne plus savoir quoi faire ... J'espère vraiment que l'un de vous pourrait m'aider.
C'est une vieille config mais ça pourrait toujours m'être utile.
Si vous voulez des photos je ne suis pas contre ! Par contre la config exacte je ne suis pas sûr de pouvoir vous la donner étant donné que je connais à peine le PC !
Merci d'avance, j'espère que vous serez d'une grande aide !
Cordialement, Lancivel.
Message édité par lancivel le 09-09-2017 à 17:30:50
n°10229678
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-09-2017 à 17:50:04  profilanswer
Salut
Visiblement c'est l'alim qui rend l'ame, t'en as une autre sous la main ?
Peux-tu nous indiquer la marque et le modèle de l'alim (marqué sur l'étiquette quand tu vire le capot latéral).
Message édité par artouillassse le 09-09-2017 à 17:50:43
n°10229685
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 18:04:54  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse !
Ecoute c'est une Thermaltake Toughpower 850W (oui ça fait beaucoup) !
Mais pourtant la carte mère est bien alimentée, la face avant du pc a une led allumée même !
Donc c'est sûr que ça soit ça ?
n°10229691
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-09-2017 à 18:11:43  profilanswer
Le fait qu'il refonctionne quand tu débranches/rebranches l'alim me mène à ce diagnostic.
n°10229697
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 18:28:27  profilanswer
Pourtant il fonctionnait y'a quelques semaines ...
Je n'ai pas d'alim similaire et je ne vais surement pas en acheter une ...
Vraiment dommage ...
EDIT : Il ne refonctionne pas vraiment quand je débranche/rebranche ! En gros, quand j'appuie sur le bouton de démarrage il se lance 0,5sec et s'éteint ! Pour recréer cet effet il faut le débrancher/rebrancher. C'est donc que l'alim est morte ? (même si elle alimente bien la CM)
Message édité par lancivel le 09-09-2017 à 18:29:52
n°10229698
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-09-2017 à 18:32:03  profilanswer
Essaie de nous en dire plus sur la config, si ça se trouve y a pas besoin de 850W pour la faire tourner.
n°10229702
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 18:36:38  profilanswer
Le problème c'est que la CM c'est une Asus P6T Deluxe V2 et que mon alim (celle que j'ai en rab) c'est une delta electronics dps-220ub-1 a
Je ne trouve même pas où la brancher pour te dire ^^'
n°10229703
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 18:39:46  profilanswer
(Et la CG c'est une GTX260² Zotac ^^')
n°10229707
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2017 à 18:46:26  profilanswer
Ta vieille config est une "Rolls" qui peut encore être tout à fait dans le coup (si elle s'en sort disons....)
=> le PC marchait quand on te l'a passé ou il etait dans un garage depuis 5 ans? :)
=> l'alim a probablement mal vieilli ; Il te faut une 400W minimum pour démarrer ce genre de config (processeurs qui sont généralement des i7 920 / 125W) ; on va supposer puisqu'il ne démarre pas, tu ne peux pas nous donner l'info, c'est de bonne guerre.
=> fais un "vrai" CCMOS : débrancher le cordon, enlever la pile 5 minutes, tout remettre/rebrancher
=> verifie la pile / utilise une pile neuve.
=> vérifie s'il y a des condensateurs qui ont coulé/explosé.
Message édité par zonka le 09-09-2017 à 18:46:58
n°10229711
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 18:50:36  profilanswer
Merci pour ton retour Zonka ! J'vais voir pour changer la pile déjà !
Aucun condensateur n'a coulé/explosé, heureusement :D
Sinon non je l'avais passée sous W10 y'a 1 an et il était utilisé de temps en temps (quand même) !
Ca me parait vraiment étrange que ça soit l'alim
n°10229713
maxougreno​ble
Posté le 09-09-2017 à 18:50:54  profilanswer
Tu as peut-être fais bouger quelque chose en mettant la carte Wi-Fi. Perso, j'essaierai de tout démonter et remonter. Repartir de zéro.
n°10229715
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2017 à 18:53:17  profilanswer
Effectivement, +1 avec maxougrenoble à ce stade : on se retrousse les manches, et on sort tout pour tester tranquillement la carte-mère sur un carton (démarrage au tournevis ou jumper au niveau du F_PANEL) :)
n°10229720
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 18:58:57  profilanswer
Oulah les gars vous m'avez pommé :')
J'vais remettre une pile neuve déjà là, j'reviens vers vous dans 5mins !
A toute !
n°10229723
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 19:02:01  profilanswer
Bon j'vais tout démonter, la pile neuve n'a rien changé (même avec les 5mins de repos) ...
Par contre je viens de voir que la CM touche de fond du boitier, c'est normal ? J'ai vu pas mal de trucs sur le net qu'il fallait foutre entre !
Après il a fonctionné comme ça depuis le début donc ça doit pas être ça...
Je ne sais pas du tout comment le démonter mais bon, j'vais me démerder ^^'
n°10229737
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 19:24:05  profilanswer
J'ai tout débranché (DD, RAM, CG ...) et rien qui s'allume ... J'ai juste laissé le CPU et une barrette de RAM, c'est correct ?
n°10229743
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2017 à 19:40:15  profilanswer
Euh il n'y avait pas d'entretoises??? RARGHL !
T'as débranché et TOUT SORTI DU BOITIER ou pas? :p
n°10229744
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 19:40:53  profilanswer
Je reviens vers vous !!!
J'ai tout retiré du boitier ! Et magique ça s'est lancé !
La CM sur un bout de carton avec une barrette de RAM et le GPU et ça s'est lancé ! Maintenant, que faire ? Tout remonter et prier pour que ça fonctionne ?
n°10229747
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 19:47:02  profilanswer
J'viens de rajouter la CG et ça tourne toujours !
Zonka là j'ai besoin de toi ^^' Je continue vers quelle direction ? Je teste tout 1 à 1 ou je refou tout dedans ? :/
n°10229748
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2017 à 19:47:28  profilanswer
Nooooon, s'il n'y a pas d'entretoises, tu ne remontes PAS :)
C'est vital pour éviter les faux contacts et tout griller (vérifie donc) ; parfois il n'y a pas d'entretoises mais des plots surélevés directement intégrés au fond du boitier, ça c'est OK.
http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/0/3/1/700x700/inl4043718083503/rw/inline-kit-vis-entretoise.jpg
Cette config méritera par la suite un Xeon hexacore et un overclock (avec un bon rad), ça vaut un PC actuel à 500 euro sans souci (l'évolutivité en moins, la chauffe/consommation en plus) ; j'en ai 4 du genre chez moi :p
n°10229749
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 19:49:50  profilanswer
En tout cas je te remercie déjà pour tout ce que tu as pu m'apporter !!!
Bon pour en revenir aux entretoises, si j'en ai pas, je fais comment ?
Peut être que mon père en a au garage mais je n'espère pas trop ...
n°10229752
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2017 à 19:53:23  profilanswer
Au pire fais nous des photos du boitier.
Elles sont livrées avec tout boitier normalement ; ça se commande certainement seul sur le net.
Le filetage peut parfois varier selon le boitier.
Les bricolos que nous sommes en ont tous dans leurs tiroir de matos :) Un forumeur local pourrait te dépanner ; un magasin d'informatique local éventuellement aussi, ou pour un euro symbolique.
En tout cas c'est obligatoire de faire en sorte que la carte-mère ne touche pas le boitier.
PS: les autres t'ont bien aiguillé aussi, là il se trouve que visiblement je suis le seul qui n'a pas encore filé à l'apéro du samedi :D
Message édité par zonka le 09-09-2017 à 19:54:37
n°10229767
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 20:10:04  profilanswer
https://img11.hostingpics.net/pics/46673921584345102103438681694651271786406o.jpg
Voilà le boitier ! Il est plutôt pas mal je trouve en plus pour un boitier qui a 6-7 ans :)
n°10229774
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-09-2017 à 20:23:49  profilanswer
lancivel a écrit :
https://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 86406o.jpg
Tu n'a plus une seul entretoise d'origine ?  :??:
Pas étonnant que ta carte mère était en court-circuit, si les soudures touchaient le fond du boitier métallique.  [:cosmoschtroumpf]
Tu peut trouver des entretoises, et rondelles isolantes sur amazon (ou sur un vieux PC à la déchèterie du coin...) :
https://www.amazon.fr/Carte-femelle [...] entretoise
https://www.amazon.fr/sourcingmap®- [...] carte+mere
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-09-2017 à 20:25:02
n°10229778
lancivel
Posté le 09-09-2017 à 20:25:25  profilanswer
Ah pas bête ! Je vais vite voir sur mon ancien pc totalement démonté si y'en a pas sous la CM ! J'arrive ! :)
(A l'origine c'est un ami de l'ancien propriétaire qui a monté le PC donc je ne suis pas sûr de ses compétences)
n°10229784
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-09-2017 à 20:30:50  profilanswer
Vérifie quand même si c'est le bon pas de vis (en théorie, y'a pas besoin de forcer, ça se vis tout seul à la main...).  ;)
Si il l'a monté sans entretoises, il n'a absolument aucune compétences (ça peut arriver d'en oublier une seul, mais pas toutes les entretoises...), recommence tout le montage depuis le début... (y compris le ventirad, pour check si il as pas fait un massacre avec la pâte thermique..., mais prévoit un tube de pâte neuve, au cas ou il faut tout nettoyer et refaire... ).  :D
Visiblement le gars qui l'a monté, n'a aucune connaissances, et aucune logique (même sans connaissances, il est évident qu'il faut mettre des entretoises...), donc mieux vaut vérifier tout ce qu'il as fait...  :o  [:yiipaa:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-09-2017 à 20:44:19
n°10229845
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2017 à 23:04:35  profilanswer
Je vois que tu as démonté le ventirad (ventirad Intel de base, POUAH!)
=> si tu peux nous dire quel est le CPU au passage. Classiquement ça devrait être un I7 920,mais sait-on jamais...
Tu devrais investir dans un bon rad, à voir pour la hauteur.
Ton boitier semble être un Thermaltake ; si tu as la reference, ça peut être utile pour calibrer la hauteur de ventirad au cas où tu passerais le pas pour en acheter un "vrai" (le ventirad Intel est vraiment limite sur ces gros processeurs).
PS: +1 pour mettre au pilori ou fouetter en place de grève l'imbécile qui a monté une config haut de gamme de l'époque sans entretoises. C'est suicidaire.
Message édité par zonka le 09-09-2017 à 23:05:29
n°10230235
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-09-2017 à 16:03:54  profilanswer
En plus, on doit bien s'en rendre compte quand les cartes PCI ne rentrent pas complétement dans les slots, car il manque 5mm de hauteur sur la carte mère...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-09-2017 à 16:04:23
Pc qui s'allume 10 secondes, s'éteint puis redémarre 10sec etc...Pc s'allume et s'eteint au delà de 8gb de ram
Pc qui s'allume et s'éteint en boucle ...Pc monté boot 1 seconde puis s'éteint=>Tounevis Magic il s'allume !
[Résolu] Nouveau PC: s'allume puis s'éteint aussitot[Montage PC]Pc s'allume puis s'éteint
PC qui s'éteint immédiatement après l'avoir alluméPC qui s'allume 2s puis s'éteint, fonctionne à la 2eme tentative
PC qui s'allume et s'éteint au bout de quelques secondesPC s'allume quelques secondes puis s'éteint...
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'allume et s'éteint
