1459 connectés
  Pc qui s'allume et s'éteint en boucle
n°10271776
pouletator​2
Posté le 09-11-2017 à 21:59:33  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila mon problème, mon pc qui marchais très bien ne fonctionne plus aujourd'hui.
Il s'allume pendant 1sec et s'éteint dans la foulée et se rallume quelques secondes plus tard tout seul pour se re éteindre aussitôt.
Pendant l'allumage tout les ventilos tournent y compris celui de la carte graphique et le ventirad. L'écran n'a pas le temps d'afficher quelque chose.
Certaines fois au bout de 3/4 allumage il s'allume plus longtemps (environ 5,6sec) l'écran affiche la carte mère puis s'éteint.
Auriez vous une idée de la cause du problème?
Merci d'avance
n°10271780
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-11-2017 à 22:04:10  profilanswer
Salut
Essaie de déconnecter/reconnecter le cable d'alim CPU, alim éteinte au bouton ou débranchée.
Message édité par artouillassse le 09-11-2017 à 22:04:35
n°10271912
manu_0675
Posté le 10-11-2017 à 07:38:18  profilanswer
Tu as quoi comme alim ?
n°10272141
pouletator​2
Posté le 10-11-2017 à 12:54:30  profilanswer
Salut et merci pour vos réponses.
J'ai essayé la deconnection/reconnection du cable d'alim CPU et rien 'na changé.
Mon alim est une Antec 620
n°10272201
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2017 à 13:57:34  profilanswer
Souci de RAM/BIOS.
Config COMPLÈTE merci...
n°10272211
pouletator​2
Posté le 10-11-2017 à 14:19:00  profilanswer
Oui alors ma config:
CM: GYGABYTE GA P67A-UD3-B3
CPU: I5 2300
ALIM: ANTEC HCG 620W
GPU : AMD HD5870
RAM: 4x2 G.SKILL DDR3 1600 CL9
HDD: Seagate 1To
Merci bien
n°10272213
zonka
x58 forever!
Posté le 10-11-2017 à 14:24:25  profilanswer
Enlève tes barrettes de RAM et n'en remets qu'une si besoin
n°10273365
pouletator​2
Posté le 12-11-2017 à 17:29:18  profilanswer
Bonsoir il n'y a également aucun changement avec cette manip, ça n'a pas l'air commun comme panne
n°10273371
Posté le 12-11-2017 à 17:42:29  answer
Bonjour, as-tu pensé de retirer la HD5870 avant de démarrer ? Et de démarrer avec une autre alim ?
n°10273523
pouletator​2
Posté le 12-11-2017 à 21:14:48  profilanswer
Oui j'ai essayé sans la carte graphique mais rien l'a changé, et pour l'alim je n'en ai pas d'autre. Dois-je en acheter une autre du coup?
n°10273576
Posté le 12-11-2017 à 23:30:15  answer
Il faudra tester la config hors-boitier avec le minimum vital et de démarrer au tournevis. Pour l'alim, a tester au multimetre
Recherche PC Portable Gamer.Pc qui s'allume et s'éteint en boucle ...
Pc portable qui s'allume et s'éteint en boucle dé alimentationPC s'allume et s'éteint en boucle [Résolu]
PC qui s'allume 3s puis s'éteint en boucleNouvelle Config : Pc qui s'éteint et s'allume en boucle.
PC s'allume et s'éteint aussitôt en boucle (besoin d'éteindre l'alim)Pc gamer qui s'allume pendant quelque seconde et s'éteint, en boucle
PC qui s'allume et qui s'éteint en boucle HELP ! Mon PC s'allume et s'éteint en boucle
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'allume et s'éteint en boucle
