1429 connectés
  Eteint Allumé Eteint Allumé
n°9220238
n1cz
Posté le 28-07-2014 à 07:34:27  profilanswer
Je viens d'acheter des composants et j'ai monté moi même mon pc.
Mon pc s'allume s'éteint, en enlevant une barrette le problème c'est arrêter et au démarrage "Overcloking Failed".
i7 4790K
GTX 780
2x8 Go 1866 (sois il faut OC)
Ventirad Dark Pro 3
Carte Mère Z97-A
Alimentation 630W
Surtout que mon pc au début fonctionnait correctement (1h de jeu tranquille) puis a crash, un ami m'a dit de configurer mes barrettes dans le bios, et depuis le pc ne veux plus démarrer avec les DEUX barrettes.
PS : J'ai essayé de la remettre un jour après mais celà ne marche pas.
Merci de votre aide.
n°9220293
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-07-2014 à 09:32:03  profilanswer
Salut
Essaie les 2 barettes sur le même slot, l'une après l'autre, fais un memtest dessus pendant 4h mini par barette.
Fais également un Ccmos pour remettre le BIOS par défaut et active le profil XMP sur ta carte mère.
Message édité par artouillassse le 28-07-2014 à 09:32:39
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9220295
n1cz
Posté le 28-07-2014 à 09:35:22  profilanswer
Mes connaissances sont tres basse, tu serais m'expliqué stp les manipulations que tu m'as dis.
n°9220301
n1cz
Posté le 28-07-2014 à 09:41:13  profilanswer
J'ai regardé sur internet(je suis au boulot) le memtet je peux le faire que sur la barrette qui fonctionne vu que l'autre ne veux pas fonctionner.
Et le truc du "jumper", déja fait et ca n'a rien changer. Peut etre mauvaise manip je réesayerai des mon retour chez moi.
Mais c'est bizarre, il fonctionnait tres bien du samedi matin et du samedi midi plus rien :/
n°9220306
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-07-2014 à 09:45:48  profilanswer
Tu ouvres le panneau latéral et tu identifies les deux barettes installées :
http://www.ginjfo.com/Photodossiers/PC-B10/PC-B10-46.jpg
Ce sont les 2 trucs verticaux en "pointillés" qui sont au milieu, dans la partie haute de l'image, chez toi les slots RAM sont noirs et gris.
Le Ccmos signifie de remettre les valeurs par défaut (sortie d'usine) de ta carte mère. Celà supprime les réglages personnalisés. Tu auras un message au rallumage du PC qui te demandera d'appuyer sur une touche pour remettre les valeurs par défaut.
Pour savoir comment faire un Ccmos, réfère toi au manuel de ta carte mère.
Edit : l'autre barette ne veut pas fonctionner sur le même port que celle qui fonctionne ?
Message édité par artouillassse le 28-07-2014 à 09:46:58
n°9220333
n1cz
Posté le 28-07-2014 à 10:20:01  profilanswer
La deuxieme ne fonctionne pas sur le meme slot ou non.
n°9220335
n1cz
Posté le 28-07-2014 à 10:20:53  profilanswer
Je réesayerai le ccmos, je l'ai peut etre mal fait.
n°9220336
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-07-2014 à 10:21:38  profilanswer
Ben t'es tombé sur une barette défectueuse tout simplement.
Réfléchis, tu as 2 fois la même barette, tu l'essaies sur un port qui fonctionne avec l'une, et pas avec l'autre, t'en conclues quoi ?
Message édité par artouillassse le 28-07-2014 à 10:22:38
n°9220343
n1cz
Posté le 28-07-2014 à 10:28:17  profilanswer
Je m'en doute bien, j'suis pas encore stupide à ce point. Savez vous si il y a moyen de renvoyer que LA barrette défectueuse et non le lot ? (Materiel.net)
n°9220347
n1cz
Posté le 28-07-2014 à 10:29:35  profilanswer
Mais elle fonctionnait à l'installation, donc je préferais avoir des conseils.
J'te remercie
n°9220353
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-07-2014 à 10:33:24  profilanswer
Elle fonctionnait, ne fonctionne plus, quoi d'anormal ?
Tu renvoies la barette HS à matos.net, appelle les et dis leur la même chose qu'ici. Ils conclueront également à une panne de barette et t'en reverront une si toujours sous garantie.
n°9220365
n1cz
Posté le 28-07-2014 à 10:44:02  profilanswer
J'te remercie.
Elles sont normalement "Garantie à vie" puis  je viens de monter mon pc.
n°9220370
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 28-07-2014 à 10:45:37  profilanswer
n1cz a écrit :
J'te remercie.
Alors pas de soucis pour te la faire échanger, en plus matos.net est plutôt bien noté en SAV.
n°9220381
n1cz
Posté le 28-07-2014 à 10:54:04  profilanswer
J'te remercie pour ta rapidité et ton aide.
PC qui s'allume et s'éteint aussitôtPC qui s'allume 3s puis s'éteint en boucle
Nouvelle Config : Pc qui s'éteint et s'allume en boucle.pc qui s'allume et qui s'eteint au bout d'1sec
Mon PC monté s'allume 1sec puis s'éteint[gtx 780 ti] Pc éteint en plein jeux ---> Ne s'allume plus
Mon pc s'allume et s'éteint et se rallume sans rien ce passéPortable s'allume puis s'éteint aussitôt (1s) et recommence
Pc qui s'allume et s'éteint juste aprèsMon pc s'allume et s'éteint directement
Plus de sujets relatifs à : Eteint Allumé Eteint Allumé
