1514 connectés
  Alimentation ou processeur defectueux ?
n°9229662
kensakuku
Posté le 06-08-2014 à 16:56:11  profilanswer
Bonjour à tous !
Alors voila j'ai un problème avec mon pc comme vous vous en doutez. Depuis plusieurs moi j'ai des freeze (blocage) je suis obligé de redémarrer le pc et je précise que les freeze sont totalement aléatoire j'ai déjà pousser le processeur a 100% sur occt rien a signaler. L'air qui sors du ventirad est bouillante le processeur chauffe très vite a 50° mais se stabilise a cette température.
Je me suis donc demandé dans un premier temps si le problème ne venait pas de la pâte thermique ? J'ai donc nettoyé et changé de pâte thermique j'ai démonter le processeur et tout nettoyé correctement et la au démarrage j'avais un message comme quoi un nouveau cpu était installé et la impossible d'aller plus loins qu'a l'ouverture de sessions Freeze a chaque fois au même endroit.
J'ai essayé en mode sans echec c'est la même histoire sauf que j'arrive a ouvrir ma session mais ça freeze quand même assez rapidement.
Je suis donc aller dans le bios et j'ai désactiver les coeur 1 par 1. Mon processeur possède 8 coeur, j'ai désactivé 7 coeur et la ça marche niquel enfin façon de parler mon pc lag a mort mais ça marche j'ai plus de freeze.
Donc voila je me demandé si c'est pas l'alimentation ou alors le processeur ?
Je possède une alimentation cooler master de 700w certifié bronze je crois.
mon processeur est un AMD FX-9590 8 coeur cadencé a 4.7ghz
ma carte mère est une Asus SABERTOOTH 990FX
Donc voila je ne sais absolument pas d'ou viens le problème même si je pense que mon processeur a un problème et je précise que mes composants ne sont plus sous garantie.
Je vous remercie d'avance si vous arrivez a résoudre mon énigme :D.
n°9229731
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 17:50:13  profilanswer
Se proco est une chaudière c quoi ton rad
n°9229735
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 06-08-2014 à 17:51:51  profilanswer
Test le avec prime95 avec Coretemp à côté pour monitorer les températures.
n°9229754
kensakuku
Posté le 06-08-2014 à 18:00:42  profilanswer
Le problème ne viens pas des températures car même froid au démarrage j'ai des freeze sauf si je le démarre sur 1 coeur.
Sinon mon ventirad c'est un noctua nhu12 donc normalement ça refroidis bien
n°9229756
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:01:44  profilanswer
Ta pas fait de manip sur ton PC avant
Ça t arrive de puis quand
n°9229758
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:02:21  profilanswer
Donne ta. Config
n°9229769
kensakuku
Posté le 06-08-2014 à 18:08:42  profilanswer
ça m'arrive depuis toujours c'est une nouvelle config, ma config elle y est en bas et ma cg c'est une 760 asus.
n°9229782
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:15:15  profilanswer
C quoi que tu appelle des frezze
n°9229799
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 06-08-2014 à 18:23:00  profilanswer
C'est une Sabertooth première du nom ou la R2.0 ?
On peut avoir un screen OCCT avec tous les cores en charge ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9229870
kensakuku
Posté le 06-08-2014 à 19:12:20  profilanswer
Pour les freeze c'est l'écran qui se gèle/bloque l'image se fige en gros donc je suis obliger de reboot le pc avec le boutons.
Sinon c'est une R2.0 et depuis que j'ai nettoyer mon processeur impossible de le démarrer avec les 8 coeur juste 1 fonctionne.
n°9229872
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 19:13:12  profilanswer
Peut être la cg
n°9229889
kensakuku
Posté le 06-08-2014 à 19:28:46  profilanswer
ça viens sois du processeur sois de l'alimentation ;) car la mon pc marche très bien sur 1 coeur
n°9229897
binogure
Posté le 06-08-2014 à 19:31:55  profilanswer
Peut etre faudrait il que tu mettes a jour le BIOS de ta carte mere. Ce processuer n'a ete supporte qu'a partir d'une version relativement recente de ton BIOS (v1708):
http://www.asus.com/Motherboards/S [...] pDesk_CPU/
En faisant un upgrade ca devrait regler ton probleme (lien:
http://www.asus.com/Motherboards/S [...] _Download/ )
n°9229899
Arnithoryn​que
Posté le 06-08-2014 à 19:33:48  profilanswer
Ceci est un autographe.
n°9229984
maxougreno​ble
Posté le 06-08-2014 à 20:16:09  profilanswer
CM à renvoyer en SAV. Tu as dépensé une kouille pour cette CM, tu dois avoir le service.
n°9230001
kensakuku
Posté le 06-08-2014 à 20:26:39  profilanswer
Merci pour votre aide les gens :) je vais essayé de mettre a jours la CM.
Sinon comme je l'ai dis dans mon post mes composants ne sont plus sous garanti sauf l'alimentation.
n°9230002
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 20:27:33  profilanswer
De rien
Écrit nous quand t aura mis a jour la cm
n°9230116
kensakuku
Posté le 06-08-2014 à 22:09:48  profilanswer
Problème résolu après maj du bios merci :)
n°9230972
kensakuku
Posté le 07-08-2014 à 18:31:40  profilanswer
Problème non résolu j'ai encore des freeze, beaucoup moins fréquent mais j'en ai encore.
n°9231280
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 07-08-2014 à 23:19:48  profilanswer
Quelque chose a voir avec la T° extérieure?
Sinon un petit OCCT comme dit plus haut et verifie les températures/voltages (surtout Vcore). Si tu as tout laissé en réglage automatique c'est pas forcément top (surtout avec un tel processeur?)
n°9231385
kikidonc1
Posté le 08-08-2014 à 07:47:57  profilanswer
composants pas sous garantie?
la cm c'est 5ans, le cpu 3ans
voir la calibration de charge dans le bios et la passer un cran au dessus.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9231405
kensakuku
Posté le 08-08-2014 à 08:36:27  profilanswer
Tu me conseil quoi comme voltage ?
Sinon mes composants je n'ai aucun moyens de faire marcher la garantis.
achat alimentation pour future configChangement de processeur: besoin de votre avis !
GTX 760 ITX et Problème d'alimentationCrash en jeu après installation nouvelle CG/Alimentation
[Résolu] Disque dur défectueux ou non?Aide pour choisir processeur
Conseil AlimentationChangée d'alimentation ou non ?
pilote graphique defectueux.. alim fautive ?Problème de boot. Alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ou processeur defectueux ?
