1595 connectés
  MSI GTX 970 et alimentation EVGA 430W ?
n°10152959
vivelesvie​ts
Posté le 21-05-2017 à 21:18:58  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Etant novice en la matière, je viens de tenter le montage de mon pc.
Par contre j'ai peur d'avoir un gros soucis au niveau de l'alim et de ma carte graphique : EVGA 430W et MSI GTX 970.
L'alim ne possède qu'un seul connecteur PCI-E 6+2 broches, mais je vois que sur la CG outre ces 8 broches, il y a à côté 6 autres broches !! Du coup lorsque j'allume le PC rien ne s'affiche :sweat:
Après quelques recherches sur le net j'en arrive à la conclusion que pour cette GTX 970, il aurait fallu une alim qui possède 2 connecteurs, 6+2 pins et un autre de 6 pins ??
Est-ce que c'est ça ou bien je me trompe et j'ai merdé ailleurs dans le montage ?
Merci par avance pour votre aide !
n°10152968
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 21-05-2017 à 21:37:47  profilanswer
Bonsoir,
C'est ça, si tu as deux fiches Molex en réserve, achète un adaptateur 6 pins: http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1128_2.jpg
ou bien un doubleur pcie 6+2 mais il faut le trouver.
Pour finir (ou pour commencer, dans un cas comme dans l'autre c'est à faire), assures-toi que ton alimentation supporte bien la charge ou donne la référence exacte pour qu'on puisse chercher les infos.
Message édité par Sweeper le 21-05-2017 à 21:38:13
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°10152980
vivelesvie​ts
Posté le 21-05-2017 à 21:59:04  profilanswer
Mille mercis Sweeper pour la rapidité de ta réponse !
Et un gros ouf de soulagement pour l'adaptateur, moi qui craignait devoir racheter une autre alim :sweat:
Du coup est-ce que ce type d'adaptateur c'est bon ? http://m.ldlc.com/fiche/PB00160525.html
Et merci pour l'autre info également, j'ai bien vérifié sur le net oui une alim de 430W suffit pour la msi gtx 970 (enfin corrigez-moi si je me trompe).
n°10153007
pisto666
Posté le 21-05-2017 à 23:06:09  profilanswer
oui c'est çà, mais normalement tu aurais dû avoir çà dans le bundle de la carte graphique...ou alors c'est des radins :)
n°10153034
vivelesvie​ts
Posté le 22-05-2017 à 01:14:23  profilanswer
Merci pisto666 :)
J'ai acheté la cg d'occaz, du coup j'imagine que le vendeur n'a pas pensé à le remettre dans la boîte.
SLI GTX 980KFA2 GTX 1060 3GB ou 6GB ?
GTX 1060 suffisant pour écran 2k 60Hz ?Alimentation suffisante ?
GTX 1030 pour remplacer le GPU d'un Intel J1900, bonne idée ? ou pas ?GTX 1080 ou 1080 Ti avec un Ryzen 1700X
Alimentation 12v-19v carte mère Thin Mini-ITXCrash à répétition - GTX 1070
Une GTX 1080 pour mon I7 2700K ?
Plus de sujets relatifs à : MSI GTX 970 et alimentation EVGA 430W ?
