1354 connectés
  Alimentation défectueuse?
n°8560249
glout0n
Posté le 25-12-2012 à 23:35:58  profilanswer
Bonjour à tous!
j'ai commandé une antec 620W sur amazon récemment. ( ainsi que les composants nécessaires pour monter une tour )
Après avoir tout installé, j'allume mon PC et une led "boot device" s'allume en rouge + aucune sortie vidéo (donc pas accès au bios).
Je revérifie chaque composant, je flash le bios, clear cmos etc... RIEN A FAIRE!
en regardant la broche d'alim de la carte mère il semble manquer une connection. Cependant : - la CM démarre sans problème (bien que pas de boot)
        - aucun fil n'est relié au contact manquant?
Est-ce normal ou est-il possible que mon alimentation soit défectueuse et empêche le boot du pc?
Merci de vos réponses!
PS: Je cherche juste à savoir si l'alimentation ne va pas
http://www.configspc.com/forum/download/file.php?id=5085&t=1
Message édité par glout0n le 25-12-2012 à 23:48:51
n°8560255
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-12-2012 à 23:48:08  profilanswer
Hello, oui normal ce pin n'est pas connecter, donc le probleme est ailleurs. Et le boot device est ton DD, donc comme tu viens de faire le montage faut installer un OS, et pour la carte graphique faut voir dans le bios si elle est bien en "first boot display" si tu n'a pas d"image et que ta carte mere possede un chipset graphique tu peut essayer de booter avec.
Message édité par chriskenoby le 25-12-2012 à 23:51:38
n°8560260
glout0n
Posté le 25-12-2012 à 23:51:50  profilanswer
ahhhh bon... ça m'arrange pas tellement mais merci!
n°8560265
glout0n
Posté le 25-12-2012 à 23:57:52  profilanswer
j'ai essayé avec le DVI de la carte mère mais ça ne donne toujours pas d'image...
n°8560266
glout0n
Posté le 25-12-2012 à 23:58:44  profilanswer
je vais réessayer, voir ce que je peux faire
Choix d'alimentation difficileAdaptateur alimentation Molex vers PCI-E
Alimentation CrossX 7970Problème alimentation Corsair CX 430
Changement d'alimentation ?850w ou 750 w Alimentation
alimentation corsair 600gs ventilationAlimentation !!
Alimentation Akasa Essential Plusalimentation serveur
Plus de sujets relatifs à : Alimentation défectueuse?
