888 connectés
  [Alim] Alimentation HS ?
n°3646040
hell'sange​ls
C'etait mieux avant :o
Posté le 21-11-2004 à 00:01:38  profilanswer
Jour :)
Voila, depuis qqs temps mon pc deconne a plein tubes, surtout lors du demarrage qui se passe tjs de la meme maniere :  il reboote la premiere fois au logo de xp, une deuxieme fois, c'etait l'ecran bleu et enfin apres c'est la bonne...
Ce que j'ai fait :
- teste la ram sous memtest pdt une nuit, ras
- pensant que c'etait un probleme de nappe, je l'ai change, idem
- j'ai changer le dd, idem
je pense donc a l'alim, car cela le fait tt le temps qd le pc n'a pas tourne pdt 20-30 minutes, je teste donc les voltages au voltmetre: 11.9v pour le +12v et 4.6 a 4.75 pour le +5v...
je pencherais pour un probleme de condos qui n'arrive pas a se charger la premiere fois :??:
Des idées???
Merci :jap:
n°3646367
insane07
Posté le 21-11-2004 à 11:22:39  profilanswer
En effet je pense qu'il y a pas mal de chance pour que ce soit l'alim. Essaie de t'en procurer une autre pour essayer.
n°3646533
hell'sange​ls
Posté le 21-11-2004 à 12:19:21  profilanswer
Ok merci, je vais essayer de tester cela demain :)
alimentation boitier serillelProblème sur alimentation c portable HELP ! URGENT
Une alim peut elle griller un CG ?[QST] problème d'alim?
PC neuf qui s'eteind et se rallume pas : alim ou pas ? + odeur cramé6800GT+athlon 64 3500+ ....alim 370W suffisant?
Grésillement..est ce l'alim???Boîtier d'alimentation qui explose
Est ce que mon alim est assez puissantebesoin d'infos sur alim
Plus de sujets relatifs à : [Alim] Alimentation HS ?
